Regulador limitador
alexgijon
Re: Regulador limitador
Mensaje por alexgijon » 28 Jun 2013, 23:59
Probablemente el fallo de airbag puede estar en desmontar el airbag con tensión. Eso o que el contactor giratorio esté dañado. ´
Pásate por el conce y que te activen la función REG/LIM. Y de paso que intenten borrar esa alarma. Si persiste, a revisar todo el montaje. Paciencia.
Con la función R/L activada con CLIP, si te sale SERVICE, tendrás que mirar todo el cableado.
Lo dicho, paciencia.
p.d. Poder, se puede, seguro. Yo lo hice, sin preinstalación alguna.
CPU32
Mensaje por CPU32 » 29 Jun 2013, 00:12
alexgijon escribió:Probablemente el fallo de airbag puede estar en desmontar el airbag con tensión. Eso o que el contactor giratorio esté dañado. ´
La tensión ( batería ) la quite antes. En principio no tenía tensión. Sobre qué este dañado podría. Es de desguace. Mañana quizá tire para atrás y meta de nuevo el contactor original a ver que pasa. A simple vista no se ve nada dañado. Me acercaré a ver que me dicen y si se enrollan a hacermelo. Pero de ir tiene que ir ya que mucha gente del foro lo ha echo tanto con preinstalacion como sin.
Además tiene que ir si o si pk he recortado para los botones la tapa del AIRBAg igual que fetissov.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 29 Jun 2013, 08:29
buenas,cuando desmontes el rosco le metes un alfiler en los conectores del airbag y con un polimetro le compruebas continuidad al rosco, asi sabras si es el rosco
CPU32
Mensaje por CPU32 » 29 Jun 2013, 08:50
SARYMAR escribió:buenas,cuando desmontes el rosco le metes un alfiler en los conectores del airbag y con un polimetro le compruebas continuidad al rosco, asi sabras si es el rosco
Entiendo que le meto un alfiler a cada agujerito del airbag ( conectores verde y azul ) y una pinza del polimetro a un alfiler y la otra punta al otro y si esta ok deberia pitar no. ? Primero una operacion en el verde y la otra en el azul. Por cierto con bateria o sin ?
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 29 Jun 2013, 09:18
fetissov escribió:Si es fácil, yo en el brico que colgué puse más o menos los pasos, pero si te pierdes en alguno...
Me lo dices.
El conjunto si sale entero, tienes que desatornillar el tornillo de la parte de atrás (circulo verde) y desconectar el conector (circulo rojo) como puedes ver en la foto Imagen
buenas,desconectas la bateria y en la foto hay un circulo rojo hay pones una punta del polimetro y con la ayuda de un alfiler compruevas los cuatro contactos de las fichas q van al airbag si te da continuidad esta bueno el rosco en la parte del airbag
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 29 Jun 2013, 09:25
buenas,yo cambie el rosco porque se rompio y por lo menos en mi scenic 2 fase 1 cuando quitas la bateria se resetean los fallos y no se quedan grabados,por cierto alguien en sevilla q pueda activar la funcion de reg/lim gracias
CPU32
Mensaje por CPU32 » 29 Jun 2013, 09:31
SARYMAR escribió:buenas,yo cambie el rosco porque se rompio y por lo menos en mi scenic 2 fase 1 cuando quitas la bateria se resetean los fallos y no se quedan grabados,por cierto alguien en sevilla q pueda activar la funcion de reg/lim gracias
Lo que me comentas del polimetro se puede hacer con el rosco completamente fuera del coche no ? Lo digo pk asi lo pruebo con el viejo que si o si se que funciona.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 29 Jun 2013, 09:33
buenas,claro q lo puedes hacer fuera o puesto
CPU32
Mensaje por CPU32 » 29 Jun 2013, 09:35
SARYMAR escribió:buenas,claro q lo puedes hacer fuera o puesto
Ok. Lo probare con el antiguo que seguro que esta ok. Asi vere si hay diferencia con el polimetro.
