Luces de gas xenon
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 25 Oct 2006, 09:43
JmGarcia escribió:
eduardgb escribió:
aromero escribió: he ido a la itv a preguntar y me dicen que la pasaria sin problemas.
Aromero. Yo no me fiaría. Ahora te pueden decir lo que quieran en la ITV, pero lo que vale es el día que vayas a pasarla.
Y si no la pasa quita el kit pone las otras... la pasa y despues a montar.
Solo es montar cada 4, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 1... años silba:-
Eso si, por favor, nos deslumbres al personal enfa1:-
Que yo sepa, en la mayoría de los kits de xenon tienes que modificar el agujero por donde metes la bombilla/casquillo/como se quiera llamar. No pasa con todos, pero sí en la mayoría.
Esto conlleva que, casi con total seguridad, te tengas que "agenciar" otros faros para cuando tengas que ir a pasar la ITV.
aromero
Mensaje por aromero » 28 Oct 2006, 23:16
bueno lo prometido es deuda,aqui tengo las fotos.
por fin he tenido tiempo.
un abrazo a todos.
aahh la fecha de las fotos no esta bien,se la tengo que cambiar a la camara.
aromero
Mensaje por aromero » 28 Oct 2006, 23:23
en respuesta a eduardgb, yo no he tenido que modificar el faro puesto que los kits se venden para h1,h7,y h4 ,que estas ultimas valen el doble que las otras,por ser dobles claro
Ex-forero-133
Mensaje por Ex-forero-133 » 29 Oct 2006, 00:48
Suerte apla:-
[html]ER CHUMI<br />
Mensaje por miquelangeldj » 29 Oct 2006, 02:04
Hilo de un foro donde habla de las luces de xenón y de la obligatoriedad de que sean regulables
Edito por que si no estás registrado, no se ve:
Funcionamiento y precauciones
Funcionamiento de la lámpara de descarga de gas
La luz se genera por medio de un arco voltaico de hasta 30.000 voltios, entre dos electrodos tungsteno situados en una cámara de vidrio, cargada con gas xenón y sales de metales halogenizados.
El arco es generado por una reactancia o reacción que produce una corriente alterna de 400 Hz. En el interior de la lámpara se alcanza una temperatura de aproximadamente 700 ºC.
Una vez efectuado el encendido, se hace funcionar la lámpara de descarga de gas aproximadamente durante 3 segundos, con una corriente de mayor intensidad. El objetivo es que la lámpara alcance su claridad máxima tras un retardo mínimo de 0,3 segundos. Debido a este ligero retardo no se utilizan lámparas de descarga de gas para la luz de carretera.
En virtud de la composición química del gas, en la ampolla o bulbo de la lámpara se genera una luz con un elevado porcentaje de luz verde y azul. Esa es la característica de identificación exterior de la técnica de luminiscencia por descarga de gas.
Las ventajas de este nueva generación de faros, en comparación con la tecnología de las lámparas convencionales, son:
• Rendimiento luminoso hasta tres veces superior, con la misma absorción de corriente. Para generar el doble de intensidad luminosa que una lámpara convencional de 55 W, se utiliza una descarga de gas de sólo 35 W. De esta manera se reduce el consumo aproximadamente en un 25%.
• La vida útil es de unas 2.500 horas. Cinco veces más que una lámpara halógena.
• Mediante una configuración especial del reflector, visera y lente se consigue un alcance superior y una zona de dispersión más ancha en la zona de proximidad. De esta forma se ilumina mejor el borde de la calzada, lo cual reduce la fatiga visual del conductor.
Precauciones
• Debido a que la lámpara de descarga de gas recibe tensiones eléctricas de hasta 30.000 voltios, es imprescindible extremar las medidas de seguridad. El faro con cámara de descarga de gas y el bloque de encendido tienen rótulos de aviso a este respecto.
• Debido a la alta potencia luminosa de este tipo de lámparas, se debe evitar la observación directa y frontal del faro.
