Tomplayer en Carminat Scenic III
Re: Tomplayer en Carminat Scenic III
Susórdenes
manolomontero
A mi me va perfecto...
Os comento como yo lo he hecho:
Fomateé la targeta, le instale el navcore 8842 parcheado de aqui: http://uploaded.to/file/qre5b4j1 , copié de la copia de seguridad del tomtom home que tengo del pc a la raiz de la targeta, copie a la raiz tambien el contenido de la carpeta distrib de http://www.tomplayer.net/tomplayer_v0.240b6.zip , se elimina el archivo "~tsystem" que viene en la carpeta distrib, como tenia el Iberia antiguo "840.2568" le coloqué el Iberia 885.4009 y lo mediqué.
Para pasar del navegador al tomplayer se pulsa 6 veces el boton back (atras) tarda unos 15 segundos hasta que aparece el tomplayer (a ver si mejoran el tiempo), para pasar del tomplayer al navegador basta con apretar el icono X (cerrar)
He intentado de hacerlo como lo comenta wolfgar en su web y no lo he conseguido, igual teneis suerte vosotros. Saludos
manolomontero
Es una traduccion:
- La flecha o el joystick para desplazarse por los iconos.
- BACK para cancelar la pantalla actual
- Mapa para OK en la pantalla actual
- Botón de arriba a la izquierda | __ permite disminuir el brillo
- Hasta el botón derecho __ | permite aumentar el brillo
Nota: Perilla se puede utilizar para mover hacia la izquierda / derecha
Hay una excepción durante la selección del archivo:
- Mando permite desplazarse hacia arriba / abajo entre los archivos
- IZQUIERDA / DERECHA para desplazarse a permitir que la pantalla entera
Para salir de este modo específico, pulse el botón BACK y podrá navegar como de costumbre ...
Durante la reproducción de
-> Si el menú está oculto (vídeo) o la selección está desactivada (audio) a continuación:
MENU: Muestra el menú (de vídeo) o Habilitar selección (audio)
ESPALDA: Detener el audio o vídeo y salir al menú tomplayer
UP: Pista anterior
ABAJO: pista
IZQUIERDA: hacia atrás
DERECHA: avance
ENTER: pausa
__ |: Reduce el brillo
__ |: Aumento de brillo
MAPA: Se visualiza el tiempo
DEST: Silencio
REPEAT: volumen -
LUZ: volumen +
-> Si bien en el menú (vídeo) o habilitado para la selección (audio)
MENÚ o VOLVER: Ocultar el menú (vídeo) o Desactivar la selección (audio)
IZQUIERDA: Navegue de control
DERECHA: Navegue de control
ENTER: Acción asociada al control seleccionado
-> Si bien el protector de pantalla:
MENU: para salir del protector de pantalla
Nota: Si el protector de pantalla encendida, ya que no estaban en modo de selección y luego todos los accesos directos estándar siguen siendo válidas: UP: Pista anterior, ABAJO: Pista siguiente, etc ..
UP: Pista anterior
ABAJO: pista
DERECHA: avance
ENTER: pausa
DEST: Silencio
REPEAT: volumen -
LUZ: volumen +
Probado y funcionando. Efectivamente, si ya tienes la tarjeta educada simplemente le añades el contenido de la carpeta distrib y cuando te pregunte si quieres sustituir el ttsystem le dices que sí. En mi caso, dado que la SD del Tomplayer es de 32 Gb, lo hice al contrario, borré el contenido de la tarjeta del Tomplayer, menos la carpeta video (llena de pelis), pegué en ella el contenido de la carpeta distrib y a continación pegué el contenido de la tarjeta educada con el TomTom, salvo el ttsystem, claro. Y me funcionó a la primera sin problema. Como dice manolomontero, si estás en el navegador y quieres pasar al Tomplayer, le das 6 veces seguidas a la tecla Back. Si estás en el Tomplayer y quieres pasar al TomTom, hay que darle a la X.
