Tomplayer en Carminat Scenic III
Re: Tomplayer en Carminat Scenic III
Hay coches, por ejemplo el Clio, que tienen el mismo Carminat que el nuestro, pero por razones de espacio carecen de la consola central que nosotros tenemos entre los dos asientos delanteros (o al menos mi versión, no sé si todas). Por tanto, el Clío, por seguir con el ejemplo, tiene un mando a distancia para gestionar el Tomtom, pues no hay lugar para colocar el mando satélite.
[html]Scenic 3 Fase I. 1.5 DCi 105Cv (enero2010). Dynamique. Moka. RadioSat "3D Sound by Arkamis" CD MP3 Bluetooth® +. Plug & Music. Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v965.7251 con Tomplayer integrado by Wolfar.
Si mis posts te han servido de algo, quieres agradecerlo y te apetece unirte a dropbox, puedes hacerlo desde aquí y recibirás 500 Mb extras: http://db.tt/H8gOuSv. Gracias[/html]
Yo os cuentro las mias. He formateado a FAT por si acaso, nada de nada, luego he copiado mi super tarjeta al HD y he sacado una copia a la que he añadido desde el "botiquin Samtron" TomTom Player y he sustituido todo menos el ttsystem, na, todo igual, como siempre, arranca la SD y no aparece el Player por ningun lado (con otros modelos si).
Apak, ilustrame, el ttsystem es el fichero de arranque, hay manera de darle caña y modificarlo de forma sencilla? Que contiene exactamente?
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
SOLO, repito SOLO funciona con el ttsystem que esta en el primer hilo de este post.
Hay que seguir el este hilo al pie de la letra (el primer post) por que son versiones modificadas expresamente para carminat....y esta en proceso de desarrollo
No vale usar nada del botiquin, son todo versiones antiguas.- Bajaos el archivo siguiente: http://www.tomplayer.net/ttsystem_bt_carminat. Renombrad el archivo descargado a ttsystem y copiadlo en la raíz de la SD sustituyendo al archivo que os habéis copiado desde la carpeta distrib.
o sea que dice que si se reinicia es por el formato del videoRe: Carminat TomTom
Postby wolfgar » 10 May 2010, 01:24
Hi everybody,
If the tomtom reboots, it means that your video cannot be played.
Have your transcoded your video in the correct resolution ?
What is your video format ?
Stephan
ok, el fichero quedo renombrado, y video, uhhhhhh!!!! pues las ultimas veces la carpeta va vacia, ni video ni audio. Pero han comentado que deve de salir una pantalla roja de presentacion, segun el foro oficial del Tomplayer, y a mi na de na.
Por cierto, el video que hay subido megaupload no me pasa de 4 mb, lo volvere a intentar con el otro ordenata.
Gautizo, no entiendo muy bien tu último post, ¿has visto el video o no?
Como dice Apak, sigue las instrucciones del primer post al pie de la letra y olvídate del foro del tomplayer, que el primer post de este hilo no es más que el resumen y la traducción de lo que allí pone. Recuerda que de momento el tomplayer no funciona integrado en el TomTom, sino en una tarjeta aparte y exclusiva para el tomplayer.
En cuanto a la pantalla roja, si dejas el archivo tomplayergui.sh original y no lo cambias por el tuneado te saldrá esa pantalla roja que tanto añoras, pero ahí te quedarás, porque de momento el mando satélite no sirve para gestionar el tomplayer. Lo que han hecho los foreros del tomplayer (wolfgar concretamente) para salir del paso es crear un archivo tomplayergui.sh que remite a una carpeta (autoplay) y reproduce automáticamente, sin usar el mando satélite, cualquier archivo multimedia que tú hayas incluido en ese directorio. No hay más.
Resumiendo, que nos estamos liando y la cosa no da para tanto, bájate el enlace de apak, copia el contenido de la carpeta que te resultará de descomprimir el zip en una tarjeta recién formateada y VACÍA y mete los archivos multimedia que te quieras reproducir en la carpeta autoplay, sigue las instrucciones para sacar la tarjeta del tomtom y meter la del tomplayer y si no te funciona me corto un... aunque bien pensado, mejor no acabo la frase.
roninciego
- Novato
Perdón si no tiene mucha relación pero si alguien me puede contestar: faltan dos meses para que me llegue la gordi y estoy pensando en comprar mechero-usb y cableado para usar el ipod por la toma rca pero se me ha ocurrido... Veo que nadie consigue poner el Tomplayer (eso creo) pero ¿trae el carminat la aplicación Jukebox (o algo así) que trae mi Go 730 para oir música?
