Consulta 1ª revisión dCi 1.6 130
benidorm197
Mensaje por benidorm197 » 16 Jul 2013, 09:10
Hola amigos, a ver si me podéis echar un cable con una que tengo de cara a la primera revisión de mi Scenic:
El coche me acaba de cumplir un año y llevo 17.000KM. El mes que viene haré un viaje de 3.000KM por el norte y no sé si:
- Hacerle la revisión ya y llevármelo revisado al viaje.
- Esperar a después del viaje y llevarlo con unos 20.000KM
- ¿Esperar a los 30.000KM que marcan para hacer la primera revisión (parece demasiado)?
- ¿Esperar a cuando salga un cupón de descuento? granson:-
¿Qué haríais vosotros?
Gracias, salud:-
Renault Scenic 2012 Dynamique Energy dCi 1.6 130 S&S Blanco glaciar + Pack confort + Rueda repuesto + Protector rígido maletero + Tornillos antirrobo + Tweeters + Extensión de garantía 2 años
braassa
Re: Consulta 1ª revisión dCi 1.6 130
Mensaje por braassa » 16 Jul 2013, 09:15
Yo cambiaría el aceite y filtro, que por 100€ más o menos (el elf 5W40, el tuyo llevará solaris y costará algo más) te lo hacen en la renault y te revisan niveles y algunas cosillas. Eso sí, tienes que decir cambio de aceite y filtro, no revisión. Revisión a los 30000kms, que tiene otro precio. Es una pequena que no usases el cupón que había el mes pasado, yo cambié filtro y aceite por 79€.
Así hago yo, cada 15000kms se cambia el filtro y aceite, de una vez en revisión y otra a mayores en la mitad del plazo.
A mí 30000kms me parece muchísimo para el aceite.
GS III 1.9 dci 130cv Dinamique 2010
Franetik
Mensaje por Franetik » 16 Jul 2013, 11:56
La revisión es cada año o cada 30.000, lo que antes se cumpla... y si no lo haces así con 1 año tendrás problemas con la garantía.
Grand Scenic 1.6 Dynamique Energy dCi 130 5 plazas Gris Platino - Pack Confort (tarjeta manos libres, espejos eléctricos, sensor de aparcamiento trasero) - Brico protector de carga
macoqui
Mensaje por macoqui » 16 Jul 2013, 12:16
Todo depende del trato que le des. Si haces mucha ciudad, mucha carretera, autovia tranquilo, pasado de vueltas...
No se la 1.6 pero la 1.5 se hace cada 30.000km o DOS años, lo que antes se cumpla. En todo caso deberas pasar la revisión que luego pasa cualquier cosa y te pueden buscar la vuelta.
Yo le hago muchos kilometros y siempre voy cada 30.000km.
andiuria
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por andiuria » 17 Jul 2013, 00:20
Yo haría caso (y lo hago) al manual y al concesionario. Son los que saben y a los que tienes que hacer caso tambien por la garantia. A mi me dijeron 30000 km o 2 años. El concesionario mío te oferta una revisión a los 15000 por 30€ (luego te lo descuenta en la de 30000 km) para ver niveles y poco más. Tu mismo...
benidorm197
Mensaje por benidorm197 » 17 Jul 2013, 12:34
Gracias a todos por la respuestas. He estado leyendo la tabla de mantenimiento que colgaron aquí -> viewtopic.php?f=62&t=57142 y que me suena llevo por la guantera del coche.
Según eso, al hacer un año hay una serie de mantenimientos y al hacer 30.000KM o 2 años otros más gordos y suplementarios (como cambio de aceite, etc.). Lo llevaré la semana que viene que hará un año.
Os contaré.
Gulliver
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Gulliver » 23 Jul 2013, 10:08
Hola!
Yo acabo de hacer revision del primer año, una GS3 2012 con 1.6dci 130cv con 13000km.
No pedi nada de aceite ni nada especial pensando en que lo harian automaticamente, y solo me hicieron la revisión de mantenimiento habitual del primer año.
Segun factura -precios sin iva-:
-control niveles 15€
-filtro habitaculo polen y aire 29.75€
-llenado de aceite evolution 5w40 dc 15€
-llenado lavaparabrisas y refrigerante 10€ aprox
-control liquidos, limpias, neumaticos, pastillas, amortiguadores... y bla bla bla
Todo esto por la friolera de 84.89€ iva incluido
Así que pasada 1ra revision OBLIGATORIA del primer año para mantener garantia efectiva.
SAludos
Ya lo tengo!...
GRAND SCENIC 2012 PRIVILEGE 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Start&Stop
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
LUNAS TINTADAS Renault
(Tweeters+Alfombra Maletero Reversible)
pincho
Progresa adecuadamente
Mensaje por pincho » 23 Jul 2013, 11:08
En principio el coche tendría que aguantar esos 30000 km sin cambiar aceite o 2 años, los aceites lowlife de hoy en día están hechos para aguantar hasta 50000 km, pero todo depende del tipo de conducción, si haces mucha ciudad pues el intervalo debería ser al año y a los 15000 ya que en conducción urbana el aceite se degrada más.
pincho
Mensaje por pincho » 23 Jul 2013, 11:16
Gulliver escribió:Hola!