- apak
para recordar a la gente
codecs y tamaño de resolucion de los videos...o los meteis a pelo
reproducen todo o casi todo?
- anfedi
yo también lo e probado y funciona muy bien,te puedes ir al gps bien y luego si quieres volver a la música sigue en la misma canción.
renault grand scenic family edition,negro nacarado 1.5 105cv 7 plazas
Eso aun no lo he probado el resto funciona a la perfeccion.anfedi escribió:yo también lo e probado y funciona muy bien,te puedes ir al gps bien y luego si quieres volver a la música sigue en la misma canción.
COmo haces para volver a la música en donde la has dejado? por que has de salirte completamente del Tomplayer dandole a la X del menu...y carga el GPS...asi que cuando vuelvas al Tomplayer como haces para que siga en donde la dejaste?
Por otro lado comentar si alguno sabe si solventaron el problema de que algunos carminat se quedaban colgados y había que desenchufarles el famoso fusible?
- anfedi
cuando vuelvas al menú de tomplayer le das al icono que es como el símbolo del play y te sale una ventana que te pone el símbolo de la música o de las películas le das a uno de ellos y empieza por donde lo dejaste,esto también funcionaba antes cuando usabamos una tarjeta para cada cosa,pero ojo para que esto funcione si es la primera vez que pones la música o se te acaban las canciones y tiene que empezar la primera canción hay que irse a seleccionar todas las canciones primero, espero haberte ayudado no se si lo vas a entender,si no me lo dices y la te lo intento explicare mejor.kealohha escribió:Eso aun no lo he probado el resto funciona a la perfeccion.anfedi escribió:yo también lo e probado y funciona muy bien,te puedes ir al gps bien y luego si quieres volver a la música sigue en la misma canción.
Alguien sabe si se puede cambiar la pantalla de inicio amarilla con el dibujo del gps por otra mas personalizada?
- anfedi
entra en donde las fotos y hay te dice que si quieres cambiar la pantalla de inicio,le puedes poner una foto de lo que quieras,siempre que la tengas metida en el navegador.Gautizo escribió:Alguien sabe si se puede cambiar la pantalla de inicio amarilla con el dibujo del gps por otra mas personalizada?
Mas claro.... Agua.anfedi escribió:cuando vuelvas al menú de tomplayer le das al icono que es como el símbolo del play y te sale una ventana que te pone el símbolo de la música o de las películas le das a uno de ellos y empieza por donde lo dejaste,esto también funcionaba antes cuando usabamos una tarjeta para cada cosa,pero ojo para que esto funcione si es la primera vez que pones la música o se te acaban las canciones y tiene que empezar la primera canción hay que irse a seleccionar todas las canciones primero, espero haberte ayudado no se si lo vas a entender,si no me lo dices y la te lo intento explicare mejor.kealohha escribió:Eso aun no lo he probado el resto funciona a la perfeccion.anfedi escribió:yo también lo e probado y funciona muy bien,te puedes ir al gps bien y luego si quieres volver a la música sigue en la misma canción.
Fue bajar al coche y ver que justo hacia como tu lo dices.
Gracias.
En cuanto a la imagen que sale al comenzar el Tomplayer seguro que poniendo una de sus mismas dimensiones te valdría,colocando la nueva foto en la misma carpeta...
hablo sin saberlo..eh? pero suele ser lo normal..
Yo lo que hecho de menos es que cuando se pasa al Tomplayer en vez de salir el menu y se queda ahí si no haces nada...tendria que pasarse al salvapantallas negro como cuando oyes la musica..ya que sino va fijo ese pantallazo y no se si sera bueno..
El tomtom no cambia por que se va moviendo y no se queman los pixeles,,,
De nuevo hablo por deducciones y no por saberlo a ciencia cierta.
pero pienso que seria un buen detalle y después de lo que han conseguido la gente del Tomplayer seria poca cosa...
