225/45/17 ó 215/50/17
Todo lo que no puedas encajar en las otras categorías de Scenic II
Ex-forero-127
Mensaje por Ex-forero-127 » 20 Abr 2008, 20:47
MARKO escribió:Yo no le toke nada cuando los cambie, ¿ kieres decir k hace falta?
salud:- bebe:-
No creo que dentro de las mismas pulgadas, 16 en tu caso suponga mucha variacion.
brunetti11
Mensaje por brunetti11 » 20 Abr 2008, 22:14
Marko antes si no me equivoco tenia unas 205 60 16, asi que el diametro era de 652.4mm, mientras que ahora con 215 55 16 el diametro es de 642.9mm como bien dice miquelangel.
Asi que con la rueda de antes con un giro completo recorria 2049.57mm y con las de ahora con un giro completo recorre 2019.73mm por lo que hay una diferencia de 3cm de menos por cada giro lo que vienen a ser casi 15 metros menos recorridos en cada kilometro si no me equivoco con los calculos, que todo puede ser silba:- asi que el error es del 1.5% con respecto a las anteriores gomas.
salud:-
[html]Scenic Luxe Privilege 1.9 dci 120cv Negro Nacarado, ESP, ASR, Xenon, Cabasse 4x40, Nervasport 17" ,Techo Panorámico, Cofre Maletero, Rejilla Separación Perros, Parrot CK 3000, Bocina Bitono, Oskeleds.[/html]
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 20 Abr 2008, 23:14
brunetti11 escribió:Marko antes si no me equivoco tenia unas 205 60 16, asi que el diametro era de 652.4mm, mientras que ahora con 215 55 16 el diametro es de 642.9mm como bien dice miquelangel.
salud:-
Yo hice un cambio parecido ( acorté el desarrollo) y ahora con el GPS me falla sólo de 4-5 km/h ( de más), por lo que siempre que se quede la cosa parecida no parece necesario el cambio de reprogramación de medidas.
brunetti11
Mensaje por brunetti11 » 20 Abr 2008, 23:35
Si, la verdad es que es un error muy pequeño.
salud:-
MARKO
Mensaje por MARKO » 21 Abr 2008, 01:03
¿Entonces yo lo dejo como esta o voy k a k le token el tema para ponerlo al dia?
salud:- bebe:-
brunetti11
Mensaje por brunetti11 » 21 Abr 2008, 02:01
Depende de lo tiquismiquis que seas, realmente un error del 1.5% es muy pequeño teniendo en cuenta que el error propio del velocimetro puede estar entorno al 7%.
Haz como Alexpeich y compara la lectura de tu velocimetro con la de un gps si lo tienes, y si no te falla en mas de 8 o 10 km/h llendo entorno a 100km/h yo no lo tocaría;
Además la parte buena de acortar el desarrollo es que el velocimetro te mide de más, con lo que no te llevarás tantos sustos con los radares granson:-
salud:-
MARKO
Mensaje por MARKO » 21 Abr 2008, 05:30
Ahora k lo dices si es verdad k con el GPS hay una diferencia de 7 a 8 km/h, lo verificare mañana para tenerlo mas claro. ok:-
salud:- bebe:-
Última edición por MARKO el 21 Abr 2008, 16:20, editado 2 veces en total.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 21 Abr 2008, 12:04
Me han ofrecido unas Yokohama C-Drive por 155 €, ¿alguien las conoce a fondo?
Mensaje por ICARO » 21 Abr 2008, 12:04
no, no me he tirado a ninguna, lo siento...
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 21 Abr 2008, 12:12
ICARO escribió:no, no me he tirado a ninguna, lo siento...
enfa1:- enfa1:- enfa1:-
brunetti11
Mensaje por brunetti11 » 21 Abr 2008, 12:22
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Mensaje por ICARO » 21 Abr 2008, 12:23
hombre, como decía a fondo... santo:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 21 Abr 2008, 12:27
A fondo, no hasta el fondo. granson:-
Mensaje por ICARO » 21 Abr 2008, 12:28
Pues no te puedo decir salvo que tengo buenas oídas de las Yokohama, al nivel de Hankook, Nankang, Federal... de ese estilo.
En cuanto a la medida, yo pondría 215/50/17 eso lo tengo claro.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 21 Abr 2008, 12:34
La medida ya está escogida y será la 215/50/17, ahora solo falta encontrar unas ruedas que estén bien a un precio más o menos asequible. A las Hankook y las Vredestein se les une ahora las Yokohama, una de las tres caerá después de la Nacional.
MARKO
Mensaje por MARKO » 21 Abr 2008, 16:21
MARKO escribió:Ahora k lo dices si es verdad k con el GPS hay una diferencia de 7 a 8 km/h, lo verificare mañana para tenerlo mas claro. ok:-
salud:- bebe:-
Pues esta mañana hice la prueba y si antes había una diferencia de 7 o 8 Km. /h con el GPS ahora esta entre 3 y 4 Km. /h flipa:- , vosotros k sabéis mas ya me contareis si esto es bueno o es malo, pero me sorprendió k ahora se asemejen mas ambas medidas. ok:-
salud:- bebe:-
MARKO
Mensaje por MARKO » 21 Abr 2008, 16:22
miquelangeldj escribió:La medida ya está escogida y será la 215/50/17, ahora solo falta encontrar unas ruedas que estén bien a un precio más o menos asequible. A las Hankook y las Vredestein se les une ahora las Yokohama, una de las tres caerá después de la Nacional.
Ahora mismo llamo para k me digan el precio estos mamones. ok:-
salud:- bebe:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 21 Abr 2008, 16:28
murciano escribió:miquel, has pensado en continental?
Son las que llevaba de origen y no me convencieron.
Tutti
Mensaje por Tutti » 21 Abr 2008, 16:30
y las Toyo??
Última edición por Anonymous el 21 Abr 2008, 16:32, editado 1 vez en total.
[html][/html]
Volver a “Scenic II. General”
