Tomplayer en Carminat Scenic III
- anfedi
Re: Tomplayer en Carminat Scenic III
hola,ayer estuve de compras y después de parar y arrancar el coche unas cuantas veces al ir de un sitio a otro e notado que el tomplayer desaparece y arranca desde el navegador por que me sale lo de no hay mapas,lo que hice y creo que funciona es apagar la radio antes que el coche lo provee dos o tres veces y así no se fue el tomplayer pero no se si es esa la solución o hay otra si alguno la tiene,otra cosa cuando estas escuchando música y apagas la radio no sigue en la canción donde lo dejaste si no que vuelve a empezar desde la primera canción hay alguna solución a esto muchas gracias un saludo.
renault grand scenic family edition,negro nacarado 1.5 105cv 7 plazas
Hay novedades al respecto del Tomplayer para que inice desde donde se dejo la música?
Es que lo malo es que se reinicie..
Cosa curiosa ;me ha pasado que al trasformar ciertos vídeos par verlos en la RGS algunos me salen cuadradillos en la parte superior y otros en cambio se ven perfectos, A alguno le ha pasado o sabe el por que? Problemas de compresión de vídeo,tal vez?
- anfedi
hola,acabo de quitar la tarjeta del tomplayer del coche para meterle música y al conectarla al ordenador me a saltado el tom tom home,me a actualizado un mapa iberia completo con el iq routes,radares y demás cosas,como es posible si la tarjeta no tiene nada mas que los archivos de tomplayer,un saludo.
- apak
que navcore tienes?
que mapa te ha bajado???
es posible por que lo que comprueba es el loopdir
- anfedi
el navcore 8,842,el mapa es iberia 845.2664,apak escribió:que navcore tienes?
ayer venia de viaje y la música me empezó a oírse mal y saltaban las canciones le di para pasar de canción y se conjelo la imagen y luego se quedo la pantalla en negro, provee con una peli y cuando intentaba darle para delante paso lo mismo,no se si tiene algo que ver,que hago por que el mapa es mas antiguo que el que tengo en la tarjeta del tomtom me parece a mi,¿pasara algo si meto la tarjeta del tomplayer o la formateo y lo hago todo desde el principio?,muchas gracias un saludo.
- apak
vale
eso es normal
eso es por que siempre podrás bajar el mapa asignado en el momento de ejecutar la garantía de mapa mas reciente
al leer el loopdir y ver que no tienes el mapa instalado, te lo baja
es la manera mas facil de recuperarte de una perdida de tarjeta...
eso es normal
una pregunta rapida solo hay que hacer lo que dice en el primer post ??
vale bien es la mar de facil hacerlo a lo que va mi pregunta e puesto una cancion pero no se oye que puede pasar , datos :
se que mi tio tiene un renault laguna III con el carminat tomtom integrado y no lleva usb solo la salida de audio auxiliar
Si la canción se está reproduciendo pero no la escuchas, se me ocurre lo siguiente:jtl_90 escribió:vale bien es la mar de facil hacerlo a lo que va mi pregunta e puesto una cancion pero no se oye que puede pasar , datos :
- Que no hayas seleccionado el modo auxiliar en la radio del coche.
- Que el volumen del Tomplayer esté muy bajo o incluso a cero. En el joystick del Scenic, para dar más volumen mientras se está reproduciendo hay que pulsar la tecla light. Si tu coche no tiene esa tecla, prueba con la tecla menú (si la hubiese) y luego muévete por las opciones que te van a salir hasta encontrar la de volumen+.
Espero que te sirva.
- antonio1965
Buenas tardes tengo el navcore 9844...¿puedo ponerle el tomplayer? lo he intentado pero no logro hacerlo.
RenaulT G. Scenic III BOSE EDITIÓN dci 150 CV AUTOMÁTICO , PACK XENON, PACK LUXE, PACK TÉRMICO, DETEC SUB INFLADO,LUNAS TINTADAS.
Las respuestas a esta y otras muchas preguntas sobre el TomPlayer están en el primer post del hilo.antonio1965 escribió:Buenas tardes tengo el navcore 9844...¿puedo ponerle el tomplayer? lo he intentado pero no logro hacerlo.
- antonio1965
MUchas gracias
manolomontero
Ya tenemos nueva versión del Tomplayer (funciona en la tarjeta integrada del TomTom) Tomplayer v0.240b6 release
http://www.tomplayer.net/forum/viewtopi ... =21&t=1225
¡Gran noticia!manolomontero escribió:Saludos
¿Lo has probado? Si no he entendido mal, si ya tienes una tarjeta educada simplemente has de pegar el contenido de la carpeta distrib (http://www.tomplayer.net/tomplayer_v0.240b6.zip) en la raíz de la SD educada con el TomTom, ¿es así?
Haber...haber explicar que diferencias hay entre el anterior y este..o que hay que hacer ...me interesa..
- apak
Pues que en una misma SD pueden estar el navcore y el tomplayer con las pelis
Solo hay que pulsar creo que 6 veces el boton de "back" y cambia entre el navcore y el tomplayer, ya no hay que llevar dos tarjetas
Pero... si ya tienes la tarjeta educada... ¿simplemente hay que añadir el contenido de la carpeta distrib en la raíz de la SD o hace falta hacer algo más?
- apak
coño, cambiar el ttsystem, que es la madre del cordero para que puedan coexistir...
hay que poner el ttsystem que va en el tomplayer
