¿Que aceite hay que ponerle al 1.6 16v?
A ver, toca el cambio de aceite del scenic, es un scenic I 1.6 16v.
Tiene casi 200.000 km, y con nosotros a penas 6000 km; y toca cambio de aceite.
La cuestion es que el anterior dueño puso un ertoil 15w30, pero en algun sito he leido que el aceite para este motor es 10w40 o incluso un 5w40. (este ya me parece mas raro)
Y ese es mi dilema, ¿qué carajo le pongo?
La marca me da igual, es un coche que a penas hace unos 6000 km al año y habrá que cambiarlo cada año con pocos km, pero lo que no tengo claro es la densidad (por que el dueño anterior no conserva el libro donde figuraban estos datos)
No consume aceite, pero no se si poniendo el 10w40 empezará a hacerlo al ser mas "fino" en frio. Pero claro este coche hace casi todos los km en frio y pocos km. Y posiblemente que el aceite sea mas "fino" en frio podria ser mejor aunque consuma algo.
¿Cual le poneis vosotros a vuestros 1.6 16v? sea el scenic I , el II o el III
Re: ¿Que aceite hay que ponerle al 1.6 16v?
Hola, yo le pongo 10w40 desde hace muchos años y por ese lado, bien.
[html]Scénic I fase II 1600 16V no extras[/html]
jrgutierrez96
- Novato
yo uso 15w-40 y nunca me ha presentado problemas de consumo. tambien es 1.6 16v
- 2Fast2Furious
Taer, el mío ya sabes que es el II pero las especificaciones de aceite son las mismas, yo puse la última vez el que me recomendó tux que es el ELF EVOLUTION 5w40 aunque el mínimo recomendado es el ELF COMPETITION 10W40, el evolution es un poco más caro pero tiene mejores especificaciones y es el que le voy a poner mañana que me toca cambio de aceite.
En mi caso, porque el uso que hago del coche es muy arranca-para en frío casi todo el tiempo y el evolution protege mejor.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
El Evolution (Antes llamado Excellium) ya lo llevaba yo en el Megane I. Es un buen aceite, muy recomendable.
También se lo he preguntado a un conocido que tiene un taller. ( Lástima que me pilla a 400 km) y me ha dicho que pruebe con el 5w40, que es sintético.
Y si no pierde o consume aceite, será mejor para el motor por los trayectos cortos. Y de paso podré alargar el cambio, para no tener que cambiar el aceite casi nuevo cada año, y poder cambiar sin problemas cada dos años con unos 10.000 km.
Y si empiezo a ver consumo de aceite, que tendría que regresar al 15w40 o probar el 10w40
Así que he pedido el Petronas 5w40, (pone especificaciones Porsche ja ja)
Gracias a todos.
Ya os contaré cómo anda, si bajase un pelin el consumo, sería ideal.
tapatin tapatlk
Gracias a todos.
tapatin tapatlk
Yo tengo un 1.4 16v y el mecánico me recomendó echar el 5w40 (el sintético) porque no se degrada tanto y según él podría cuidar mejor el motor.
MarlboroXerez
- Novato
Elf evolution y antes del cambio motul clean engine pata limpiar residuos y van los motores como la seda.
Renault Megane Scenic Fase 1 Serie 1 . 1.9 Diesel modelo ALIZE.
Pues tras unos km con el aceite 5w40, de momento no consume aceite y lo mejor de todo, cuando corria mas de 120, o mantenia mucho rrato esa velocidad, salia en el cuador una luz roja. Que al levantar el pie desaparecia.
Pues ya no ocurre eso. Me da a mi (solo es una elicubracion) que el aceite que tenia antes era excesivamente "gordo" para este motor y no llegaba a lubricar como tenia que hacerlo.
Bueno, asi que en cuestioens de este tipo todo bien.
Ahora se ha ido otra bobina....pero eso es otro tema
Yo por igual uso 15w-40 y hasta ahorita no he tenido problemas pero también el 10w-40 dicen que es bueno, cualquiera de esos o si te dan una mejor opción el mecánico, suerte
ALgo parecido a ese tenia antes y ya digo que se encencia una luz en el cuadro a altas rpm.sonautos escribió:Yo por igual uso 15w-40 y hasta ahorita no he tenido problemas pero también el 10w-40 dicen que es bueno, cualquiera de esos o si te dan una mejor opción el mecánico, suerte
no sé en tu pais, pero aqui en invierno hace fresco (o mejor dicho frio, aunque no extremo , claro) y quizas el indice 5 de este aceite le queda mejor para arrancar en frio, Ya veremos en verano.
Aunque en teoria con motor caliente, la viscosidad de ese que usas y el que he puesto yo, es la misma. Antes era 30, quizas demasiado fino para un motor con 200.000 km.
De momento todo bien.
Yo veo algo que no me cuadra y es que 15W30 creo que es un aceite muy poco común y posiblemente sea otro.taer75 escribió:
Confirma con el anterior dueño el aceite que usaba por si quieres continuar con el mismo o sino usar los aceites que han mencionado los foreros.
GSII luxe privilege,1.9, 130cv del 2006, negra, fistro de particulas, techo, rueda, manos libres, lunas tintadas y gracias que es de 2ªmano porque con los fallos generalizados que tiene considero excesivo pagar los 25.000 euros que costaba nueva, ah! y un niño que no me deja tiempo para meterme en el foro. El resto le pongo un aprobado.
