No es el día, pero ya lo tenía preparado. Descanse en paz Luis.
Luces suelo interior (ip 1.0)
Para quien le pueda interesar abro este hilo con un brico de cómo dar más luz al suelo de la scenic.
Primeramente he de pedir disculpas si las fotos no son de buena calidad y si en algún momento no me expreso correctamente. Gracias.
Material necesario:
-Cable. En las fotos se verán dos tipos. Es que empecé el brico con unos y luego los tuve que cambiar.
-Fichas o empalmadores.
-Luces del Feu vert +- 14€
-Pasacables o similar.
-Alambre fino.
Del plafón de techo de la parte trasera he sacado dos cables, rojo+ marrón-
Los he pasado por el techo hasta la tapita que hay para colocar una reja separadora.
De ahí lo he bajado por el costado donde va alojado el cinturón de seguridad. Costado que se desmonta tirando para afuera
Por la parte que sale el cinturón lo he pasado levantando la goma y metiéndolo debajo del embellecedor.
Y de ahí hasta el suelo.
Ahí he hecho un empalme de donde saldrán dos cables, uno hacia el sillón delantero y otro hacia los pedales.
Para el del sillón delantero:
Utilizando un pasacables o alambre (cable azul), lo he pasado por debajo de la moqueta a salir a las rejillas por donde sale el aire a los pasajeros.
Ahí he puesto otro empalme donde va a ir cogido la toma general de las luces
Amarre los fluorescente con alambre fino a los sillones, haciendo un 2 pequeños agujeros al tapizado.
Coloque la caja pequeña que traen los fluorescentes debajo de la consola deslizante y de allí salen los cables a cada uno de los sillones
Para los pedales:
He llevado todo el cable entre la moqueta y el embellecedor
Amarre los fluorescentes de la misma forma que antes, uno debajo encima de los pedales y otro debajo de la guantera y coloque la caja blanca un hueco que hay debajo de la consola del climatizador, al lado del acelerador.
Total que este es el resultado.
