Plegado de retrovisores (Terminado con instalacion)
jarri
Mensaje por jarri » 03 Sep 2008, 17:35
Haber mas facil
editado: para reducir la foto a 640 X 480
Para que se vea mejor
Última edición por Anonymous el 03 Sep 2008, 19:12, editado 1 vez en total.
jarri
Mensaje por jarri » 03 Sep 2008, 17:55
Una ayudita. Que son? de donde vienen? O, A donde van?
JUSERVIA
Mensaje por JUSERVIA » 03 Sep 2008, 22:02
salud:-
Evolucionando...
jarri
Mensaje por jarri » 03 Sep 2008, 22:22
Lo vemos mejor el finde ok? Pienso que alomejor te estas confundiendo. OK? Es que por ejemplo veo que pone cable gris del mando y pone VBA y tu lo pones con el VAB. Y el VDD masa, VDD no ira con la patilla num 1 del pic?
Gracias!!
JUSERVIA
Mensaje por JUSERVIA » 03 Sep 2008, 22:28
tienes razon, son en X, las dos entradas son las dos v+ que ves arriba, y vdd, es negativo siempre que de los 5 cables que vienen de la maneta tienes que buscar uno verde y 4 negros el que es siempre masa, los demas son positivos, con puerta abierta, pulsando el cierre en tarjeta, pulsando apertura en tarjeta.
salud:-
este finde si puedo lo miro con mas calma, pero vaya a bote pronto te diria que es asi.
Evolucionando...
jarri
Mensaje por jarri » 03 Sep 2008, 22:35
Ok lo miramos el finde porque es mas difisi de lo que pensaba. O esque me estoy liando jajaja granson:-
Muchas gracias
JUSERVIA
Mensaje por JUSERVIA » 03 Sep 2008, 22:39
le enviare un sms al inventor a jml, le dire que se mire los privados y le pondre un enlace a este hilo, para que se lo mire, pues yo solo tube que montarlo, para evitar perdida de grapas te aconsejo que a la hora de sacar el embellecedor desconectes los pulsadores y saques la caja, levantas la tapa y con un destornillador plano haces palanca en ambos extremos y sale facil, asi el embellecedor vendra solo hacia ti, sin hacer mucha fuerza.
salud:-
Evolucionando...
jarri
Mensaje por jarri » 03 Sep 2008, 23:02
Thanks, pero cuando me toque eso ya te doy la tabarra silba:-
Uff que me esta costando...
Oye que muchas gracias por las molestias
JUSERVIA
Mensaje por JUSERVIA » 04 Sep 2008, 12:25
jarri, nada no te preocupes, por cierto jml, me ha dicho que esta noche se pasa por el hilo y lo aclara
salud:-
Pd Jml alab:- alab:- alab:- alab:- abrazo:-
Evolucionando...
jarri
Mensaje por jarri » 05 Sep 2008, 00:28
Si me ha mandado un privado, porque ya le escribi yo uno, me ha dicho que contestara aqui, espero impaciente porque ya tengo la placa montada a espensas de eso. Esto de la electronica quita mucho tiempo, yevo desde las 5 jeje. Soldar no es lo mio.
Gracias
jml
¡No para!
¡No para!
Mensaje por jml » 05 Sep 2008, 09:48
Disculpar el retraso, vamos a ver si lo aclaramos,
- Los dos +V van conectados entre si; esto sirve para que esten los espejos como esten siempre tengamos un positivo en este punto y por lo tanto podamos activar y desactivar el rele que esta encima cuando queramos.
- Los VAB tambien conectados entre si y conectados tambien al cable salmon por la parte que va al mando, esto sirve para que cuando el coche entra en modo ahorro de energia y desconecta las tensiones auxiliares, desconecte tambien el rele que esta mas abajo y asi mi circuito se quede tambien sin consumir nada de bateria.
- El VDD, tanto el del PIC como el que esta a la derecha van conectados a los +5v del regulador que hay en la parte de abajo del esquema, es decir patilla 1 del 78l05.