No funciona, la imagen que quiero variar, es la de pasar del Gps al player y viceversa, no la de inicio del Gps que ya la cambie, se me entiende¿?anfedi escribió:entra en donde las fotos y hay te dice que si quieres cambiar la pantalla de inicio,le puedes poner una foto de lo que quieras,siempre que la tengas metida en el navegador.Gautizo escribió:Alguien sabe si se puede cambiar la pantalla de inicio amarilla con el dibujo del gps por otra mas personalizada?
- anfedi
gautizo si se puede cambiar,yo e conseguido cambiar estasGautizo escribió:No funciona, la imagen que quiero variar, es la de pasar del Gps al player y viceversa, no la de inicio del Gps que ya la cambie, se me entiende¿?anfedi escribió:entra en donde las fotos y hay te dice que si quieres cambiar la pantalla de inicio,le puedes poner una foto de lo que quieras,siempre que la tengas metida en el navegador.Gautizo escribió:Alguien sabe si se puede cambiar la pantalla de inicio amarilla con el dibujo del gps por otra mas personalizada?
por estas otras si es a lo que te referías,
simplemente tienes que cojer una foto y ponerla las dimensiones que la que trae el tomplayer (480x272 png)y cambiar el nombre, ahora lo que intento es que en la foto del medio salgan los botones por que si los puedes usar pero no salen,ya iré contando por si alguno le interesa.
No compañero, esas ya las tengo dominadas, la que quiero cambiar es una amarilla con un gps negro en el medio que me sale después del reloj de arena y antes de las que tu mencionas, sale cuando cambio del gps al player y viceversa.anfedi escribió:gautizo si se puede cambiar,yo e conseguido cambiar estasGautizo escribió:No funciona, la imagen que quiero variar, es la de pasar del Gps al player y viceversa, no la de inicio del Gps que ya la cambie, se me entiende¿?anfedi escribió:entra en donde las fotos y hay te dice que si quieres cambiar la pantalla de inicio,le puedes poner una foto de lo que quieras,siempre que la tengas metida en el navegador.Gautizo escribió:Alguien sabe si se puede cambiar la pantalla de inicio amarilla con el dibujo del gps por otra mas personalizada?![]()
- anfedi
pues a mi no me aparece esa que tu dices,me puedes decir como has echo para poner la foto de en medio los 6 botones.
Buenas a mi me funciona de maravilla lo que no me gusta es el pantallazo negro con la velocidad se podría quitar de alguna manera que solo se vea el reproductor y no sale el pantallazo negro? Otra cosa se puede reproducir la radio fm? Eh visto la opcion pero no se gracias
- anfedi
archivo tomplaye.ini (en la carpeta conf)patry9 escribió:Buenas a mi me funciona de maravilla lo que no me gusta es el pantallazo negro con la velocidad se podría quitar de alguna manera que solo se vea el reproductor y no sale el pantallazo negro? Otra cosa se puede reproducir la radio fm? Eh visto la opcion pero no se gracias
Establecer el valor a 0 enable_screen_saver:
tendría que quedar así
enable_screen_saver = 0
- anfedi
y si quieres cambiar la hora del reloj
Hay que editar a mano el archivo tomplayergui.sh(en la carpeta TOMPLAYER) el time zone TZ y restarle uno.
Por ejemplo, si te pone TZ=CEST-2, pones TZ=CEST-1 y ya está.
Y cuando llegue la primavera y vuelvas a tener la hora de mas, pues lo dejas otra vez a -2.
Alguien sabe si los del carminat live tenemos alguna opción?
- chusebizen
No.jmpita74 escribió:Alguien sabe si los del carminat live tenemos alguna opción?
El hecho de que las versiones live solo arranquen aplicaciones desde la SD firmadas con codigo RSA de TomTom, lo hace de momento imposible.
Quien sabe, a lo mejor en el futuro....
Lo siento.
Un saludo,
