Despues solo me faltaria el airbag la tapa del volante y los mandos es correcto?
Espero vuestraayuda.
Utiliza el buscador, en el foro encontrarás todas las respuestas.Llaner escribió:Buenas noches quiero hacer el brico del regulador limitador pero quiero el acabado original. Tengo que mirarsi tengo la preinstalacion, pero me venden el juego de mandos de detras del volantela pieza con los mandos de las luces y limpias. Mi pregunta esa pieza donde van todos los mandos es donde vala corona esa que deciis que hay que cambiar. Por 100 euros os parece bien de precio?
Lo que tienes hecho tambien lo he valorado, pero mi pregunta seria puedo hacer lo que tu tienes con un selector y 4 swicthes y mas adelante cuando se pueda o se presente la oportunidad cambiar y poner el original? Te lo digo respecto a la ieza que taladras esa al poner el mando del regulador tambien se cambiaria, no ? asi no importaria haberla taladrado.
Pues ya ves que se puede, los 4 botoncitos y luego, abajo junto al potenciometro del reostato de iluminacion del cuadro, en pulsador de tres posiciones para activar el regulador/lim.Llaner escribió:4 swithes son 4 pulsadores como tieneds ahi
Y despues si quisiera ponerlo todo original los agujeros de los pulsadores los cambiaria con el accesorio original no es asi?LUNAHUELVA escribió:Pues ya ves que se puede, los 4 botoncitos y luego, abajo junto al potenciometro del reostato de iluminacion del cuadro, en pulsador de tres posiciones para activar el regulador/lim.Llaner escribió:4 swithes son 4 pulsadores como tieneds ahi
que es en la que harías los agujeros para los micropulsadores y doldarías las resistencias, y esta
La ruleta que sustituiría a la tapa de los micropulsadores.
