Las marcas de lubricante.
Todo lo relacionado con la mecanica en el Scenic I
taer75
Mensaje por taer75 » 14 Feb 2012, 21:42
Solo es una cuestion que me deja un pelin descolocado.
Tengo aceite marca Gulf y en el embase pone TOTAL, es decir como si lo fabricase Total, pero miro en internet y no se hace mencion a que una pertenezca a la otra o a que sean del mismo grupo, pero...... resulta (que no lo sabia) que Total y Elf si estan juntas loco:- menudo Lio
¿Alguien sabe algo al respecto?, ¿resultará que los aceites son los mismos y solo cambian el embase? casi como la distribucion de combustibles en España?????
Edito, que las tres (al menos en españa) son del mismo grupo, lo pone en la web de Total loco:- ¿será el mismo aceite?
SARYMAR
Re: Las marcas de lubricante.
Mensaje por SARYMAR » 15 Feb 2012, 11:19
buenas,pasara como siempre,la base la fabrica el mismo y luego cada uno lo aditiva o en su dia el pez grande se comio al pequeño y lo tiene como segunda marca sin reconocerlo
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 15 Feb 2012, 13:18
Es normal en caso de fusiones mantener las marcas para competir en distintos segmentos y tener más mercado.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 15 Feb 2012, 16:04
En las areas de servicio de Cepsa, en el rótulo pone Cepsa Elf. Todo queda en casa.
taer75
Mensaje por taer75 » 16 Feb 2012, 01:37
miquelangeldj escribió:En las areas de servicio de Cepsa, en el rótulo pone Cepsa Elf. Todo queda en casa.
¿Cepsa tambien? pues entonces con cepsa en el ajo ya son 4 del grupo Total.... ejem ¿y ahora cual es el mejor aceite?....... granson:- posiblemente hasta tengan alguna especifiacacion que sea el mismo aceite para todos, (solo es una elucubracion, pero no seria descabellado pensar que las gamas bajas de cada marca sea exactamente el mismo producto para todos)
MARKO
Mensaje por MARKO » 16 Feb 2012, 01:48
Durex es una marca reconocida y tiene gran variedad granson:-
Volver a “Scenic I. Mecanica”