- No olvidaros de conectar la patilla 8 del PIC a masa.
Creo que esto es todo, cualquier otra cosa preguntar, estare atento al hilo.
jbluis
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jbluis » 05 Sep 2008, 10:49
Este proyecto yo lo comencé hace casi un año pero aún no he podido terminarlo. enfa1:-
Con lo que nos acaba de añadir jml me he dado cuenta que he cometido algún error de conexionado. enfa1:- enfa1:-
Confío que la insistencia de jarri nos permita aclarar un poco el esquema y nos permita rematar el asunto. apla:-
Una pregunta: ¿Donde conseguís los PIC12F629 programados?.
alab:- alab:-
Saludos salud:-
[html]Gran Scenic 1.9 DCI 120cvException, 7 plazas, rojo fuego + lunas tintadas + sensor de aparcamiento + aro START by matriki + rueda de repuesto (por fin) + tapón azul + enganche remolque<br />
Bricos: optimización del climatizador, bocina bitono, leds en tiradores de puertas, cajas rocieras, Chapa EGR, plegado auto. de espejos -2 toques- by jml,xenon + lavafaros<br />
<img src='http://img88.imageshack.us/img88/2296/f ... .gif'><img src='http://img405.imageshack.us/img405/8571 ... uistx6.png'>[/html]
jarri
Mensaje por jarri » 05 Sep 2008, 21:39
Ok!!!!!! Es lo que yo ya tenia pensado mas o menos, menos por el VDD que sale de las patillas 2 y 4, que deberia ser 12 V en vez de 5 no? ya se que el pic funciona a 5, pero los cables del boton empuñadura y FC puerta abierta van a 12V.
Luego le falta sacarle una salida al convertidor de 12V a 5V al final, arriba de BZX79C5V1, estoy en lo cierto?
La ultima cosa, si el cable salmon del mando VAB y el cable gris del mando van a 12 V, porque se le ponen 2 diodos y otra entrada de 12V? es necesaria esa entrada de 12 V? O es una salida para alimentar uno de los 2 reles y y yasta? [[Edito: ACLARADISIMO leyendolo otra vez lo que dice jml del VAB y VDD, para que no consuma y para cuando intervienen los 2 cables. OK!! Esto por si a alguien le suge la misma duda que ami]]
Es necesario cortar los cables o se pueden poner derivadores en esos que pones que hay que cortarlos?? Si hay que cortar el salmon del mando y el gris del mando, estos desembocan en el salmon motor y gris motor, o esque esta antes el motorcillo, y de ahi salen el salmon motor y el gris motor?
Venga que vamos por el buen camino apla:- yuhu:-
Gracias Jml, se que estas mu liado
Gracias a Juservia tambien
salud:- alab:-
jml
¡No para!
¡No para!
Mensaje por jml » 06 Sep 2008, 00:27
jarri escribió:Ok!!!!!! Es lo que yo ya tenia pensado mas o menos, menos por el VDD que sale de las patillas 2 y 4, que deberia ser 12 V en vez de 5 no? ya se que el pic funciona a 5, pero los cables del boton empuñadura y FC puerta abierta van a 12V.
loco:- Vamos a ver, las conexiones van como te he indicado, ahora, que si no te gusta asi, puedes ponerlas como te apetezca, ¿tu crees que si el esquema estubiese mal, tanto mi modulo como los de otros foreros, llevarian dos años funcionando sin problemas?.
