Alguno tendría un esquema o similar, o podría identificar cual es cada pin de los conectores del radi] o cassete Philips de mi megane scenic serie 1?
es esta.
gracias
SARYMAR escribió:buenas lleva unos conectores q se llaman iso en uno de ellos va la corriente y en el otro los cables q van a los altavoces en cualquier radio los conectas y no hay equivocacion y funciona otra cosa es si llevas cargador de cd el conector solo vale para ese tipo de radios al igual si llevas mandos en el volante tendrias q comprar un modulo y radio q fueran compatibles