• Desconectar el borne negativo de la batería antes de proceder al desmontaje o instalación.
• Si el faro de xenón está encendido, no tocar la instalación, la bombilla o el enchufe sin protegerse las manos con guantes.
• No realizar tareas de mantenimiento en el faro de xenón con las manos húmedas.
• Para encender el faro de xenón, la lámpara debe estar instalada en su alojamiento (nunca encender el faro con la lámpara de xenón fuera de éste).
• Asegurarse de instalar la lámpara de forma adecuada, si se instala de forma incorrecta, pueden producirse fugas de alta tensión que deteriorarían la lámpara y el enchufe.
Faros con lámparas de descarga de gas bixenon
En los sistemas anteriores no era posible generar las luces de cruce y carretera con un sola lámpara de descarga de gas. No se podía modificar el límite claro-oscuro durante el funcionamiento.
Ahora es posible utilizar la luz de xenón para cruce y carretera, haciendo intervenir un obturador mecánico “shutter”, cuya posición se conmuta por medio de un electroimán.
Con este mecanismo obturador se cubre una parte de la luz generada por la lámpara, para configurar así la luz de cruce. Al pasar el mecanismo a la posición de carretera se deja pasar la totalidad de la luz generada por la lámpara.
Se sigue manteniendo una lámpara H7 para la función de ráfagas, ya que la bombilla de xenón, debido a las características de inflamación del gas para la producción de luz, no puede trabajar en la función de apagado y encendido rápido.
Regulación automática del alcance luminoso
Para evitar la posibilidad de deslumbrar a los conductores que circulan en sentido contrario, la legislación obliga a que los vehículos con faros de descarga de gas dispongan de un sistema regulador automático de alcance luminoso.
Función de emergencia
Si se presenta alguna avería eléctrica en la regulación automática del alcance luminoso, los servomotores del sistema desplazan automáticamente el enfoque de los faros a su posición más baja. De esta forma, el conductor se da cuenta de la avería.
apa90
Mensaje por apa90 » 29 Oct 2006, 20:59
O.K. Aromero, muy chulas las fotos.
Si parece que la diferencia es bastante. Posiblemente me animaré a colocarle un kit de estos.
Muchas gracias por las fotos. apla:-
Antes: Scenic II 1.9 dci 120 C.V. luxe privilege + rojo vivo + pintura integral + llantas 17" nervasport + parktronic + xenon + lavafaros + navegador (tomtom XL + antena gps aleta tiburón) +parrot ck3100 + ipod 160gb + radio dvd Vieta + pantallas DVD reposacabezas + oskeleds + aromatrikis + doble luz maletero + pegatas SRP + pegatas foro portamatrícula + cortinilla trasera integrada + soporte salpicadero para navegador + tapon azul+ . . . Ahora: Grand Espace Initiale gris eclipse, 150 C.V. aut., full equipe.
Mensaje por miquelangeldj » 29 Oct 2006, 22:30
Después de la información recibida, si los pones y luego no pasas la ITV, que no la pasarás, no se vale venir con lamentos y diciendo que los de la ITV son unos tal, o son unos cual.
apa90
Mensaje por apa90 » 29 Oct 2006, 22:49
Miquelangeldj, ya sé que son ilegales y que no pasaré la ITV con ellos, pero como decía en este mismo hilo, para pasar la ITV se los quitaré.
Como dije también, esto es una decisión muy particular de cada uno, y la mía es esa, ponerlos.
Yo agradezco mucho todo lo que decís de si es ilegal y demás, pero al final cada uno hace lo que realmente quiere.
