Techo panorámico
Buenas, para esas cosas hay una cosa q he usado y puede ser mejor, spray con teflon de los q se usan en las bicicletas para engrasar la cadena,mancha mucho menos q la grasa y es repelente del agua y dura bastante.
Texto editado a minuscula.
También se puede usar grasa en spray de cadema de motos.
gente.. siento deciros que la cámara de fotos está en el taller...
a ver si con el móvil y la luz del garaje se puede hacer algo... .... sino buscare imágenes en km77 y lo indicaré con photoshop...
por cierto la grasa de litio en spray tb es resistente a la humedad y a la suciedad... son productos que están pensados para el engrase de elementos a la interperie...
Veamos... la zona marca en rojo es la que ya hemos visto anteriormente...(pág. 1 - elanjo)
En mi caso, a pesar de haber realizado el engrase, seguía sin deslizarse con fluidez, así que en el conce también engrasaron en las ranuras que os indico en color azul . Queda entre el cristal y la carrocería...
A ver si os sirve de ayuda
Última edición por Anonymous el 30 Oct 2008, 08:30, editado 6 veces en total.
magicneng
ppbotika, lo que as marcado, tambien debe de ser engrasado como muy bien indicas, ya que por ahí se deslizan los patines traseros.
Al igual que para las gomas se deben de limpiar y luego con spray de teflon o de silicona tratarlas en todo su perimetro, incluida la parte de atrás, eso si, antes tapando con untrapo el rollo de la cortinilla del techo para no mancharla.
Sobre todo si no se limpia y se trata la parte de la goma trasera, el cristal hará ruidos y a velocidad se escuchará como que entra aire por ahí y es debido a eso, a que no se a limpiado y aplicado la vaselina el teflon o la silicona en spray a esa zona de la goma, a la que se a marcado en rojo
A mi me encanta la luminosidad del techo de cristal, pero no me gusta que se abra pues lo he hecho unas tres veces en 30 meses y lo único que me da es ruidos, si hubiese tenido opción me habría decantado por el panorámico.
El próximo coche que compre lo elegiré con panorámico si hay o sino con techo de chapa, no vuelvo a uno que se abra.
Prueba una cosa, abrelo más a menudo, te encantará.yacare escribió:A mi me encanta la luminosidad del techo de cristal, pero no me gusta que se abra pues lo he hecho unas tres veces en 30 meses y lo único que me da es ruidos, si hubiese tenido opción me habría decantado por el panorámico.
El problema de los climas "extremos", no como el que disfrutas en Gijón es que en verano el sol te achicharra la cabeza y en invierno te mueres de frío (primavera y otoño no suele existir, hoy nieva) y en todas las estaciones hacer un ruido que j*d*.
yacare, a mi no me hace tanto ruido.... vamos... tengo claro que el techo no es para ir con él abierto cuando voy por carretera... pero en ciudad.. o según que carreteras a según que veocidades... es una delicia.
y ahora que dices de calor, aqui que tb sabemos un rato... tiene una ventaja y es que al abrir el techo, como el calor tiende hacia arriba, se ventila rápidamente el coche.
Pues a mi el techo me abre y cierra muchas veces a trompicones,,,segun le da ,hay veces que se va a descuajeringar. cuando el coche estaba en garantia lo lleve a la Renault y me dijeron que estaba un pelin descentrao ,que me lo dejarian en condiciones y engrasao .Y la verdad es que me duro un mes ,despues empezo a temblar otra vez.
Y luego encima debe estar mal sellao ycuando paso de 120kmh mas o menos empieza a silbar de lo lindo,que en trayectos cortos vale....pero en viajes te acaba doliendo la cabeza.
ferdci escribió:Pues a mi el techo me abre y cierra muchas veces a trompicones,,,segun le da ,hay veces que se va a descuajeringar. cuando el coche estaba en garantia lo lleve a la Renault y me dijeron que estaba un pelin descentrao ,que me lo dejarian en condiciones y engrasao .Y la verdad es que me duro un mes ,despues empezo a temblar otra vez.
ferdci,a mi me pasaba exactamente lo mismo que a ti.
la solucion fue cambiar los patines traseros del techo,que por lo que se ve,vienen defectuosos,y despues de que han cogido una mala forma pior mas que los engrases,de saltos al abrir y cerrar.llevo con esto arreglao mas de un año,y hasta ahora sin problemas.Puedes ver la holgura que tienen de la siguiente forma:con el techo abierto en la posicion maxima,coge el cristal por el pico trasero y muevelo de abajo a arriba para comprobar si tiene holgura
lo del viento,a mi me lo han soluciona cambiando la goma de estanqueidad del techo,que segun ellos,la antigua era muy blanda y daba de si muy facilmente.
joselitopau
javierito escribió:ferdci escribió:Pues a mi el techo me abre y cierra muchas veces a trompicones,,,segun le da ,hay veces que se va a descuajeringar. cuando el coche estaba en garantia lo lleve a la Renault y me dijeron que estaba un pelin descentrao ,que me lo dejarian en condiciones y engrasao .Y la verdad es que me duro un mes ,despues empezo a temblar otra vez.
A mi me paso lo mismo pero desde que me cambiaron los patines va de lujo eso si yo no lo llevo casi nunca abierto porque hace mucho ruido el aire y te vuelves loco dentro pero en la primera posicion esta bien porque si llevas la calefacion te recircula el aire y no te agobia
