Tomplayer en Carminat Scenic III
Re: Tomplayer en Carminat Scenic III
Mensaje por 9999 » 25 Oct 2011, 13:54
Gautizo escribió: PROBLEMON!!!
Bueno, todo bien hasta que esta tarde el Carminat se a bloqueado, si, bloqueado, no habia manera de apagarlo, ni cerrando el coche, ni dos horas mas tarde ni na de na, con la imagen de la furgoneta roja del video en la pantalla.
He tenido que quitar el fusible para que se apagara, que por cierto no es de 30A sino de 10A, por lo menos en la mia.
Razon del bloqueo, ni idea flipa:-
ALELUYA, me acabo de ahorrar abrir un nuevo hilo. COLGADO TOTAL, como el tuyo, y solución la misma (antes de quedarme sin batería pues no se apagaba de ninguna manera la pantalla del navegador) Solo añadir que el fusible, efectivamente de 10 amperios es justo el de debajo del del radiocd, de 20 amperios este, en la hilera central de fusibles y que TAMPOCO corresponde a lo que viene sobre fusibles en el manual del coche
Última edición por 9999 el 26 Oct 2011, 23:48, editado 1 vez en total.
migwoude
¡No para!
¡No para!
Mensaje por migwoude » 25 Oct 2011, 14:07
ALELUYA, me acabo de ahorrar abrir un nuevo hilo. COLGADO TOTAL, como el tuyo, y solución la misma (antes de quedarme sin batería pues no se apagaba de ningna manera la pantalla del navegador) Solo añadir que el fusible, efectivamente de 10 amperios es justo el de debajo del del radiocd, de 20 amperios este, en la hilera central de fusibles y que TAMPOCO corresponde a lo que vien sobre fusibles en el manual del coche
Pues a mí desde que le he instalado la beta 5 no se me ha vuelto a colgar... aunque igual es sólo una casualidad. Lo que parece claro es que el fusible parece que es el que está debajo del de 20 A.
[html]Scenic 3 Fase I. 1.5 DCi 105Cv (enero2010). Dynamique. Moka. RadioSat "3D Sound by Arkamis" CD MP3 Bluetooth® +. Plug & Music. Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v965.7251 con Tomplayer integrado by Wolfar.
Si mis posts te han servido de algo, quieres agradecerlo y te apetece unirte a dropbox, puedes hacerlo desde aquí y recibirás 500 Mb extras: http://db.tt/H8gOuSv. Gracias[/html]
9999
Mensaje por 9999 » 25 Oct 2011, 16:00
[/i][/quote]
Pues a mí desde que le he instalado la beta 5 no se me ha vuelto a colgar... aunque igual es sólo una casualidad. Lo que parece claro es que el fusible parece que es el que está debajo del de 20 A.[/quote]
Ojo que a mi se me ha colgado con la beta 5, y me juego algo que a mas de uno si no es un poco enredador, este problema le supone visita al taller o grúa por batería descargada y taller, digo Menos mal que Linux no se cuelga y menos mal que cuando se cuelga, la solución es la misma, reset y si no hay reset, eliminar la alimentación (reset por narices)
migwoude
¡No para!
¡No para!
Mensaje por migwoude » 26 Oct 2011, 19:05
9999
Mensaje por 9999 » 26 Oct 2011, 23:26
Gautizo escribió: Y otra cosilla, alguien sabe de donde coge el TT player las caratulas de la musica, porque me flipa que en algunos aparezcan y en otros no y eso que no llevo ningun jpg en la tarjeta.
Hay ficheros MP3 que ya llevan incorporada una imagen, de hecho lo puedes hacer tu con AIMP, un magnífico programa freeware (AIMP advanced TAG editor es una parte del programa)
Última edición por 9999 el 27 Oct 2011, 00:04, editado 2 veces en total.
9999
Mensaje por 9999 » 26 Oct 2011, 23:37
migwoude escribió:
apak escribió:si no me he equivocado es este??
Añadida esta información en el primer post.
