Censo rotura de motor dci
Tonilc
Re: Censo rotura de motor dci
Mensaje por Tonilc » 15 Dic 2011, 14:39
Hola a todos siento retomar el tema, Scenic 1.9 DCI finales 2004 con 130.000 kms y me salio un biela por delante del bloque motor. En mi caso no tuve tiempo a parar iba por autopisata a 130 y cuando le pise empezo a hacer un ruido fruf fruf fruf como si ya no tirase mas hasta el CLAck en el que la biela partió.
Instalado motor de desguace por 2500 €. Me dicen que tiene 52.000 kms pero no se lo creen ni ellos. Como no tengas un mecanico de confiazna te la cuelan por todos lados. Tube que llevarlo a este mecanico por que me lo pidio la casa compra venta si no ni de coña. A ver lo que dura este. tiros:-
Hasta donde quieres llegar hoy con tu Grand Scenic?
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 15 Dic 2011, 14:54
Tonilc escribió:Hola a todos siento retomar el tema, Scenic 1.9 DCI finales 2004 con 130.000 kms y me salio un biela por delante del bloque motor. En mi caso no tuve tiempo a parar iba por autopisata a 130 y cuando le pise empezo a hacer un ruido fruf fruf fruf como si ya no tirase mas hasta el CLAck en el que la biela partió.
Me parece un precio cojonudo, para que luego digan que sólo fallan los 1.5
LACORRO
Mensaje por LACORRO » 18 Dic 2011, 03:44
Siento lo del motor, yo tambien soy uno de los afectados y tambien cambie el motor, en este caso un 1.5 del 2005, yo apostaria al 100x100 que el problema son los casquillos y no falta de lubricacion, mañana pondre unas fotos nueva del estado de uno de los casquillo, el cual puede ser el principio del problema
LACORRO
Mensaje por LACORRO » 04 Ene 2012, 22:26
Unas fotos de un casquillo esta como si su hubiese descascarillado no como si se hubiese desgastado, bueno vosostros opinais, tambien lo pongo en este post por que he visto que se ha habierto un post nuevo con el mismo tema, y aqui ya hay mucho hablado, bueno un saludo a todos us suerte con lo motores. Imagen Imagen Imagen
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 05 Ene 2012, 02:46
El descascarillado tiene mejor pinta que el otro que está muy desgastado.
LACORRO
Mensaje por LACORRO » 05 Ene 2012, 21:06
Pues desde que hoy el famoso cla cla cla. Sólo ande 7 km
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 05 Ene 2012, 23:33
Otra vez?
javierito
Mensaje por javierito » 06 Ene 2012, 00:42
Creo que el hoy que dice no es hoy, sí no oí de oído
LACORRO
Mensaje por LACORRO » 06 Ene 2012, 05:41
javierito escribió:Creo que el hoy que dice no es hoy, sí no oí de oído
Exacto es el maldito dicionario del móvil que como no estes antento te la mete dobla jeje
ribadedeva
Mensaje por ribadedeva » 17 Ene 2012, 18:29
Hola,
Otro mas a añadir al famoso censo.
Mi motor 1500 DCI 105 cv, motor k9k-732, 177000 km, 6 años, ninguna averia reseñable de importancia en todos estos km, cambio carga gas aire acondicionado y poco mas.
Revisiones realizadas por mi personalmente con el km que indica renault (aqui el primer error ya que es un periodo demasiado largo), el aceite empleado tambien utilice el recomendado, cambio de filtros, etc, etc, todo realizado por mi personalmente que es de quien mas me fio.
Hace una semana circulando por autovia a velocidad normal de unos 110 km hora empiezo a oir el famoso cla-cla-cla, aunque el coche respondia y no daba ningun sintoma de perdida de potencia o similar. Realice unos 9 km hasta llegar al taller de confianza que despues de abrir y detectar la averia me dio la buena nueva (casquillo de biela girado).
Inicialmente conjuntamente con el taller intentamos realizar una reparación del motor cambiando los casquillos, bielas y con rectificación del cigueñal y culata ya que el coste estimado era sobre unos 1000 euros+1000 euros de mano de obra, pero finalmente despues de analizar todo el conjunto se vio que tenia mas daños (camisas, cilindros, etc, et) por lo que en este punto la reparación del motor me salia igual que:
- O comprar un motor de desguace. Muy dificil de localizar, aunque al final lo localice por 1900 euros con 6 meses de garantia.
- O motor recuperado por 2090 euros de vege 1 año de garantia.
Finalmente he comprado el motor de vege, esta colocado y lo hemos arrancado, no hemos movido todavia el coche pero parece que todo va bien. Ya ire informando.
Al final todo este rollo de mi caso particular es para que los usuarios de la scenic II, esten informados del tipo de basura de vehiculo que han comprado, ya que según he leido mi coche con 177000 km es de los pocos que tienen ese kilometraje ya que suelen petar antes, en torno a los 120000 km.
Todos los vehiculos tienen sus problemas y sus fallos es cierto, yo tengo otro vehiculo con motor wolkswagen y es cierto que tiene sus problemas, pero en este caso son casi 300000 km y con un consumo y prestaciones practicamente iguales al primer dia, es cierto que tiene sus averias "tipo", se le ha cambiado 1 vez el turbo, juntas homocineticas, y otras averias. Pero de un costo economico razonable.
Pero a lo que voy es que economicamente no se puede consentir que un vehiculo tenga una averia de mas de 3000 euros con 6 años y revisiones y mantenimiento realizado puntualmente y 177000 km un diesel que aguantan supuestamente bastante rodaje.