SAludos
Un atraco a mano armada, se supone que refrigerante no pierde por el lavaparabrisas han pasado de los 2 eurillos a los 10 euros (conozco más de un caso en que lo llevaban lleno y le metían ese concepto) aceite habrán llenado un poquito (pero tanto como para cobrar 15 euros), lo único el filtro... el timo de las garantías para no tener problemas ante una posible incidencia en nuestros vehículos... para la de los 30000 km o 2 años te meten lo menos 200 euros
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 23 Jul 2013, 11:19
hay que tener un poco de prevision y aprovechar los descuentos que sacan de vez en cuando....
justo el dia 15 acabo uno de 66 € aceite y filtro en renault, que suele salir siempre para el incio del verano.
por norma general, yo siempre cambio el aceite y filtro al inicio de cada verano, que es cuando mas temperaturas hay y cuando mas sufre el coche con los viajes de vacaciones...
Gulliver
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Gulliver » 24 Jul 2013, 20:14
A mi tambien me parece caro para solo cambiar un filtro de nada, y que además segun me dijo aconsejan cambiar ese filtro cada año.
O sea que el año que viene tendre una revision idem a esta más aceite y otros filtros varios...
Yo cuando lo lleve les lleve la hojita de la RUTA66 imrpimida y tal con mi vale y el chico me dijo que no porque no cambiaban aceites y tal en esta 1ra revisión... estuve a punto de insistir para que por mi bien, por mi coche se lo hicieran igualmente a mi cargo, pero entonces pensé que serian mis 66€ voluntarios más los 80-100€ obligados, y lo dejé correr...
EN fin todo sea por la GARNATIA de las narices, y que dicho sea de paso ojala no haya que usarla... todo un desproposito!!!
Ya lo tengo!...
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
benidorm197
Mensaje por benidorm197 » 25 Jul 2013, 20:47
Bueno acabo de volver de recoger el coche de la revisión. Os cuento:
- Cuando lo dejé le dije al chaval que le dejaba el coche para la revisión del primer año (llevaba 18.360 KM). No le comenté nada de aceite ni filtro.
- Al ir a pagar veo que en la factura me soplan 180€ me pongo a leer los cargos y veo que me han cambiado el aceite (5w40) y el filtro además de lo que ya sabía (niveles, filtro habitáculo...).
- He buscado al jefe de taller y le he preguntado por qué me han cambiado el aceite si en la hoja que elllos mismos me dieron indicaba que se hiciera a los 30.000 KM o dos años. Él me ha insistido en que esos KM que indica la marca son excesivos, que lo hacen sólo para que a las empresas (renting y demás) le salgan mejor las cuentas y se decidan por Renault en lugar de otras marcas. Me ha dicho que con los KM que llevo desde luego él en su coche cambiaría el aceite, que es muy importante, etc. En definitiva, a mi me ha convencido la verdad. De hecho la próxima revisión me dicen que en 15.000 KM.
- Siempre estará la duda de si lo hacen por recaudar pero en mi caso dentro de dos semanas haré un viaje de 3.000 KM y la verdad es que prefiero llevarlo todo OK. A ver si así por lo menos el coche dura muchos años.
- Lástima de ese descuento de RUTA66, me hubiera venido bien ametra:-
Un saludo a todos.
Franetik
Mensaje por Franetik » 26 Jul 2013, 09:12
Yo en mi antiguo coche hacía el cambio de aceite cada 10.000 km, está claro que no está de más que te lo hayan cambiado.
s55man
Mensaje por s55man » 26 Jul 2013, 09:47
Imagino que será un error tipográfico, pero la 1.6 dci de 130 lleva Aceite 5w30.
Revisalo por si acaso. Yo pagué la primera revisión con 24.000km 187€ así que más o menos igual.
Grand Scenic III 1.6 Dynamique Energy S&S Negro Nacarado + Pack Confort + Alfombra maletero reversible
pincho
Mensaje por pincho » 26 Jul 2013, 11:21
Está claro que contra más se reduzcan los intervalos para el motor mejor, pero que te aguanta hasta los 30000 km sin problemas también es cierto, por lo menos que no cuenten milongas de los coches de renting, a mi una vez me dijeron que los únicos que cambiaban el líquido de frenos eran los de renting que no hacía falta cambiarlo ametra:- , cada uno hace lo que le parece con su coche claro está, mira lo que han dicho del aceite pq más de una vez los lumbreras de la Renault han metido 10w40 en lugar de 5w30 en coches con fap
Franetik
Mensaje por Franetik » 26 Jul 2013, 11:30
pincho
Mensaje por pincho » 26 Jul 2013, 14:22
Interesante enlace apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
benidorm197
Mensaje por benidorm197 » 26 Jul 2013, 19:43
He visto la factura y pone que me han puesto aceite 5w40 ¿debería quejarme? tiros:-
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 26 Jul 2013, 19:52
benidorm197 escribió:He visto la factura y pone que me han puesto aceite 5w40 ¿debería quejarme? tiros:-
5w40 solaris no?
benidorm197
Mensaje por benidorm197 » 27 Jul 2013, 02:30
Elf Evolution 5w40
Volver a “Scenic III. Mecanica”
