Barras de Techo.
Aqui se pondran datos y referencias de accesorios y repuestos para Scenic II
Maratoniano
Barras de Techo.
Mensaje por Maratoniano » 03 Feb 2010, 13:21
Hola.
Estoy buscando unas barras de techo, creo que es la Ref. 7711 213 703. He llamado a la Renault y me piden 140 €.
¿ Sabeis si se pueden encontrar algo mas baratas ?
Y ¿ alquien tiene puesto un portabicis trasero ?, ¿ que modelo y marca es mejor ? para que deje a la vista la matricula y demas
Gracias
Renault Scenic II 1.9 Dci Luxe Privilege.
descent
Re: Barras de Techo.
Mensaje por descent » 04 Feb 2010, 20:21
Si quieres te confirmo la referencia y el precio de las barras te las mirare en aluminio y negra,pero fuera de origen son mas baratas. ok:- ok:-
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
alyoma
Mensaje por alyoma » 04 Feb 2010, 21:41
yo mire en norauto y tiendas asi, y servir sirven, pero luego se las pille a un buen forero, pues esteticamente no me convencian nada mas que las de origen
salu2
Maratoniano
Mensaje por Maratoniano » 05 Feb 2010, 09:52
Hola.
He visto en Norauto unas por 70 €, la mitad de precio de las originales.
A parte de la estetica, se colocan con un soporte que va por dentro de la puerta y al techo, cosa que ya tuve en otro coche y no me convencio por que la puerta siempre acaba cerrando mal y forzandola. Creo que la original solo va sujeta al techo, por eso me convence mas, y es mas estetica.
Gracias.
matriki
Mensaje por matriki » 05 Feb 2010, 10:35
En ebay suelen estar de vez en cuando las originales.
electrosol
Progresa adecuadamente
Mensaje por electrosol » 05 Feb 2010, 15:18
Maratoniano escribió:Hola.
Gracias
Hola en segundamano tienes alguna
http://www.segundamano.es/madrid/baca-o ... &st=a&c=53
y otra más:
http://www.segundamano.es/barcelona/bar ... &st=a&c=53
Un saludo salud:-
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Mensaje por luis11462 » 05 Feb 2010, 19:55
yo busco unas que tengan las 3 BBB salud:-
RENAULT GRAN SCENIC 2.0 DCI AUTOMATICA 7 PLAZAS CON FAP, gris metalizado techo panoramico rueda de repuesto y todos los extras que lleva la gama exception
pegatinas del foro y vinilos de motorizacion+ otros vinilos interiores gracias a Enelasdad, segunda luz de antiniebla, gracias a Pulgas2 y a Estornudo y otra pegatina foro scenic gracias a Challenge, tapon azul y funda llave renault gracias Oct79, lunas y techo panoramico tintadas y bola en el volante gentileza de mi cuñado, toma auxiliar mp3, rejillas protectoras antinieblas, cajas rocieras, protector de puertas, y brico alarma gracias a Dmball, caravana Adria 542 PK
riesgo
Mensaje por riesgo » 06 Feb 2010, 20:04
de esas de las BBB yo tambien quiero qmepa:- qmepa:-
[html]GS dinamique 7 p. 2.0 dci !!!eres el dueño de tus pensamientos y el esclavo de tus palabras!!![/html] parrot 3200,pegatina del foro y tapón azul(dannysero)2ª luz niebla,rejillas focos niebla y alarma (dmball)
burny
¡No para!
¡No para!
Mensaje por burny » 06 Feb 2010, 22:59
¿Son para poner una bici? Si es asi, le veo dos inconvenientes, uno que la bici esta a tomar p*r c**o de lejos para ponerla qmepa:- y otra que las barras son muy anchas y no todos los anclajes de los portabicis son capaces de abrazar las barras (no se si me explico).
Mi hermano tiene la baca original y como no la usaba me la dio pero ningún portabicis que me gustaga me servía.
Al final portabicis pa'l porton trasero (feuvert 42€) va de lujo con dos bicis grandes. Tiene el problema de no poder abrir el porton con el cacharro montado.
salud:-
[html]1.9 dci 120cv Luxe privilege negro nacarado, ESP, Consola central, <span style='color:blue'>Tapon Azul</span>, rejilla separación maletero, toma AUX, Sensor aparcamiento trasero, Lunas 'ennegresias'<br />
<br />
<br />
<div style='text-align:center'><B>¡¡¡CADIZ.....ALLA VOY!!!</B></div><br />
<br />
<div style='text-align:center'><div style='text-align:center'>[/html]
Maratoniano
Mensaje por Maratoniano » 08 Feb 2010, 09:04
Hola.
Si que serian para poner un portabicis y alguna vez un arcon de techo.
Lo que voy a hacer es que cuando vaya a comprarlo, llevarme los acoples del Arcon y el portabicis y ver si valen o no.
Gracias.
Maratoniano
Mensaje por Maratoniano » 10 Feb 2010, 17:08
Hola.
burny, sabes que medida tienen de ancho las barras de techo. He medido las U que llevan el portabicis y el arcon, con el segundo no creo tener problemas, tiene 7 cm, pero el porta bicis tiene 4,9 cm, al justo creo yo.
