salu2
Ruido
Ruido
Tengo un amigo que tiene el mismo gordi que yo y ando un poco mosca, dice que cuando coge el coche por ejemplo de un dia para otro, a la mañana para ir a trabajar y sale de la parcela de garaje la direccion le mete un pequeño ruido como si rozara algo, lo mas gordo es que cuando anda unos metros y por lo visto ya se a calentado lo que sea, deja de meter ese ruido.Le ha pasado esto a alguien? de que puede ser? por que tenemos el mismo coche con los mismos kms mas o menos el mio con 2000 menos y ya empiezo a oir ruidos antes de que suenen.
salu2
salu2
¿A qué velocidad hace el ruído? Si lo hace al alcanzar los 13-14 kms/h, es normal, vamos es recomendable que lo haga, porque el ruído lo hace el ESP ala activarse.
Me a dicho que lo hace en cualquier direccion y cuando sale del mismo con las ruedas giradas parta un lado asi que me imagino que la velocidad sea esa mas o menos y tiene que hacer el ruido ese a mi de momento no me hace ninguno y me imagino que el control de traccion me entre igual o va ser que el que esta roto ahora es el mio que no mete ruido.
El ruido lo hace en cualquier dirección, pero la velocidad (si es el ESP), esta en 13-14 kms/H. Comprobadlo.
Pero a partir de cierta velocidad, se activa el solo.
Ayer le llame y a la noche me dijo que habia descactivado el asr pero que seguia metiendo el mismo ruido, la velocidad le da igual con las ruedas giradas para cualquiera de los lados le mete el ruido desde 0 kms y cuando recorre unos 100 metros deja de hacerlo y ya desaparece durante todo el dia
salu2
salu2
Hola de nuevo sigo con el problema del colega, le estan volviendo loco le han tenido casi un mes el coche en el conce y sigue igual, ahora le dicen que puede ser el liquido de la direccion asistida que por eso mete ruido para cualquier lado y en frio y en el momento que se calienta deja de hacerlo. No le a pasasdo a nadie el pobre me dice a mi para que postee aqui por que el no tiene ordenata y me a oido hablar de todas las soluciones que se dan aqui.
[html]Scenic 1.9 DCI de 120 CV Autentic Confort Gris + Cristales tintados + Navegador + Apoya brazos central descilzable + Bocinas bitono + Toma de mechero en el maletero + Parrot CK3100, Luces de puertas y bombillas del techo azules+Sensores de aparcamiento wireless.[/html]
team-jb
Que me estais diciendo que el coche no liquido de direccion asistida por que no tiene, que es todo electrico y la direccion va con ello, jod..... pues no se si llamar al colega para decirselo por que este baja al conce y le da un par de yoyas por engañarle asi todo el mes.Dice que es un ruido como si rozase en algun lado un wuawua es que es chungo poner por escrito un ruido, se lo hace a ambos lados pero un rato luego ya no se lo vuelve hacer hasta que lo deja tiempo parado. No le a pasado a nadie algo parecido???
PD. Voy a llamar al colega haber que pasa ya me direis algo
Pues si, la direccion del scenic actual es con asistencia electrica . No lleva ningun liquido de ninguna clase .team-jb escribió:dile al del conce que se vaya a pastar y cambiar de conce ya porque el fulano ese que os a mirado el coche no tiene ni puta idea ni conoce el coche ya que el gordi la direcciòn es electrica no como en los antiguos que era servoasistida. Un saludo
Quizas entendio mal lo que le dijeron. Pero si no es asi lo mejor que puede hacer es llevarlo a otro ,por que o no saben lo que dicen o si lo saben y en los 2 casos es malo ( no se cual es peor )
En la direccion no se debe de calentar nada , ni el motor , y es este el unico que puede meter un pequeño zumbido , en el garage sobretodo al moverse dando la maxima asistencia para sacar el coche .
- jambus
- Está obsesionado
El ruido ese que decís del ESP es uno que hace por los pedales como si pisaras algo en el suelo? Es que eso me pasa a mí cuando arranco y alcanzo mas o menos esa velocidad. Me suena algo como trom trom clam
Scenic IV ZEN Energy dCi 110 cv. Gris platino + techo negro. Pack City. Leds en matrícula. Lunas tintadas Energysa.
team-jb
dices que se quita al calentarse en un principio estaba pensando en los mandos de luces y de los limpias ya que es un modulo entero que si lo posicionas mal en una fuente de ruidos ya que al estar mal posicionado es una fuente de ruido al girar el volante en una u otra direcciòn, en los modus hubo que cambiar muchos porque vinieron defectuosos del proveedor y el ruido que hace es un roce constante cuando giras la direcciòn o un clac clac el ruido es muy subjetivo porque si ver el coche cada uno vamos a decir que es de una manera o viene de uno u otro sitio. Asi que dile al colega que se vaya a otro conce espero haberos ayudado. Un saludo
Ya se lo he dicho al colega se a quedado a rayas y le a entrado una mala leche a la tarde va al taller a poner una reclamacion me a dicho al final habra que grabar el ruido y subirlo a la red je je no es cla cla es como si rezase en algo y luego se quita.
