Como desmontar el cajon del suelo del conductor
treborcn
Mensaje por treborcn » 02 Mar 2017, 17:41
Buenas. Tengo un Scenic II del 2005 des de hace tres semanas. A la primera lavada me di cuenta que que se me habian inundado los cajones del suelo.
Después de investigar un poco di con el problema (los famosos desagues atascados de debajo del capó). El problema ya esta solucionado, pero no sé cómo desmontar los cajones para vaciar y secarlos.
Alguien me podría ayudar? Gracias de antemano.
PD: ya he buscado en otros hilos pero no he encontrado nada sobre cómo desmontar los cajones.
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 06 Mar 2017, 15:57
Los cajones debajo de los asientos ? O los que llevas en los pies ? Los de los asientos creo recordar que los sacas y tienen como una presilla que al apretar salen del todo.
Asegúrate de que no se ha mojado nada de cables ya que debajo del asiento hay de todo y como se moje y no lo seques se va a liar y gorda.
Sobre lo de los pies con una esponja y ves sacando agua. Yo los desmonte tb pero tb saque el asiento entero ya que a mí si que se me jodio todo el cableado.
Scenic IV Acabado Zen Gasolina 130cv.
Scenic II del 2003. Confort Dynamique 1.6 115cv.
treborcn
Re: Como desmontar el cajon del suelo del conductor
Mensaje por treborcn » 06 Mar 2017, 20:02
CPU32 escribió:Los cajones debajo de los asientos ? O los que llevas en los pies ? Los de los asientos creo recordar que los sacas y tienen como una presilla que al apretar salen del todo.
Gracias por la ayuda.
El problema son los de los pies. A simple vista no se ve el agua, es al apretar el fondo de los cofres cuando aparece agua.
He conseguido desmontar el marco y la tapa, y por los agujeros he visto que hay una especie de espuma que parece estar empapada.
Tengo miedo porque no se como secarlo y quiza al dejarlo demasiado tiempo haga hongos, se coma la chapa o los cables (si los hay). triste:-
De momento aprovecho que el coche se tira unas cuantas horillas al sol cada dia para dejar los cajones abiertos a ver si se secan un poco.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 06 Mar 2017, 21:51
buenas compra pañales baratos o sepiolita q es arena absorbente la puedes meter dentro de una media o esparcirla y luego aspirarla,esto lo puedes comprar en repuestos de automovil o busca una aspiradora de liquidos
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 08 Mar 2017, 13:58
Y si no te vale esa arena absorbente que venden para gatos, pero si encuentras cualquiera de los anteriores bien también. silba:-