Mañana si tengo tiempo ir a verlas.
alyoma
Mensaje por alyoma » 10 Feb 2010, 17:14
existen unas piezas para adaptar las sujecciones, las tienen en norauto, y son unas placas con una varilla roscada soldada, que entra en la guia de la barra
salu2
burny
¡No para!
¡No para!
Mensaje por burny » 10 Feb 2010, 17:37
No se cuanto miden las barras (no las tengo aqui), pero con 4,9 cm creo que lo llevas bastante mal.
alyoma escribió:existen unas piezas para adaptar las sujecciones, las tienen en norauto, y son unas placas con una varilla roscada soldada, que entra en la guia de la barra
salu2
Es cierto, el otro día las vi en Norauto, lo que no recuerdo es el precio gili:-
salud:-
<br />
<br />
<br />
Josu
Mensaje por Josu » 10 Feb 2010, 18:30
Yo en su día compré unas en Feu Vert. El anclaje no era por la puerta, como dice Maratoniano. Puse también dos portabicis, y fui con dos bicis de Bilbao a Cáceres (más de 500 km) y no tuve ningún problema.
Lo malo es que estéticamente dejan un poco que desear. Las que realmente quedan bien son las originales, pero son algo así como el doble de caras, o más.
Scenic II 1.6 Confort Dynamique, gris shetland, reposabrazos deslizante, Pioneer DEH-P8100BT + interface mandos.
druida
Mensaje por druida » 11 Feb 2010, 00:02
Yo he tenido las dos,las no originales marca cruzber y las originales.Las primeras las tube q desechar porq quedan muy altas y esteticamente no molan nada,muy bastas.Las originales quedan pues como deben de quedar,perfectas lo q pasa esq el precio pues es un poco caro y ademas los soportes del cofre de techo q tengo los tube q modificar por el ancho q tienen las barras salud:-
Scenic 1.9dci 120cv gris Boreal,techo solar,equipo RS,cristales tintados,radio-DVD.Bricos:Aro star/stop,2ª luz de antiniebla,pilotos traseros restyling,rabaje trasero vinilo,,pegata Sergio a bordo,carcasas espejos cromadas,leds en abridores interiores ,pilotos aleta cromados,pestañas faros delt,vinilos plata en rejillas delt,Xenon,pilotos interiores tipo space,leds en iluminacion interior by Lucho,portagafas,,pedales deportivos Eikken,doble piloto con leds en maletero,aleron superior trasero,I Kdd Puertollano,VI Nacional Andaluza,I Kdd Cordoba
burny
¡No para!
¡No para!
Mensaje por burny » 11 Feb 2010, 16:11
druida escribió:Yo he tenido las dos,las no originales marca cruzber y las originales.Las primeras las tube q desechar porq quedan muy altas y esteticamente no molan nada,muy bastas.Las originales quedan pues como deben de quedar,perfectas lo q pasa esq el precio pues es un poco caro y ademas los soportes del cofre de techo q tengo los tube q modificar por el ancho q tienen las barras salud:-
Ese es el problema que le veo a las barras originales. Si os fijais, casi todo lo que venden para bicis o arcones, no se puede poner salvo que pongas un adaptador.
salud:-
<br />
<br />
<br />
Maratoniano
Mensaje por Maratoniano » 12 Feb 2010, 19:45
Hola.
Me acabo de comprar las barras en Feuvert por 62 euros, las originales eran 140 euros. Son faciles de montar y esteticamente estan bastante bien, muy parecidas a las originales. No van sujetas a la puerta, van al techo como la original. No quedan altas, por lo menos a mi no me lo parece, y con la anchura que tienen puedo colocar cualquier tipo de soporte.
Muchas gracias a todos.
Saludos yuhu:-
alyoma
Mensaje por alyoma » 12 Feb 2010, 21:40
Saludos yuhu:-
cuando puedas pon unas fotos
salu2
sarriguren
Mensaje por sarriguren » 17 Feb 2010, 13:58
hola, yo quiero comprar las del feubert de 62 euros, pero tengo la duda si con el techo solar se pueden instalar y abrir el techo, le pregunte a la chica del feubert y no sabia que decirme, me dijo que las probara, pero no he tenido tiempo de volver a la tienda,
las que hay en el norauto ponen claramente que no valen para techo solar, haber si me podeis decir algo los que tenies las barras del feubert, saludos salud:-
scenic 2 1.9 dci 120C.V. luxe privilege xenon, techo, rueda repuesto, azul tempestad,
bricos: cajas rocieras by jotake, rejillas antinieblas y pegatina foro by dmball, bomba del agua limpiaparabris, parrot mki9200, soporte magnetico portamovil, leds plafones azul-rojo & interiores by sarriguren
hay dos tipos de scenic, las que se les ha roto el motor y las que se les va a romper
josemi
Mensaje por josemi » 20 Feb 2010, 22:11
nadie sabe nada?
Volver a “Scenic II. Accesorios y Repuestos”
