Como desmontar tirador
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 20 Jul 2013, 16:41
Esta pieza se puede desmontar sin destapizar toda la puerta?
SCENIC II 1.6 16V EXPRESSION OCTUBRE 2006 XXXXFGV
" ANTES DE QUE NACIERAS YA TE AMABA... ANTES DE QUE CUMPLIERAS UN MINUTO DE VIDA HUBIESE MUERTO POR TI... Y HOY NO DOY MI VIDA SINO TAMBIEN MI ALMA.... POR VERTE FELIZ!!! "
ramon000
Re: Como desmontar tirador
Mensaje por ramon000 » 20 Jul 2013, 16:44
Yo creo que sólo hay que quitar los dos tornillos torx, pero esperemos que lo confime alguien que lo haya quitao, a mí me interesa también, los tengo pelaos y quiero hacerles algo. Por cierto, por dónde le has metío para hacer palanca y soltar la otra parte??
ok:-
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
pololo40
Progresa adecuadamente
Mensaje por pololo40 » 20 Jul 2013, 18:41
Me temo que no, se ve perfectamente que los tornillos para quitarla están por el otro lado, pero nunca lo he comprobado salud:-
javierito
Mensaje por javierito » 20 Jul 2013, 18:57
No hace falta destapizar toda la puerta, que yo sepa solo hay que quitar la parte que viene cubierta de tela.
Te paso un enlace a un power point del brico http://db.tt/8r1B6oMd
ramon000
Mensaje por ramon000 » 20 Jul 2013, 19:06
No me queda claro que se tenga que desmontar la parte de tela para quitar el turador completo.
pololo40
Mensaje por pololo40 » 20 Jul 2013, 19:22
Esto es lo que pone le manual de taller, pero no se ve tampoco muy claro, pero parece que es como dice javierito, solo se quita la parte de tela salud:-
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 21 Jul 2013, 13:28
ramon000 escribió:Yo creo que sólo hay que quitar los dos tornillos torx, pero esperemos que lo confime alguien que lo haya quitao, a mí me interesa también, los tengo pelaos y quiero hacerles algo. Por cierto, por dónde le has metío para hacer palanca y soltar la otra parte??
ok:-
En el enlace que ha puesto Javierito se ve claro.
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 21 Jul 2013, 14:49
Me podeis recomendar que tipo de lijas e imprimacion podria usar para sanear estas piezas?
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 21 Jul 2013, 19:38
buenas,yo el interior del tirador le di lija muy fina le quite todo la pintura de goma y lo deje pulido queda bien y el exterior me lo pintaron
ramon000
Mensaje por ramon000 » 21 Jul 2013, 19:46
Tuviste que quitar la parte de tela de la puerra para quitar el tirador??
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 21 Jul 2013, 21:17
Esa parte todabia no la he desmontado.
