HOLA,
Voy a cambiar los neumáticos delanteros, yo tengo la 205 60 16 92h , he visto una oferta de ruedas, pero con otro código de velocidad 92v.
He leido que se pueden poner un indice superior, la duda es, se pueden poner en disto eje, es decir delante los 92v y detrás los 92h
Pasa la ITV?
Gracias
RUEDAS DISTINTO INDICE VELOCIDAD DISTINTO EJE
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: RUEDAS DISTINTO INDICE VELOCIDAD DISTINTO EJE
Han de ser iguales las ruedas del mismo eje. Puedes hacer lo que comentas.
Los títulos deben ir en minúsculas.
Gracias, otra duda, los neumaticos con mayor índice se desgastan antes?
Oferta de ruedas en esa medida??? Me interesa.
Aunque he ido a preguntar a la itv y me han dicho que les lleve los papeles del coche,que a veces en el ordenador les salen diferentes medidas homologadas de la misma marca y modelo que no salen en los papeles.
No os interesaría montar unos 205/55/16 son mucho más económicos y he leído que funcionan mejor.
Que pensáis???
Que pensáis???
Los neumaticos como te dice miguelangeldj no vas a tener problema con la itv en cuanto al desgaste no tienen porque gastarse antes ya que el indice de velocidad se refiere a la maxima velocidad que pueden aguantar en un periodo de entre 10/15 minutos sin degradarse.
Esto lo e leido en varuas paginas donde te describen todas las caracteristicas de los neumaticos.
En mi caso las llevo en v y me duran lo mismo
Sí que es más barata esa medida, pero no es equivalente a la 205/60/16. No es lo mismo cambiar el índice de velocidad (que siempre que lo pongas superior no hay problema), que cambiar la medida, deberá estar homologada en la ficha técnica o ser equivalente.quimc13 escribió:Oferta de ruedas en esa medida??? Me interesa.
Que pensáis???
GS III 1.9 dci 130cv Dinamique 2010
Solo digo que en las estaciones de itv tienen más información sobre si una medida esta homologada para la marca y modelo que les indiques.
Yo tengo quite ir aún. Tengo una gran scenic 2.0 dci ya os diré