En el caso de que este roto eso no se arregla no ?
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 29 Jun 2013, 13:18
buenas,yo no me atreveria y de hecho no me atrevi
CPU32
Mensaje por CPU32 » 29 Jun 2013, 13:33
SARYMAR escribió:buenas,yo no me atreveria y de hecho no me atrevi
Vamos que si no pita el polimetro a cascarla y otro nuevo.
En otro hilo he leido que si el contactor giratorio proviene de un airbag estallado hay opciones de que este roto.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 29 Jun 2013, 13:58
buenas,te he respondido ha esto q comentas en el otro hilo
CPU32
Mensaje por CPU32 » 29 Jun 2013, 16:30
SARYMAR escribió:buenas,te he respondido ha esto q comentas en el otro hilo
Buenas. He probado lo del alfiler con mi contactor y pita que da gusto.
Lo he probado con el nuevo y no pita. Na de na.
Y la prueba mas clara es que con el mio otra vez conectado no sale el fallo del airbag.
Conclusion: o estaba roto o me lo he cargado.
Ahora mismo tengo un hermoso volante con botones que dan el pego. Jejejejeje
De vuelta a los desguaces.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 29 Jun 2013, 16:54
buenas,el contactor te vale de un modus,kangoo y de scenic y como ya sabes probarlo con un polimetro es mas facil
CPU32
Mensaje por CPU32 » 29 Jun 2013, 17:03
SARYMAR escribió:buenas,el contactor te vale de un modus,kangoo y de scenic y como ya sabes probarlo con un polimetro es mas facil
Ok. En el caso de lo rompiera yo ..... El conector solo se movia digamos desde el 0 , simulando un reloj 5 minutos a derecha y a izquierda. No giraba completo. El mio hace lo mismo. Eso es pk al sacarlo el volante estaba bloqueado ? Una vez colocado y con bateria si giraba. Sera que lo sacaron sin estar las ruedas rectas ? Y el contactor giratorio segun he leido tiene 3 giros derecha izquierda. Si no esta en medio pues peta. Que fijo es lo que ha pasado. Pero como aseguro yo que esta en el centro ? Ya que las marcas que tiene estan todas colocadas todas ok. El agujerito con el agujerito. Dibujo del coche con las ruedas abajo y un 0 arriba. Como hago que el contactor que coja nuevo gire por completo fuera del coche ?
rs07
Mensaje por rs07 » 29 Jun 2013, 19:44
Para que gire tienes que apretar una cosa que hay dentro de la "rosca".
La posición correcta del 0 con lss ruedas rectas es como si el reloj marcase 10 o 15 minutos.
Cuando lo gires veras que en las tres vueltas el 0 va quedando en distintas posiciones.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4 Beta
Scenic II 1.5 dCi 100CV
Confort Dynamique (2004)
Color Verde Cobre (D97)
Consumo:
CPU32
Mensaje por CPU32 » 29 Jun 2013, 19:55
rs07 escribió:Para que gire tienes que apretar una cosa que hay dentro de la "rosca".
Bien bien no lo he entendido. Cosa que ahora si he visto a parte de saber lo de la pieza para que gire ahora me coincide con la parte que tiene un agujero cosa que antes no. Me salía una R dibujada. El 0 queda arriba y el coche dibujado abajo.
CPU32
Mensaje por CPU32 » 29 Jun 2013, 20:22
Uploaded with ImageShack.us
Debería de ser así no ? Mas que nada pk así no estaba.
CPU32
Mensaje por CPU32 » 29 Jun 2013, 20:30
esta foto la puso fetissov en el otro hilo donde dice lo del agujero que debe coincidir.
Ahora si me coinciden pero al no saber como girar manualmente la rueda mas coincidir el agujero con una R me fie....
CPU32
Mensaje por CPU32 » 29 Jun 2013, 20:33
Es esta perdón.... es que no puedo editar ....
