DVD-TDT de la Family edition
didibetico
Ubicación: San Jose de la Rinconada (Sevilla) Ciudad del Betis
Re: DVD-TDT de la Family edition
Mensaje por didibetico » 19 Dic 2010, 15:26
Metete en Renault Francia, su configurador saca la foto exactamente a como lo configures, con llantas y todo, solo le falta el perrito de peluche que llevo en el salpicadero condu:- qmepa:- .
Un saludo.[/quote]
muchas gracias, cambiado, pero una preguntilla mas, como puede verse un poco mas grande?
anfedi
Mensaje por anfedi » 19 Dic 2010, 16:50
hola para todo el mundo ,me podria decir alguien como se puede conectar la pantalla del reposabrazos a otra como esta que ha echo mariojuani,muchas gracias un saludo.
renault grand scenic family edition,negro nacarado 1.5 105cv 7 plazas
KEKE
Mensaje por KEKE » 19 Dic 2010, 18:37
En mi caso mañana pal conce ,no hay hijo madre quien lo haga funcionar , la pantalla no se enciende ni con mando ni con tecla ni con el motor arrancado ni parado, quiero pensar que es algo que hago mal porque seria la leche que montasen algo y no lo probasen, joer el viernes con las prisas fue lo unico que no miramos .
pacereda
Mensaje por pacereda » 19 Dic 2010, 18:39
KEKE escribió:En mi caso mañana pal conce ,no hay hijo madre quien lo haga funcionar , la pantalla no se enciende ni con mando ni con tecla ni con el motor arrancado ni parado, quiero pensar que es algo que hago mal porque seria la leche que montasen algo y no lo probasen, joer el viernes con las prisas fue lo unico que no miramos .
Bueno, espero que no sea nada, nos cuentas.
100% carretera = 4,5 litros.
PANZERGRUPPEN
Mensaje por PANZERGRUPPEN » 19 Dic 2010, 18:55
Muchas gracias pacereda alab:-
Scenic I 1.9 D Kaleido
Gran Scenic 1.5 Dci Family Edition Negro Brillante
anfedi
Mensaje por anfedi » 19 Dic 2010, 19:02
a mi me paso lo mismo tuve que ir dos veces al concesionario,le primero que me pusieron venia mal de fabrica y tuvieron que pedir otro,un saludo.
pacereda
Mensaje por pacereda » 19 Dic 2010, 19:08
Anfedi, el DVD del reposabrazos tiene salida para pantalla externa en un lateral, esa es la forma para ver clonado todo lo que el DVD reciba, y luego el TDT que esta colocado en la trampilla del suelo derecha de la segunda fila de asientos tiene varias salidas para colocar varios monitores, con esto puedes utilizar el DVD por independiente mientras ves la TDT en la otra pantalla.
Hay mas formas pero estas son las discretas y faciles de hacer.
pacereda
Mensaje por pacereda » 19 Dic 2010, 19:10
Ponle una resolución de 95x95.
anfedi
Mensaje por anfedi » 19 Dic 2010, 19:37
pacereda escribió:Anfedi, el DVD del reposabrazos tiene salida para pantalla externa en un lateral, esa es la forma para ver clonado todo lo que el DVD reciba, y luego el TDT que esta colocado en la trampilla del suelo derecha de la segunda fila de asientos tiene varias salidas para colocar varios monitores, con esto puedes utilizar el DVD por independiente mientras ves la TDT en la otra pantalla.
perdona pero la mía tiene una entrada y no salida,osea que no da imagen a otra pantalla,desde el tdt si puedes conectar otra pantalla por que tiene salida pero si pones una peli en la otra pantalla no se ve,por eso pregunto por que mariojuani dice que de las tres pantallas la principal es la del reposa brazos,un saludo.
mariojuani
Mensaje por mariojuani » 20 Dic 2010, 15:31
anfedi escribió:hola para todo el mundo ,me podria decir alguien como se puede conectar la pantalla del reposabrazos a otra como esta que ha echo mariojuani,muchas gracias un saludo.
Hola anfedi, lo primero felices fiestas.
Supongo que llevas el mismo modelo de pantalla que yo. Si es así, si que tiene salida de video, yo he conectado las pantallas a través de esa salida.
Si miras donde está el tdt, verás que hay una manguera de seis conectores que va a parar al dvd central. Hay dos amarillos (video in y out), dos blancos y dos rojos (audio in y out)
Verás que todos son hembras, por lo que deberás comprar conectores rca 1 a 1 macho-maco
o rca 1 a 2 macho-hembra y cable rca.
Del tdt sale un amarillo de video y dos de audio (blanco/rojo) hacia el dvd, y los dos de audio que faltan son la salida del dvd hacia el conector rca del salpicadero, para las fuentes externas. Y sobra el de video que es de salida y ahí es donde conectas las pantallas que quieras y ya lo tienes.
Espero haberte ayudado, si tienes o teneis cualquier duda me lo decís, y si tengo tiempo, aunque no prometo nada, hago un tutorial para que quede mas claro.
