No puedo controlar menú teléfono desde rueda volante
Re: No puedo controlar menú teléfono desde rueda volante
A mi me funciona la rueda para subir/bajar y los botones traseros para entrar/salir de los menus y submenus
breakheart
¿Te refieres a la rueda de cambiar de canción? A mi en el modo teléfono tampoco me hace nada.
¿tendréis los últimos mandos que no llevan los botones traseros, encima de la rueda?
Los últimos son así
pero los primeros, antes de lo de Japón eran así
, tienen dos botones encima de la rosca
Los últimos son así
, tienen dos botones encima de la roscaRe: No puedo controlar menú teléfono desde rueda volante
Las 2 fotos son iguales. Se ven los botones superiores y la ruleta en el medio...
Es que no encontré ninguna foto donde se vean directamente, en la segunda van representados los dos botones encima de la rosca con un par de triángulos.andiuria escribió:Las 2 fotos son iguales. Se ven los botones superiores y la ruleta en el medio...
Mi mando tiene 4 botones encima de la rosca: dos en la parte trasera que no tenéis (izq y der) y dos arriba del todo (cambiar cd-radio-usb y tfno) como los vuestros.
- arcadesa
El mío es de los nuevos y tampoco maneja el teléfono
Grand Scenic III.2 (2012) Dynamic 1.5 dci 110cv, Blanco, Cristales Tintados, Neones bajo el salpicadero, Luz de 36 led en el maletero, Luces de 5 led en las puerta, plafones interiores y en la luces de la matricula,manetas de la puertas señalizada con led blanco, luces de cruce momo alta intesidad,(no me quedan casi luces amarillas, todas blanquitas azuladas),pedales deportivos, estribera puertas trasera aluminio sparco, rejilla aluminio negra en parrilla delantera, 4 años de garantia.
El mio tiene los dos botones fe arriba y los dos de atrás y funciona perfectamente
Scenic III 1.5 dci 110 cv dynamique-2011-moka-techo-llanta 17-sensores parking delanteros y traseros(ambos por mi)-ecomatriculas-cristales tintados
samsagaz017
A mi me pasa lo mismo y según el manual es lo normal, en modo teléfono la rueda del volante nada de nada
Hasta el 2011 el mando satelite traía 4 botones encima de la rosca (dos en la pared trasera y dos arriba del todo). Con los dos de la pared trasera y la rosca se manejan las funciones del tfno, entras y sales de carpetas/subcarpetas en el usb...
Ya en el 2012 dejaron de montar ese mando y no tenéis esas opciones.
Tengo un amigo que le gusto mi scenic y se compro la de 2012 y en su mando satélite de la radio no vienen los 2 botones traseros y no puede manejar el telefono desde el
Empezaron a venir así cuando lo de la central nuclear de Japón, hubo problemas con radios y mandos que venían de allí y retrasaron pedidos.
Una de las pocas cosas que se perdieron tras el restyling 2012, funciones del mando de radio.
A mi me "funciona" la ruedecita cuando quiere. La mayoría de las veces hay que darle dos toques o más para que suba o baje la función en la pantalla. Al final tengo que controlar el teléfono y la música con los mandos de la radio que hacen el mismo efecto y responden correctamente. Casualmente he pasado hoy por el taller, se me ha ocurrido comentarlo y (cosas de Murphy) la muy .... ha funcionado más o menos bien.
Buenas,
os comento que depende el modelo funciona o no funciona, desde mi experiencia con un megane 3 2012, no se puede pero otro con el mismo equipamiento si que puede, cosa rara pero a saber estos de renault.
a mi me pasa igual con la ruleta que lleva el mando del volante, hay que darle a veces segun que cosas varias vueltas hasta conseguir lo que quieres, a mi en concreto me funciona mejor con el telefono que con las carpetas y archvios.
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique, blanco glaciar, lunas tintadas, rejilla separadora y tweeters.(12/2009 - 1/2014) 147500 Kms
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique s&s, blanco glaciar, lunas tintadas, rejilla separadora y tweeters.(1/2014 - actualidad)
A mi también la ruedecita me funciona a ratos. Si la doy hacia abajo, muchas veces no hace caso, pero la muevo hacia arriba y ya se pone a funcionar "bien". Como tengo que pasar por el taller a que me den presupuesto para la bola de remolque lo comentaré y a ver qué me dicen.
También la radio se me reiniciaba de vez en cuando con un pendrive conectado, aunque por lo que pude ver es porque los mp3 iban con alta calidad (320 kbps) y parece que no le gustaba. De momento los he puesto a 128 kbps y va funcionando. Quizá el tamaño del pendrive también influye (es de 32 GB)....
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique 110cv EDC 7 plazas, Rojo granate. Pack Tecnology, Pack Asientos, tarjeta manos libres
Megane II 1.9 dci 120 cv Luxe Privilege 2003
Fisicamente el mando está bien , el problema es por la radio que segun cuando, funciona bien o no. En el manual viene que se puede actualizar por usb, he buscado por internet y no he encontrado nada, lo unico que aparece es para la otra radio que lleva el cbox, el modelo anterior. incluso se me ha reiniciado alguna vez.
SAludos
SAludos