En caso afirmativo podríamos meter mp3 en la sd y oirla por los altavoces del coche y manejarlo por la consola del tomtom,que no es como desde el volante pero se acerca...
Si alguine lo sabe me puede ahorrar bastantes molestias-gastos. Gracias
GS III Family 130 cv marrón moka con twiters, lunas Solarcheck
- apak
- Contactar:
de momento
Ahora me pondre poco a poco con las calidades de video a ver que resultado obtengo para empezar a compilar "documentales".
Salu2 y gracias por toda vuestra paciencia.
- apak
- Contactar:
eso puede ser por que en el primero no tienes activo que te muestre todos los archivos ocultos, incluidos los de sistema, y al copiar no copiabas todo...
Tras unos dias de investigacion resumo mis conclusiones.
Dependiendo de la tarjeta, capacidad, formateo y si es buena o mala el video se ve mas fluido o no, pruebas realizadas con el video 4.avi, subido en este post.
SD 512kb de la marca toshiba a FAT va de maravilla, sin cortes, con las de 1Gb-4Gb y FAT32 va a saltos.
Tambien he descubierto que la reproduccion del video va en funcion de cache del Tomtom, carga la imagen a la cache y luego la reproduce, si sacas la tarjeta mientras esta en funcionamiento el video sigue reproduciendose y sin cortes durante unos 8-10s, por lo tanto y tras explicar lo de la calidad de la SD entiendo que mientras emplea memoria en leer la SD la pierde en reproduccion.
PROBLEMON!!!
Bueno, todo bien hasta que esta tarde el Carminat se a bloqueado, si, bloqueado, no habia manera de apagarlo, ni cerrando el coche, ni dos horas mas tarde ni na de na, con la imagen de la furgoneta roja del video en la pantalla.
He tenido que quitar el fusible para que se apagara, que por cierto no es de 30A sino de 10A, por lo menos en la mia.
Razon del bloqueo, ni idea
PROBLEMON!!!
yo lo he estado probando con una de 2 gb y me iba bien, lo que dices de que sigue reproduciéndose sin cortes también me ha pasado a mi, aunque lo de quedarse colgado no, a lo sumo cuando he cerrado el coche tras unos segundos (no horas como comentas) luego me lo he encontrado apagado.
Habría que buscar otro codec, porque este, aunque no se ve en el tt demasiado pixelado, no comprime lo que debiera, y genera unos archivos de video demasiado grandes.
Por cierto, también reproduce *.wmv quizás con estos codecs logremos algo de más calidad con menos megas.
creo que habría que encaminar las resoluciones a pantalla completa, aunque se vean las lineas negras bien a los lados bien arriba y abajo, aunque si que es verdad que a resolución de 320 x 240 va todo más fluido, creo que se ve demasiado pequeño.
¡¡¡a LA PRIMERA!!!, sois unos máquinas de mucho cuiadado... que flipe
Gran Scenic III Dci 130 cv Marron Moka, Pack Confort, Pack Xenon, Pack Sport Plus
- danstylman
- ¡No para!
Sois unos makinas, aun no lo he probado pero en cuanto pueda lo hare, aunque no entiendo bien el tema que comentais de los codecs y de cambiar las resoluciones, si se supone que no se puede manejar el tomplayer desde la consola central, ¿como cambiais las configuraciones de la pantalla y demas?? Perdonad pero soy un poco negao pa todo esto de la informatica.
