Bueno,pues calentitas estaban todavía cuando las he abierto y he comenzado a montarlas en mi Gordi.
Esto es lo que he utilizado para crear el brico .
Lo primero que haremos será,con la ayuda de un destornillador plano y pequeño, presionar la pestaña de la luz que tenemos en el maletero y con la otra,ayudandonos con el dedo, sale hacia fuera y hacia adelante.
Despues montaremos una barra led con el cable,y en el otro extremo le cortaremos la clavija que no nos va a servir.
Metiendo el cable entre el tapizado y la pieza de plástico,cortaremos también el cable que nos sobra,para mas tarde utilizarlo en el otro lado.
Ahora,como ya tenemos pasado un cable,vamos a poner el otro en la parte de enfrente.Para ello abriremos un poco en el lateral,entre la goma y el tapizado para poder meter el cable sin miedo a que se pueda cortar.
Con un destornillador Torx quitamos el tornillo y abrimos un poco el lateral .
Montamos la barra de led con el cable,al que tambien le habremos cortado la clavija que no necesitamos y,con el cable que nos ha sobrado anteriormente,haremos un empalme limpio y bien encintado.
Hay que tener en cuenta la polaridad del cable,pues uno de ellos tiene unas marcas impresas y el otro es totalmente blanco.
Con las chapitas metálicas que viene en la caja y unos tornillos muy finos,anclaremos en la moqueta para poder acoplar las barritas en ellas.
Ahora pasaremos el cable entre el tapizado y por dentro de la goma que sella la puerta,es muy facil,solo hay que levantarla un poco e ir metiendola.
Una vez lleguemos al otro lado con el cable,haremos lo mismo para poder pasar el cable hasta el agujero donde tenemos que unirlos todos.
Recordar que hay que tener en cuenta las polaridades de los cables,los que esten marcados con numeros van juntos y los que son totalmente blancos juntos tambien.
En el cableado que viene con la clavija de la luz que tiene el Scenic,son de dos colores; uno es rojo fuerte y rosa y el otro es de un rosa claro.
Pues bien,los cables que hemos unido que tienen los numeros marcados van donde el cable rojo mas oscuro y los blancos en el otro.
Yo no he usado ningun tipo de regleta ni he tenido que cortar ni pelar ningun cable,pues como veis en la foto se pueden poner perfectamente en el mismo lugar donde esta el cable en la clavija,solo hay que hacer un poco de presión hasta que notemos que está bien encajado y no se mueve.
Ahora solo queda volver a poner la luz original y meter los cables en su sitio,bien ordenado se debe de quedar asi,o mejor,si cabe...
Una vez echo esto...VOILÀ..se hizo la luz...
Hace una luz de cohones...yo no me lo creia cuando decian que hacia mucha luz....pero es cierto,iluminan un wevo.
Ale ,a disfrutar con el brico,que yo me voy a tomar la cerveza para celebrarlo....
