cierre de la tapa de gasolina scenic II
¿Hay algo que aún no conozcas del Scenic II?
gos3
Mensaje por gos3 » 06 Feb 2012, 13:02
me gustaria preguntaros si alguno ha cambiado o se le ha estropeado el cierre de la tapa de la gasolina, el palito que bja con el cierre centralizado y bloquea la apertura de la puerta se me averio, no ascencia y forzando la apertura rompi dicho "palito", asi que ahora tengo la tapa de combustible siempre abierta, me gusatria cambiarla, alguien sabe algo? gracias chicos!!!! ok:-
nisus
Re: cierre de la tapa de gasolina scenic II
Mensaje por nisus » 06 Feb 2012, 13:08
Se desmonta extrayendo el tapizado interior derecho del maletero.
Brian Tracy
gos3
Mensaje por gos3 » 06 Feb 2012, 13:29
nisus escribió:Se desmonta extrayendo el tapizado interior derecho del maletero.
gracias, y sabes si es muy complicado, si hay fotos y si debo cambiartodo o solo el cierre de plastico? triste:-
luckyluy
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luckyluy » 06 Feb 2012, 17:07
salud:- no es complicado ,mirate que ahi un tema de como hacerlo , no recuerdo donde , gili:- lo siento
SCENIC II .1,5 DCI 105CV EXPRESSION ,GRIS PLATA ,algun extra, 8 llantas kubera ,,
lunas tintadas solarcheck,vinilo de carbono ,calandra delantera, rejillas antiniebla(by dmball),led luces interiores, led IKEA maletero,apoyabrazos central deslizante(gracias a Ipues), (sensores aparcamiento traseros )varios en proyecto,
nisus
Mensaje por nisus » 06 Feb 2012, 19:15
Sin que sirva de precedente. granson:-
Brian Tracy
gos3
Mensaje por gos3 » 12 Feb 2012, 18:24
gracias!!! pero no parece exactamente igual, el cierre de la portezuela del scenic II va de arria a abjo no latearlamente como muestra el pdf..... leermas:-
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 13 Feb 2012, 00:37
gos3 escribió:gracias!!! pero no parece exactamente igual, el cierre de la portezuela del scenic II va de arria a abjo no latearlamente como muestra el pdf..... leermas:-
Desde luego en mi Scenic II el cierre es lateral... De qué año es tu coche?
carfre69
Mensaje por carfre69 » 13 Feb 2012, 11:43
Hola yo tuve el mismo problema que no se abría e puse afloja todo o 3 en 1 y sigue funcionando un saludo
gos3
Mensaje por gos3 » 13 Feb 2012, 18:42
mi gordo es del 2004 esono:-
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 13 Feb 2012, 22:12
gos3 escribió:mi gordo es del 2004 esono:-
Pues no me cuadra porque en teoría es igual que el mío... puedes hacerle una foto? Lo único que se me ocurre es que sea diferente por ser gasolina... Pon el código del modelo de vehículo. Lo pone en la ficha técnica, el mío es JM0G, para que te hagas una idea del formato que tiene el código.
carajarra
¡No para!
¡No para!
Mensaje por carajarra » 14 Feb 2012, 08:49
La mia es del 30 de noviembre de 2004 y también va el cierre arriba en vez de en el lateral y es diesel.
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 14 Feb 2012, 10:45
Pues qué curioso, la mía es de 2005, pero de antes del restylling... confundido:- hmmm:-
gos3
Mensaje por gos3 » 14 Feb 2012, 14:14
ok a la que pueda lo hago!!! alab:-
ninoester
Mensaje por ninoester » 14 Nov 2012, 17:44
bueno pue eso ,no se si se habra jodido al cambiar la bateria como algunos ya sabeis, pero el caso es que ni sube ni baja el pitorro que hace que se cierre la tapa quemad:-
sera el motor? quemad:- quemad:- quemad:-
algun fusible va relacionado con el cierre de la tapa?
por cierto el cierre es vertical
Lano
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Lano » 14 Nov 2012, 21:52
Pues he mirado la mia, por curiosidad y va en horizontal, de atras a delante.
Es de las últimas, del 2008.
Gran scenic 7pl 1.6 16v beige pimienta acabado emotion con music-box y pack look. Cristales tintados. Reposabrazos no-luxe. De las pocas que pueden hacer trompos. Brico del limpia trasero. Brico de la toma de corriente 12v. Tornillos antirrobo. Alfombrilla maletero bicapa.
Pegatinas by Nisus.
Rejillas de antinieblas by Dmball, alarma chula by Dmball, tapón azul by Dannysero y 2º antiniebla by Jotake (¡Ostia tú!), (Gracias, gracias chavales)
A todo esto, forero rookie del año 2011 y premio "al pescailla" 2012, gracias a todos.
Si eres culpable...Lo pagarás.
ninoester
Mensaje por ninoester » 15 Nov 2012, 09:47
la mia es de finales del 2005
bueno pues esta en el taller, parece que el motor es ko triste:- ya aprovechare para cambiarle las pastillas traseras ,joer vaya mes entre esto y la bateria quemad:- quemad:- quemad:-
ninoester
Mensaje por ninoester » 15 Nov 2012, 21:14
bueno mañana me lo dan ,haber que hostia:- me dan triste:- triste:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 15 Nov 2012, 21:26
ciberajj escribió:Pues qué curioso, la mía es de 2005, pero de antes del restylling... confundido:- hmmm:-
A finales de 2004 hubo unos pequeños cambios. El anclaje de los limpias, los pilotos traseros perdieron el tono rosado y quizá también hubo ese cambio.
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por joseluisdimas » 28 Feb 2013, 12:15
pues nada otro que tiene que cambiar el palito famoso aunque lo mio no a sido porque se a quedado bloqueado, sino porque cuando el individuo que fue a abrirlo se lo encontro así vamos que se an cargado el cierre, y de paso mas de medio deposito de gasoil quemad:- quemad:-
ninoester
Mensaje por ninoester » 28 Feb 2013, 18:22
pues no me acuerdo pero unos 50 €
Volver a “Scenic II. Preguntas Frecuentes”
