Perdida de aceite. ¡Ayuda!
Frang
Mensaje por Frang » 21 Sep 2012, 23:00
Hola hoy he visto quel la scenic me pierde aceite por esta pieza. Alguien me puede decir que pieza es y si se puede cambiar facilimente. Gracias
descent
Re: Perdida de aceite. ¡Ayuda!
Mensaje por descent » 21 Sep 2012, 23:30
Es un respiradero y si se cabia muy facilmente,me parece que la venden con tubos y todo
salud:- salud:-
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
Frang
Mensaje por Frang » 21 Sep 2012, 23:33
Gracias, pero que funcion tiene ese respiradero
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 21 Sep 2012, 23:38
¿Respirar?
Frang
Mensaje por Frang » 22 Sep 2012, 00:06
Y como se llama esa pieza para pedir el recambio.
muchocadioe
Progresa adecuadamente
Mensaje por muchocadioe » 22 Sep 2012, 01:04
Esta semana le he cambiado el aceite y vi que en ese manguito (no es exactamente igual) tenía una pequeña fuga, muy pequeña, que el mecánico llamó "sudor" granson:- Vamos, que era normal, que los motores sudaban y por ese manguito de retorno de los gases, que venían con aceite, habían encontrado una escapatoria.
Lo reparamos con una precilla. silba:-
Limpia el tubo y verás por donde pierde el aceite. La cosa esa redonda que parece un filtro, no lo que abraza al manguito que es para quitar las vibraciones, sino lo que está todo pringado de aceite tiene un terminal que entra dentro de la tubería que va hacia el carter. Si piere por ahí solo tenes que ponerle la precilla. Si es la pieza que parece el filtro... supongo que la venderán...
Frang
Mensaje por Frang » 09 Nov 2012, 23:33
Pero esa pieza como se llama para poder pedir un recambio.
Frang
Mensaje por Frang » 09 Nov 2012, 23:35
Y para limpiar el tubo con que líquido lo haces.
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 10 Nov 2012, 11:04
Y digo yo para que quieres cambiarla,si se puede saber...si aunque la pongas nueva va a seguir igual.Ponle unas abrazaderas metalicas y listo
Limpiala con gasolina,con kh7,con un trapo.....y a esperar que se vuelva a manchar.
carajarra
¡No para!
¡No para!
Mensaje por carajarra » 10 Nov 2012, 11:12
Esa pieza lo que hace es condensar los vapores del aceite que salen del motor y meterlo en la admisión.
Como bien te dicen los compañeros no tires tu dinero y no la cambies, no tienen ninguna importancia. Lo que esta manchando la pieza son los vapores que se escaparan por la unión de alguno de los tubos con la pieza (probablemente) porque no es normal que esa pieza se haya rajado ni nada parecido. Limpiando y poniendo dos abrazaderas seguramente se solucione, pero si lo dejas así no pasa tampoco absolutamente nada.
frankwolf
Mensaje por frankwolf » 10 Nov 2012, 12:55
exacto no es mas que un evaporador, limpia reaprieta y mas que suficiente
******Gorda 1.6 16v*107cv*2003*80.000km*****
Frang
Mensaje por Frang » 10 Nov 2012, 19:06
Ok, lo limpiare y le reapretare. Estaba preocupado porque al principio había poco aceite y lo encontraba normal, pero es que ahora siempre hay mucho aceite.
