AYUDA: Soltar los tiradores interiores de puertas delanteras
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 26 Feb 2007, 23:42
Estoy ya en la última fase de mi "restyling", y como voy a recibir pronto los nuevos tiradores (empuñaduras) de las puertas delanteras del Privilege, he estado echando un vistazo a cómo van anclados... Veo dos tornillos torx que no son de 20 sino más grandes, ¿alguien sabe de qué tamaño son? son los que se quitan para retirar la tapa del guarnecido.
Y una cosa más, para quitar los tiradores, ¿es necesario quitar los otros 4 tornillos que se ven? ¿son torx o normales?
Muchas gracias, chicos (por adelantado) alab:-
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 27 Feb 2007, 07:45
Ahora mismo no lo recuerdo exactamente pero creo que son torx 25. Para quitarlos me suena, repito, me suena ya que no lo recuerdo exactamente, que tiene unos tornillos que van desde el interior del tapizado de la puerta. Apuesto a que son torx ya que el 90% de los tornillos del coche son asi
Mensaje por ICARO » 27 Feb 2007, 08:05
He estado mirando y pone que para quitar el panel superior (tapizado) hay que soltar los 2 torx de los que habláis pero no dice nada de lo que hay que hacer para soltar la "empuñadura de tiro" que así la llaman.
Supongo que habrá que soltar los otros 4 tornillos que has visto, Enelasdas. De todas formas, primero quitar esos 2 grandes y si no se mueve, ya sabes lo que hay que hacer.
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 27 Feb 2007, 08:26
Me ha comentado josesant (el que me ha conseguido los tiradores del Privilege) que, efectivamente, hay que quitar los 4 tornillos de dentro del guarnecido (cosa que en el PDF del manual no dice quemad:- ). Menos mal que son solo los dos tiradores de delante, que si no... loco:-
Ya os iré contando... salud:-
Myrto
Mensaje por Myrto » 27 Feb 2007, 17:22
Enela, sigo tus pasos, loco:-
ya mismo recibiré los paneles de las puertas y tendré que trastear en la misma zona.
Efectivamente son torx del 25, el otro día probé a quitar los dos exteriores. El panel aún no me he atrevido a sacarlo hasta no ver por donde van las grapas que sujetan el panel...
Los cuatro interiores no los he visto y no se de que tipo son, pero interpreto que únicamente se pueden quitar una vez hayas sacado la parte superior del panel, pues las cabezas están en el interior... salud:-
[html]Scenic 1.6 (110 cv) Gasolina 5 v. Conf Dinamic. Blanco. Techo panorámico. <br />
<img src='http://img113.imageshack.us/img113/8897 ... piayx7.jpg'>[/html]
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 27 Feb 2007, 17:39
Vale, Torx 25... ok:-
Los interiores, si te atreves a sacar el panel superior (la tapa) y echar un vistazo, así vamos adelantando y los dos ganamos tiempo... alab:-
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 27 Feb 2007, 19:27
Vaya, he acertado !!! No me falla la memoria saltarin:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 27 Feb 2007, 20:15
fragelcin escribió:Vaya, he acertado !!! No me falla la memoria saltarin:-
ok:-
Myrto
Mensaje por Myrto » 27 Feb 2007, 22:09
enelasdad escribió:Vale, Torx 25... ok:-
Si tengo tiempo para entrar en faena y consigo algo nuevo ya te contaré... granson:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 28 Feb 2007, 17:43
Bueno, y ya puestos, una vez soltados los dos torx de los tiradores, ¿cómo se saca el panel del guarnecido superior? ¿tirando de él hacia arriba? ¿hay que hacer mucha fuerza?
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 28 Feb 2007, 19:59
Para quitar el panel tienes que quitar un teton que tendrás en el cofre de la puerta (si no tienes cofre, pues no) quitar los dos torx del 25 y hacer palanca con las mismas manos. Mas vale maña que fuerza :D pero hacer, hay que hacerla :D
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 28 Feb 2007, 21:41
Carlos, es que ya lo he intentado, y el panel sale de la parte de arriba (las pestañas se sacan con tirar sin mucha fuerza con las manos), de la parte del canto de la puerta, y del otro lado un poco, pero da la sensación como si en algún punto por abajo esté anclado con otra cosa. ¿hay que quitar imperativamente la platina del elevalunas para sacar la tapa? ¿tendrá algún enganche por debajo que hay que liberar? en los manuales de Renault no viene nada no:-
Por cierto... ¿algún truco para quitar pequeñas marcas o rozones de los embellecedores metalizados de los tiradores? silba:-
Myrto
Mensaje por Myrto » 28 Feb 2007, 23:12
enelasdad escribió:Carlos, es que ya lo he intentado, y el panel sale de la parte de arriba (las pestañas se sacan con tirar sin mucha fuerza con las manos), de la parte del canto de la puerta, y del otro lado un poco, pero da la sensación como si en algún punto por abajo esté anclado con otra cosa. ¿hay que quitar imperativamente la platina del elevalunas para sacar la tapa? ¿tendrá algún enganche por debajo que hay que liberar? en los manuales de Renault no viene nada no:-
Enela a mí me ha pasado justo lo contrario: he tirado del panel desde abajo hacia arriba he conseguido sacar sin problemas las grapas de la zona de abajo del panel.
Deduzco por tus palabras que tú has tirado de la parte superior hacia abajo y has conseguido sacar la parte de arriba del panel ¿es así?
Si fuera así está medianamente claro que para sacar las grapas de la parte de arriba habría que tirar hacia abajo, y para las de abajo hay que tirar hacia arriba y con eso teóricamente saldría todo el panel...
Respecto a la platina de los elevalunas pienso que no es necesario quitarla porque la longitud de los cables que llegan a los pulsadores es suficiente, no obstante si no la quitas hay que tener cuidado de no dar un tirón demasiado fuerte y se fastidien las conexiones... Sale con facilidad haciendo palanca en la base de la platina (lado más proximo a la cerradura de la puerta) silba:-
De todas formas yo creo que me voy a esperar a que tenga los paneles para ver como van las grapas y salir de dudas salud:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 28 Feb 2007, 23:41
Myrto escribió:...está medianamente claro que para sacar las grapas de la parte de arriba habría que tirar hacia abajo, y para las de abajo hay que tirar hacia arriba y con eso teóricamente saldría todo el panel...
Pero yo he tirado de la parte de abajo del panel hacia ARRIBA, y aquello no quería salir quemad:- No lo he forzado más, pero algo tiene que haber que impida sacarlo, eso o es que tengo poca chicha y no he tirado suficiente... granson:-
Myrto
Mensaje por Myrto » 28 Feb 2007, 23:51
Pues no lo sé muchacho, pero como bien dice Fragel más vale maña que fuerza... granson:- la cuestión es ¿dónde c** está esa tal maña...? enfa1:- enfa1:- (pa los dos qmepa:- )