Perdonar por el rollo, simplemente decir que probare el cambio de motor recuperado, espero que aguante los 100000 km y si detecto problemas de consumo (aceite o gasoil) excesivo o cualquier otro problema grave, no me quedara mas remedio que venderlo para comprarme otro.
Eso si desde luego no será un renault y recomendare a todo el mundo que no compre nunca un vehiculo renault.
Saludos,
Mensaje por miquelangeldj » 17 Ene 2012, 18:33
Hay gente con bastantes más kilómetros y sin problemas. No suele ser bueno generalizar.
ciclopentano
Mensaje por ciclopentano » 17 Ene 2012, 19:30
Es verdad, que yo sepa no se suelen dejar estos coches porque peten... a algunos sí pero se puede generalizar. Además que yo sepa no tienen fama de petar los nissan ni las furgonetas Renault... y mira que hay.
Scenic III 1.5 dci, consumo medio 5,1 l/100km
QUEREMOS COCHES ELÉCTRICOS O DE GAS NATURAL ¡¡¡¡YA!!!!! ¿SCENIC ELÉCTRICO CUÁNDO?
ipues
Mensaje por ipues » 18 Ene 2012, 07:46
miquelangeldj escribió:Hay gente con bastantes más kilómetros y sin problemas. No suele ser bueno generalizar.
Correcto. Todas las marcas tienen problemas. Como me dijo un mecánico, depende de quien lo monte, el dia que lo monte granson:- y con que material este hecho, si de 1ª o de 2ª.
frutossecos
Mensaje por frutossecos » 19 Ene 2012, 13:16
Vamos a ver ! en concreto, a cuantos foreros propietarios del 1.5 y a cuantos foreros del 1.9 les petarón los motores por causa de los casquiyos ??? ....a 10....a 20....a 30.....a.100.??
Asi se evitaría meter un miedo innecesario a mucha gente es muy propensa a la negatividad. Ya es conocido por los sociólogos, que una mala noticia se multiplica por tropecientas veces.....y las buenas pasan desapercibidas.......
En el foro alemán no veo ningun caso de petar el motor por causa de los casquillos....si a más de uno que le peto el turbo...
Cuantos motores 1,5 ?
cuantos motores 1.9 ?
ribadedeva
Mensaje por ribadedeva » 19 Ene 2012, 16:01
Despues de investigar de forma insistente, para efectivamente verificar si era un caso puntual el mio o algo generico de la marca, me he informado en talleres mecánicos y en multiples paginas en internet y foros de automoción donde se comenta el dichoso fallo.
Lo que no puedo precisar es si esta averia sucede en un 1%, un 10% o un 40 % de los vehiculos con estos motores, quizas solamente el fabricante conozca este dato, y tampoco, ya que por ejemplo yo con mi averia ni siquiera he pasado por el taller renault.
Es muy sencillo para que esteis informados solamente teneis que escribir en google "casquillo biela renault" y así ya hay bastantes horas de lectura.
No obstante tampoco entiendo que en el foro haya un post con 14 páginas de "censo rotura de motor dci" por este fallo y todavia dudemos.
Tambien hay otro post de "rotura cuadro digital" de 22 paginas, igual tambien dudamos que los cuadros digitales de nuestras scenics petan, porque yo conozco personalmente a unos cuantos, (Por cierto a mi no se me ha ido .... todavia).
De todas formas pensandolo bien, lo mejor es negarlo, asi no se sufre, ni tenemos esa espada de Damocles encima acechando continuamente.
salud,
Mensaje por miquelangeldj » 19 Ene 2012, 16:03
Lo del cuadro es otra historia, ese fallo sí que es más generalizado.
frutossecos
Mensaje por frutossecos » 19 Ene 2012, 17:14
Efectivamente 14 páginas........y de esas 14 páginas cuantos afectados ? porque de ún afectado se pueden escribir unas cuantas páginas.....o no ? y respecto a google ya sabemos como repite los comentarios.....hasta mi nombre sale en google sin haberle metido yo.....jajajaja.....
Los fallos del cuadro si suele ser una averia muy común....tambien en el foro de la scenicII alemán se habla de ese tema, pero en ningún caso de las roturas de motores.
erPeluky
Mensaje por erPeluky » 20 Ene 2012, 00:35
Bueno pues... yo tenía prohibido por mí y mi subconsciente no entrar a en este hilo ni en ninguno de cuadros digitales, creia que por curiosear me tocaría a mí, yo toco madera... me decia autoconvenciendome de que a mí esto no me tocaría, yo tengo un trato muy especial en mi coche y lo cuido muy bien, pues ZAS me tocó y desgraciadamente me encuentro aqui posteando para decir que aunque no se a abierto aún el motor para el diagnóstico tiene muchas posibilidades de tener jodidos los casquillos.
Mi gordi es de Marzo del 2005 y tiene aprox 116280kms.
Ya os seguiré comentando.
Katxurri
Re: Re: Censo rotura de motor dci
Mensaje por Katxurri » 20 Ene 2012, 00:44
erPeluky escribió:Bueno pues... yo tenía prohibido por mí y mi subconsciente no entrar a en este hilo ni en ninguno de cuadros digitales, creia que por curiosear me tocaría a mí, yo toco madera... me decia autoconvenciendome de que a mí esto no me tocaría, yo tengo un trato muy especial en mi coche y lo cuido muy bien, pues ZAS me tocó y desgraciadamente me encuentro aqui posteando para decir que aunque no se a abierto aún el motor para el diagnóstico tiene muchas posibilidades de tener jodidos los casquillos.
Vaya mierda!!! Con 180k km estoy acojonadito...