ERROR , no es ese fusible, es el ROJO de 10 amperios que está justo debajo del amarillo de 20 amperios (que es el que alimenta el radioCD)
Mi cajetín no corresponde con ese, es más , ni el relé, ni está accesible como veo en la foto, para llegar al fusible te estorba una especie de plancha horizontal de plástico, PEROOO si usamos la pinza para fusibles que va de paquete junto a los fusibles de repuesto que hay en el cajetín se hace medio fácil 8 es de las que por diseño están cerradas y solo abren si las presionas, al revés de las pinzas normales.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 27 Oct 2011, 07:41
pues entonces NO ES ERROR, en ese cajetin es ese, confirmado por jabitxu...y en tu cajetin es otro, pon foto de tu cajetin para marcar y poner la otra foto y asi tener las dos versiones ok:-
9999
Mensaje por 9999 » 27 Oct 2011, 20:09
apak escribió:pues entonces NO ES ERROR, en ese cajetin es ese, confirmado por jabitxu...y en tu cajetin es otro, pon foto de tu cajetin para marcar y poner la otra foto y asi tener las dos versiones ok:-
Insisto, Jabitxu, Migwoude y yo decimos lo mismo (y de verdad que tengo motivos para acordarme) es el ROJO de 10 amperios que está debajo del amarillo de 20 (que es el del radio-cd) y que tiene dos blancos de 25 amperios, uno a cada lado .
En esta imagen es de los dos marcados con un círculo, el de la izquierda .
download/file.php?id=36762
Y lo de la foto, hoy no toca, pero la haré.
9999
Mensaje por 9999 » 27 Oct 2011, 20:17
Bueno, como crear una peli usando software de libre uso para verla a pantalla completa en el Tomplayer y un ejemplo de lo que se puede hacer.
http://www.divshare.com/download/16052458-0ee
Última edición por 9999 el 27 Oct 2011, 22:30, editado 3 veces en total.
ninoester
Mensaje por ninoester » 27 Oct 2011, 20:30
9999 escribió:Y ahora, una peli a pantalla completa adaptada al Tomplayer.
175 mbs en cuatro partes. Polar storm en DVD rip
http://www.filmaffinity.com/es/film605081.html
En mi siguiente mensaje, mas información y software
silba:- no:- no:- no:- no:- leermas:- las normas
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 27 Oct 2011, 21:31
Entonces la imagen adecuada es esta...
Mensaje por 9999 » 27 Oct 2011, 21:34
apak escribió:Entonces la imagen adecuada es esta...
Sastamente
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 01 Nov 2011, 18:11
Muchachos, como se actualiza la hora, he probado a meter el mapa de nuevo y cambiarla ahí, pero parece ser que no tiene nada que ver esa sincronizacion, a lo que formulo otra preguntita, sin cobertura gps, o sea en el garaje bajo dos plantas de ormigon el Tomtom Mapa detecta la hora y el Tomtom Player no, siempre me arranca desde las 02:00 h hasta que salgo a la calle y cojee cobertura, alguien sabe porque?
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 01 Nov 2011, 18:52
la hora se cabia en preferencias...lo otro ni idea
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 01 Nov 2011, 20:39
apak escribió:la hora se cabia en preferencias...lo otro ni idea
Ilustra me, en preferencias del Tomtom player no aparece la configuración de la hora por ningún lado, o por lo menos en el mio, del navegador ya esta cambia.
Yo ahora solo uso el reproductor para mp3 y pelis y fastidia ir una hora adelantado.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 01 Nov 2011, 20:45
creo que era editando un fichero de texto de la SD
9999
Mensaje por 9999 » 01 Nov 2011, 21:47
Gautizo escribió:Muchachos, como se actualiza la hora, he probado a meter el mapa de nuevo y cambiarla ahí, pero parece ser que no tiene nada que ver esa sincronizacion, a lo que formulo otra preguntita, sin cobertura gps, o sea en el garaje bajo dos plantas de ormigon el Tomtom Mapa detecta la hora y el Tomtom Player no, siempre me arranca desde las 02:00 h hasta que salgo a la calle y cojee cobertura, alguien sabe porque?
El Carminat toma información suministrada además de por la antena GPS, de la electrónica propia del vehículo (dirección que llevas, giro, velocidad etc), lo habrás comprobado cuando circulas por un túnel y sigue marcando correctamente, no es una estimación son los datos que el vehículo le da (pobre del que lleve un gps normal por Madrid). Supongo que además le da la hora. Posiblemente eso no es así con el Tomplayer, vamos que no la reconoce incorpora o lo que sea.
Ya habrás visto que el Tomplayer te da la altitud, cosa que no hace el Carminat, luego hay mas datos que los que se reflejan.
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 02 Nov 2011, 09:37
apak escribió:creo que era editando un fichero de texto de la SD
lloron:- Echame una manita, y no al cuello, please triste:-
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 02 Nov 2011, 09:43
es que no tengo la SD a mano, haz una copia de tu SD del tomplayer sin pelis ni nada y subela a un megaupload y pasame el enlace y te lo miro
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 08 Nov 2011, 19:35
A nadie mas le pasa lo de la hora?
Volver a “Scenic III. Multimedia”