No es ninguna crítica a nadie, no quiero que lo tomeis como eso.
ok:-
PICUPICU
Mensaje por PICUPICU » 29 Oct 2006, 22:53
Una pregunta para lo que teneis faros de xenon ¿cuando vais cargados con mucha gente o mucha carga seos reguala solo o teneis que tocar las ruedecilla que teneis en el salpicadero para que se os baje el faro ? silba:-
[html]Scenic 1.9dci 130CV 6 velocidades confort dynamique-gris plata-climatizador-apoyabrazos central deslizante-tapones ruedas metalicos ya no algun H.P me los mango si lo cojo de doy tapones metalico ,Portagafas de scenic 2, 2 tapones azules ,tapon gris, nokia 6630 con tomton y 1 gb ,PSP 2Gb, Cable aux para mp3 mp4 iPOD Cofre bajo bandeja,Aro Star, faldillas delanteras y trasera ,Lavafaros montados por mi , antena exterios gps Sensores de aparcamientos, Parot 3000 , Mi Virgen de la Montaña , mi Campanilla , mi otra gordi (Mi muje) , dos churunbeles (Elias y lucia) , Xanna (mi perrilla) y Pepito (hámster)[/html]
jo4
Mensaje por jo4 » 29 Oct 2006, 23:01
apa 90.
Que tu pued3es haces lo que te de la gana, esta claro. Pero que si montas xenon sin las debidas precauciones (nivelación automatica, lavafaros idem...) mereces la mas energica repulsa, tambien esta claro,
I que sepas, que aquel que se cruce en tu camino, ira reecordando a tus antecesores directos, tenlo claro. Por que vas a joder a todo el que venga de frente, poniendo incluso en riesgo la seguridad (esa cojonada llamada vida) de tus projimos.
Ex-forero-133
Mensaje por Ex-forero-133 » 29 Oct 2006, 23:08
Creo que porque lleve los faros de xenon ilegales no será el único que pueda deslumbrar. La mayoría de los coches que nos cruzamos en la carretera no llevan reguladas las luces como se debería, con lo cual, nos deslumbran.
El problema puede venir si llega a parar la autoridad competente. Entonces si que será un verdadero problema.
Todos llevamos algo ilegal en nuestro coche aunque no lo sepamos. No es defender a nadie, pero es la verdad.
Venga, unas bebe:- y cada cual a sus bricos, que tenemos que hacer muchos, unos ideas propias que tenemos que enseñar, y otros copias de los demás.
Gripao
Mensaje por Gripao » 29 Oct 2006, 23:50
PICUPICU escribió:Una pregunta para lo que teneis faros de xenon ¿cuando vais cargados con mucha gente o mucha carga seos reguala solo o teneis que tocar las ruedecilla que teneis en el salpicadero para que se os baje el faro ? silba:-
Se regulan sólos los Xenon, es mas no llevan ninguna ruedecilla para regularlos...
Mensaje por miquelangeldj » 30 Oct 2006, 00:01
Exacto, los de Xenón no llevan ruedecilla. Cuando se ponen las luces, hacen un movimiento de arrida a abajo para encontrar la posición óptima ellos solos.
aromero
Mensaje por aromero » 30 Oct 2006, 00:07
compañeros yo lo veo todo muy claro,valga la coletilla jeje y os agradezco que os preocupeiss por el que pueda ir ilegal peeeero.
yo os digo , tengo dos niños que los quiero mas que a mi vida, una mujer que me adora, con luces o sin ellas, pero la verdad es que a mis 34 años yo no estoy por hacer locuras.
cuando coloque las luces de xenon en mi coche fue alla las 19:30 termine alla las 22:00 yyy cuando por fin vi la luz me fuy con un amigo el con sucoche y yo con el mio,hice dos pruebas una el circulaba delante mia y otra el se cruzaba por el carril contrario y despues cambiamos de coche y icimos lo mismo.os puedo decir y os digo que en ningun momento ni el ni yo notamos sintomas de deslumbramiento sino yo soy el primero que inmediatamente se las hubiera quitado.
al cruzarme con mi propio coche yo conduciendo su coche el destello que ves es azul como el cielo y segun te acercas es mas blanco pero en ningun momento llega a deslumbrar.
