Fallo relanti o eléctrico
hansol2007
- Novato
Hola a todos
Tengo un Renault Megane Scenic fase 1, Kaleido 1.6 90cv con 230.000 km.
El tema es que tengo problemas con el relanti...
Para empezar os digo lo que arreglé hasta ahora:
- limpieza de la caja mariposa
- cambio de junta de la caja mariposa
- cambiado del sensor de relanti
- limpieza y test del sensor del acelerador
Pues nada , no sirve ...
Con todo esto el coche se queda acelerada por encima de 1.100 1.200 rpm . Esto a rato y más cuando bajo de velocidad.
El único truco para bajar el relanti es darle un consumo mayor de electricidad al coche... pongo el desempeñador del cristal de atrás y subo las ventas en el mismo tiempo con todo que están cerradas!!!
Sólo así consigo que baje el relanti ha 700- 750 rpm.
O tuve en un taller en mi barrio y no pidieron solucionar nada.
Si alguien sabe lo que le pasa a este coche por favor que me ayude.
Gracias
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Gracias
Re: Fallo relanti o eléctrico
Al mío le he cambiado lo mismo. Con temperaturas frias va bien, pero con el calor oscila bastante. Al forero Poqueyiyo le cambiaron las juntas del colector de admisión y las de la caja de la mariposa y se lo resolvieron. Yo pienso que es lo mismo.
Echa un vistazo a este post. viewtopic.php?f=146&t=51935&start=20
El tuyo es el 16V? Porque en el 16V hay unas juntas de goma en la caja de la mariposa que fallan...
[html]1.6 - 90cv ALIZE, año 98, Radio + cargador CD, Aire Acondicionado, sin faros "Angel Eyes"[/html]
hansol2007
- Novato
Gracias por tu respuesta. No creo que es un 16V, pero si que he cambiado las gomas de la caja mariposa.
Ahorra busco un taller donde me pueden ver los fallos de la centralita.
Cuando lo tengo, lo pongo aquí , así sirve para los demás.
Gracias
Gracias
Yo tengo la Clip y no sale ningún fallo...
hansol2007
- Novato
Vaya...
Entonces cera la junta del colector de admisión, porque otra cosa no se me ocurre y además he cambiado todo.
Foto 1 : sin desempañar cristal trasero
Foto 2 : con
Foto 2 : con
hansol2007
- Novato
Despues de tanto tiempo ya lo tengo areglado.
Encontre en el foro lo que hizo un compañero...y me servio y a mi.
Esta es la piesa que parece que me daba problemas:
Esto es lo que me costo, la mano de obra pues...mia.
Un saludo !
Un saludo !
¿Y donde está situado eso?
Detrás de la caja de la mariposa.
Buenas, hace mucho que no entraba por aquí, ya vendí la mía y ahora tengo una espace, eso es el sensor del acelerador, va detrás, cogido al cuerpo de la mariposa, para que la centralita sepa en qué posición está el acelerador.
Yo me pelee mucho con la mía, si os falla el ralentí, lo más probable es que sea o la válvula de ralentí, o ese sensor de posición, o como me pasaba a mi, entraba aire al circuito por las juntas, las pusieron nuevas y arreglado