Estoy deseando de meter videos musicales guapos y a ver si pronto los amigos de Tomplayer hacen algo para poder manejar los videos desde los mandos y poder pasar pistas, pausar, retroceder..... en fin GRACIAS CHICOS
GSIII Dynamique 1.9 dCi 130cv.Negro Nacarado,Pack sport plus
pack confort,navegador,sensor presion neumaticos,bola remolque,
cristales tintados negros,rejilla separadora perros alfombra reversible maletero
tweeters originales renault,antena corta aluminio
SI LUCHAS PUEDES PERDER,SI NO LUCHAS ESTAS PERDIDO
Nos referimos a las características de compresión del vídeo que quieras reproducir. Eso lo haces en tu ordenador cuando comprimes la peli. Por ejemplo, cuando la pasas de formato DVD a formato avi. El caso es que las pelis que te descargas por ahí suelen estar pensadas para ver en la tele del salón a una resolución alta, pero la pantalla del carminat sólo tiene 7 pulgadas. Así que si no la comprimes aún más (en tu ordenador, no en el Carminat) estarás desperdiciando recursos (el Carminat no podrá moverla con soltura, e incluso se bloqueará) y la calidad con la que tú la verás no será nunca mayor que la máxima que te da la pantalla (480 x 272 píxeles). Total, que por lo que estamos viendo, a resoluciones mayores que 320 x 240 las pelis no se menean del todo bien, y ese es un tamaño menor que el que te ofrece la pantalla, se ven bandas negras alrededor.
Uy, que igual hasta te estoy liando todavía más, no sé si habré sido muy claro.
Siempre puede intentarlo otro forero con mayor claridad expositiva. ¿Algún profe por ahí?
- danstylman
- ¡No para!
Lo acabo de probar, funciona todo de lujo, por lo menos el video que hay aqui para descargar, voy aprobar algunos videoclips a ver que tal.
Me gustaria saber si hay alguna manera de subir un poco mas el volumen ya que se me antoja muy bajo, sobre todo si vas circulando con el coche a una velocidad normal por autovia, gracias, esto es una pasada
¿Qué opción de instalación has elegido, la A o la B?
- danstylman
- ¡No para!
migwoude me he bajado el enlace de Apak que se supone ya viene con el tema del audio arreglado, pero no se si es lo maximo que se puede subir o ese enlace no tiene el sonido modificado.migwoude escribió:¿Qué opción de instalación has elegido, la A o la B?
He intentado meterme en el archivo que hay en otro comentario para modificarlo yo manualmente, pero cuando llego al archivo en cuestion e intento abrirlo, me dice el pc que no sabe con que programa abrir el archivo, y aunque me meto en la web para saber q programa utilizar no consigo averiguarlo, una ayudita please, gracias
voy a intentarlo migwoude
Resolución: Tamaño en pixel del video. Mediante un programa de ordenador podemos hacer que el video sea más pequeño.
Codecs: Sistema de codificación del video. Con un mismo tamaño de ventana, utilizando diferentes codecs para la compesión del video podemos obtener un peso en kb mayor o menor. Evidentemente cuanto menor sea al peso en kb peor visualizado tendrá el video.
Por lo tanto las pruebas realizadas van encaminadas a conseguir un equilibrio entre la máxima compresión y la óptima visualización.
Todas estas modificaciónes, como te ha dicho migwoude, se hacen en el pc, el tomtomplayer solo se limita a "intentar" reproducirlas.
pd: se habre con el bloc de notas, ojo al guardarlo no te lo vaya a guardar con extensión txt
Tendrías que hablar con Apak, que es el autor del invento, pero me imagino que para editar ese archivo se utiliza el bloc de notas.danstylman escribió:migwoude me he bajado el enlace de Apak que se supone ya viene con el tema del audio arreglado, pero no se si es lo maximo que se puede subir o ese enlace no tiene el sonido modificado.migwoude escribió:¿Qué opción de instalación has elegido, la A o la B?
Uy, que he pisado a Krost, perdón.
- danstylman
- ¡No para!
Gracias chicos, creo que el problema del audio estaba en que hay dos archivos mplayer y que hay que modificarlos ambos, ya que uno de ellos si estaba modificado, pero el otro no, ya lo he modificado, tengo que probarlo pero vamos que ya debe de funcionar bien.
Amigo Gautizo, estaria muy bien el tema de abrir un post con las peliculas y videos ya pasados a su resolucion buena para irlos descargando, estaria bien proponer pelis y videoclips y que alguien que se maneje mejor con esto los pase a la mejor calidad con la que se puedan ver en el navegador, ya que yo soy tan inutil con estas cosas que como no me las expliquen antes en persona, no soy capaz de hacer nada solo. Pa mi