GS Family 1.9 dci 7 pl, negra, xenon, confort + radar delantero, llantas 17", presión neumáticos, y brico-escape KRAWEHL
Imagen Imagen Imagen
anfedi
Mensaje por anfedi » 20 Dic 2010, 16:23
felices fiesta a ti también,muchas gracias por contestar,por lo que entiendo es que tu conectas al otras dos pantallas a través del receptor tdt o estoy equivocado,por que desde la misma pantalla no hay salida de vídeo por lo meno en la mía,muchas gracias un saludo y lo dicho felices fiesta para todo el mundo.
anfedi
Mensaje por anfedi » 20 Dic 2010, 16:37
mariojuani me podías decir un poco mas detallado lo que necesito para dos pantallas para comprarlo,no entiendo lo del cable rca creía que eso era un tipo de clavija, yo no tengo ni idea,muchas gracias un saludo.
mariojuani
Mensaje por mariojuani » 20 Dic 2010, 21:15
Creo que no me has entendido, no hay problema.
No lo he conectado a traves del tdt, lo he conectado en la salida de video del dvd de reposabrazos, pero no es una salida que esté a la vista en la pantalla, sino que está en el mazo de cables del dvd que va a parar al tdt.
Esto está normalmente detrás del cajón portaobjetos trasero derecho. Si lo sacas todo lo verás bién, es un cable fino con terminal rca hembra de color amarillo, con una etiqueta negra que pone VIDEO OUT.
Cuando lo hayas localizado continuamos, pero antes me debes decir si vas a conectar pantallas con sonido, o solo monitores, y si lo quieres empotrar por dentro o visto.
KEKE
Mensaje por KEKE » 20 Dic 2010, 22:14
Bueno os informo que lo mio ya esta resuelto parece ser que se solto una conexion debajo del reposabrazos y que nuncaaaaaaaa mas va a pasar.
Mañana voy por el coche a ver si podemos estrenar el aparatito en cuestion .
Uno mas que se une al clamor popular de los poseedores de una family
Esto de tener el dvd pegado al coche es un fallo garrafal,con lo facil que seria dejarlo en el taller y tu poder disponer de tu coche , amen del coñazo que es tener que camuflarlo con mariconadas varias.
jagustin68
Mensaje por jagustin68 » 21 Dic 2010, 01:13
Hola a todos, aver si os ha pasado a alguno lo que a mi, con un dvd reproduciendose y circulando por mi ciudad (Mostoles) que esta llena de guardias tumbados dobles o triples, a veces al pasar por encima de los mas afilados se para la reproduccion y se que da la pantalla en azul y hay que apagar y encender de nuevo, al principio creia que era del disco asi que hize uno nuevo pero al poco tiempo me ha vuelto ha pasar, yo creia que un dvd para coche tiene que aguantar los baches ¿no?
Scenic III 1.4 Tce family edition marron moka
anfedi
Mensaje por anfedi » 21 Dic 2010, 07:22
mariojuani escribió:Creo que no me has entendido, no hay problema.
hola mariojuani,las pantallas que quiero poner tienen altavoces y me gustaría empotrar los cables por dentro,muchas gracias un saludo.
anfedi
Mensaje por anfedi » 21 Dic 2010, 20:04
bueno mariojuani ya e conseguido poner los cables que se vea la otra pantalla,¿como has sujetado las pantallas al los reposacabezas?muchas gracias un saludo.
mariojuani
Mensaje por mariojuani » 21 Dic 2010, 22:41
anfedi escribió:bueno mariojuani ya e conseguido poner los cables que se vea la otra pantalla,¿como has sujetado las pantallas al los reposacabezas?muchas gracias un saludo.
Las mias venían con unos utilajes, no te puedo ayudar. Lo siento.
Tendrás que poner algún tipo de soporte, tipo vogels...
didibetico
Mensaje por didibetico » 28 Dic 2010, 18:14
un problema que tengo.
he conectado un pen drive en la toma usb que trae el dvd. lo pongo en AV 2 y no me sale nada. pulso tambien la tecla usb/dvd del mando y sigue sin hacer nada. al irme al manual me he dado cuenta de que no tengo dicho manual, solo tengo el del tdt, asi que no se si hago algo mal o falta alguna conexion. al pen drive le meti peliculas infantiles, no hice ninguna conversion (no se si hara falta convertir las peliculas para poder verlas en el dvd a traves del pen drive).
que puede ser el problema?
alguien tiene el manual y puede enviarmelo por e-mail? se lo voy a pedir al comercial que me lo vendio, pero mientras llega y no............
chusebizen
Mensaje por chusebizen » 28 Dic 2010, 22:49
didibetico escribió:un problema que tengo.
Hola,
Al pinchar en la tecla usb/DVD cargate de paciencia, y dependiendo de lo que lleves en el pen(carpetas, ficheros de otro tipo...), tarda un huevo en leerlo, no lo he cronometrado nunca, pero creo que mas de un minuto. (me imagino que leera todo el pen para localizar todo aquello susceptible de ser reproducido).
Prueba a darle y esperar.
Un saludo,
Grand Scenic III 7p dCi 130CV Family Edition con faros de Xenon.
- Pantalla DVD cambiada por fallo cables. (mie... motaje de los del taller)
Scenic II 5p dCi 120CV Luxe privilege con tapon azul y vierteaguas luna delantera
- Display apañao, come ruedas traseras (cotas al limite con un puente ya cambiado). bomba del agua, en fins... no me durara 23 años como un R21 que tuve.