aaah y como se ha dicho de la itv mi vecino de al lado tiene un vw passat le puso un kit de xenon mas barato que el mio fue a la itv y lo que unicamente le dijeron es que el faro drcho tenia que bajarlo un poco,se fue al coche le dio al regulador bajo el volante y buala itv pasada y sin ningun problema.
hay muchos kits de xenon o mejor dicho imitacion a xenon incluso con ampolla de descarga,esos son los que distorsionan la mirada.
el kit que yo le puse vale de pvp 875€ es el kit que monta bmw y mercedes,no el kit que se vende en paginas de: ponga xenon en su automovil sin deslumbrar.
yo creo que nuestro gordi, no se merece un kit baratero digo yo noo.
oye que perdoneis por las patadas al diccionario y a la gramatica pues lo mio son los cables y no el escribir bien ok ahi queda eso.
un abrazote a todos familia
Mensaje por ICARO » 30 Oct 2006, 09:26
jo4 escribió:apa 90.
...en fin, como ya se ha dicho, que cada uno haga lo que quiera pero también me acuerdo yo de los de que, sin llevar xenon "ilegales", me enchufan las largas y no las quitan al cruzarse, faros de largo alcance e incluso antinieblas potentes (que los hay y no son como los nuestros).
Hay otras cosas que sinceramente me parecen mucho más graves que unas bombillas que alumbran mucho, como por ejemplo los kits de potenciación que permiten a un 1.6 tener 180CV e ir a 230kms/h por carretera, los escapes deportivos que suenan a trueno, las luces de neon en el interior que distraen la conducción, etc.
Yo estoy contento con la iluminación que me procuran las Philips BlueVision, pero no estarlo, probablemente compraría un buen juego de xenon como ha hecho aromero, lástima que el precio sea prohibitivo.
En cuanto a la legislación vigente es sólo eso, la vigente, también cuando yo iba en moto era ilegal y peligrosísimo llevar pasajero en ciclomotor y después lo cambiaron y está permitido ¿dejó de ser peligroso?
¿Que pasará si Industria se replantea la autorización de las lámparas de descarga "no de serie" que cumplan determinadas condiciones, entonces volveremos a acordarnos de la madre del de los antinieblas, del de las largas, del del escape deportivo...
apa90
Mensaje por apa90 » 30 Oct 2006, 09:57
Jo4, como ya comentaba, mi decisión no quiero que valga para crear polémica sobre lo que es ilegal o nó, y sobre sus defensores o detractores.
Vuelvo a decir que es una decisión muy particular y que ha sido tomada después de mucho tiempo de meditarlo, analizando prós y contras ( no creo que sea tan peligroso se plantea ).
Dices que si se van a acordar de mis antepasados y demás porque les voy a deslumbrar, hombre pues no me tengas en tan poca consideración sin conocerme, porque lo último que haría sería colocar algo en mi coche que puediera ser motivo de peligro para los demás, como dice aromero, si considero que es peligroso para la circulación, aunque me haya gastado el oro y el moro, pues se lo quito.
A mí eso de hacer juicios de valor desde el desconocimiento, pues no me vá.
Y que tire la primera piedra el que jamás en su vida haya hecho algo ilegal.
Ah, y otra cosa como dice icaro lo que hoy es ilegal mañana es legal, véase también el caso de la tercera luz de freno.
En fín, que vuelvo a decir que mi intención no es ofender a nadie, sino dar mi opinión en un foro que para eso está, y en el que cada uno escribe lo que quiere sin menospreciar a nadie desde luego.
Venga que corra la bebe:- y después nada de conducir, que eso si que es peligroso y lo hace más gente que los que le queremos poner xenón a nuestros coches para ver mejor de noche.
Un saludo a todos.
gordix
Mensaje por gordix » 02 Feb 2007, 23:06
aromero, me podrias decir mas o menos lo q has echo para instalarle?
