Litraje Maletero Scenic corta
Buenas , me gustaría saber el litraje del maletero de la Scenic corta, le he puesto la rueda de recambio.
Muchas Gracias
Muchas Gracias
Última edición por virmano el 28 Dic 2009, 22:11, editado 1 vez en total.
Scénic III Dynamique dCi 130 CV + Gris Eclipse + Pack Confort + Radio Arkamys "3D sound" Plug & Music CD MP3 Bluetooth + Carminat TomTom + Rueda de respuesto normal
Re: Litraje Scenic corta
creo que las scenic tienen todas 60 litros
RENAULT GRAN SCENIC 2.0 DCI AUTOMATICA 7 PLAZAS CON FAP, gris metalizado techo panoramico rueda de repuesto y todos los extras que lleva la gama exception
pegatinas del foro y vinilos de motorizacion+ otros vinilos interiores gracias a Enelasdad, segunda luz de antiniebla, gracias a Pulgas2 y a Estornudo y otra pegatina foro scenic gracias a Challenge, tapon azul y funda llave renault gracias Oct79, lunas y techo panoramico tintadas y bola en el volante gentileza de mi cuñado, toma auxiliar mp3, rejillas protectoras antinieblas, cajas rocieras, protector de puertas, y brico alarma gracias a Dmball, caravana Adria 542 PK
Re: Litraje Maletero Scenic corta
¿Nadie Sabe??
Scenic II 1.9 dci 130cv Dynamique Gris Eclipse * Climatizador * Consola central deslizante * Tapón azul * UpdatelistMP3 * Parrot MKi9100 * Aro Start/Stop By Matriki * ProteczioneDaVinci By LeonardoDaVinci
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
joder, pues cabia mas en el maletero de mi Seat 600......luis11462 escribió:creo que las scenic tienen todas 60 litros
El maletero del corto es de 437 litros
Gracias
pensaba que se referia al deposito de combustible, lo sientoapak escribió:joder, pues cabia mas en el maletero de mi Seat 600......luis11462 escribió:creo que las scenic tienen todas 60 litros
- apak
- Contactar:
no problem....uno se puede equivocar en cosas peores, jejejejeje
Una vez casi me operan de la pierna buena, menos mal que aun no me habian dormido
Saludos, jejeje
Saludos, jejeje
Pues en el catalogo que me dieron ponía tarjeta 555 litros...
Si desplazas los asientos traseros a su posición mas adelantada, posiblemente tenga 550l.virmano escribió:Pues en el catalogo que me dieron ponía tarjeta 555 litros...
Lo bueno es la forma cuadrada que tiene, he comprobado que cabe 1 maleta mas que en un Mazda3 4 puertas con 430 litros también.
Scénic I 1.6 Kaleido 1999-2010/ Scénic III 1.4 tce 2010...Lo siento, no me gustan los diesel
¿Para que quepan 500 litros cuanta distancia tiene que haber de los asientos de atrás a los de alante ?
Lo digo porque alomejor será un poco incomodo... Entonces sería mas valorable la posbilidad de poner una reja y poner el equipaje amontonado
¿Alguien sabe la diferencia en capacidad del maletero entre la scenic 2 y la scenic 3 (cortas ambas)? Es por curiosidad, porque a primera vista a mí me parece más "capaz" el maletero de la Scenic 3.
[html]Scenic 3 Fase I. 1.5 DCi 105Cv (enero2010). Dynamique. Moka. RadioSat "3D Sound by Arkamis" CD MP3 Bluetooth® +. Plug & Music. Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v965.7251 con Tomplayer integrado by Wolfar.
Si mis posts te han servido de algo, quieres agradecerlo y te apetece unirte a dropbox, puedes hacerlo desde aquí y recibirás 500 Mb extras: http://db.tt/H8gOuSv. Gracias[/html]
- martinimk34
- ¡Pasado de vueltas!
De ancho por lo menos es mas grande el de la 3,unos 10 cm mas o menos.
RIQUITRACK
Scenic II volumen maletero de 430 a 480 litros (asientos atras/adelantados)
Scenic III volumen maletero de 437 a 555 litros (asientos atras/adelantados)
Estos son los datos de ambos catálogos
entonces... la gordi III en conjunto es más ancha que la II ?
tendre que doblar los espejos para entrar en la plaza cuando me la cambie....
- josemejias
- Novato
Hola amigos:
Aporto algun dato mas, aunque viene bien referenciado en la web de Renault.
Volumen Maletero medido en dm3 (litros) Scenic:
437 con asientos traseros en posicion normal y rueda de repuesto.
522 con asientos traseros desplazados 13 cm hacia delante y rueda de repuesto.
555 con asientos traseros desplazados 13 cm hacia delante y kit repara pinchazos.
1637 con asientos traseros plegados (no indica si es con rueda o kit).
1837 con asientos traseros extraidos del vehiculo (no indica si es con rueda o kit).
Hay que decir que la posibilidad de desplazar los asientos esos 13 cm, es bastante util, ya que en el uso diario vas normalmente con los asientos en posicion retrasada y cuando vas de viaje con el maletero lleno de trastos y maletas pues desplazas a conveniencia, uno, dos o los tres asientos, siempre y cuando los ocupantes sean niños. Aunque ahora que pienso, mi mujer ha ido atras con los asientos desplazados y no recuerdo que me dijera nada.
Practico y Disfruto desde hace años la conduccion eficiente - economica, realizo con mi Astra G 2.0 DI del año 99, hasta 1.200 km sin repostar facilmente (deposito 52 litros).
La pobre no podría ni respirarjosemejias escribió: mi mujer ha ido atras con los asientos desplazados y no recuerdo que me dijera nada.