Entiendo que el hilo tiene muchas paginas, pero el funcionamiento esta ya mas que explicado, aun asi te aclaro, a las patillas 2 y 4, lo que llegan son masas o negativos, como quieras llamarlo, atraves de los diodos y provenientes del boton de la empuñadura y del FC puerta abierta, cuando estos dos elementos estan en reposo dan tensiones positivas variables pero que gracias a los diodos nunca llegan al PIC, luego el Vdd de las resistencias tiene que ir a +5 para polarizar las entradas.
jarri escribió:Luego le falta sacarle una salida al convertidor de 12V a 5V al final, arriba de BZX79C5V1, estoy en lo cierto?
silba:- Estas en lo cierto, es exactamente lo que pone el parrafo tercero de mi anterior post
"- El VDD, tanto el del PIC como el que esta a la derecha van conectados a los +5v del regulador que hay en la parte de abajo del esquema, es decir patilla 1 del 78l05.".
jarri escribió:La ultima cosa, si el cable salmon del mando VAB y el cable gris del mando van a 12 V, porque se le ponen 2 diodos y otra entrada de 12V? es necesaria esa entrada de 12 V? O es una salida para alimentar uno de los 2 reles y y yasta?
ametra:- erre que erre, VAB, VBA y +V van EXACTAMENTE como estan en el esquema, no se de donde sacas que van a 12v, si te vuelves a leer mi anterior post, concretamente los parrafos 1º y 2º lo explica perfectamente
"- Los dos +V van conectados entre si; esto sirve para que esten los espejos como esten siempre tengamos un positivo en este punto y por lo tanto podamos activar y desactivar el rele que esta encima cuando queramos.
- Los VAB tambien conectados entre si y conectados tambien al cable salmon por la parte que va al mando, esto sirve para que cuando el coche entra en modo ahorro de energia y desconecta las tensiones auxiliares, desconecte tambien el rele que esta mas abajo y asi mi circuito se quede tambien sin consumir nada de bateria. ".
jarri escribió:Es necesario cortar los cables o se pueden poner derivadores en esos que pones que hay que cortarlos?? Si hay que cortar el salmon del mando y el gris del mando, estos desembocan en el salmon motor y gris motor, o esque esta antes el motorcillo, y de ahi salen el salmon motor y el gris motor?
flipa:- Digo yo que si pone que hay que cortarlos sera porque hay que cortarlos, ¿o no?, aunque no se, despues de lo leido a lo mejor no hay que cortarlos.
jarri escribió:Venga que vamos por el buen camino apla:- yuhu:-
Optimismo no te falta, ¿como sera el mal camino?
jarri escribió:Gracias Jml, se que estas mu liado
Liado no estoy, pero vamos, para andar perdiendo el tiempo en discusiones absurdas y repetiendo lo mismo una y otra vez, tampoco estoy, una cosa es tener dudas y otra cosa es esto.
Ah, y no te tomes mis comentarios a mal, yo soy asi, es lo que hay. granson:-
JUSERVIA
Mensaje por JUSERVIA » 06 Sep 2008, 00:40
Jose Manuel (jml) un abrazo:- y muchas alab:- por contestar, creo que jarri lo tiene ya claro y un servidor tambien....
Lo mismo un día hasta monto una plaquita y todo, pero como tu dices, la tuya va genial y ya lleva dos años funcionando perfecdtamente alab:- alab:- alab:-
A mejorarse y lo dicho... cuenta con mi familia para lo que necesites.
Pd Se te hecha de menos campeón, espero que no te incordiera mi sms.
Evolucionando...
Mensaje por ICARO » 06 Sep 2008, 10:18
Gracias por todo jml, mi módulo está funcionando desde que me lo montara JUSERVIA, de PM, yo ya no sé que haría sin el invento ahora que me acostumbré a él.
Gracias a ambos, al inventor y al instalador alab:-
jarri
Mensaje por jarri » 07 Sep 2008, 12:58
Te has equivocado, chincha rabiña....... ajjajajja excit:-
jml escribió: Liado no estoy, pero vamos, para andar perdiendo el tiempo en discusiones absurdas y repetiendo lo mismo una y otra vez, tampoco estoy, una cosa es tener dudas y otra cosa es esto.
Es que si te das cuenta el unico que ha hecho el brico, has sido tu porque los demas como que no nos hemos enterado del todo, pues porque nos faltan conocimientos de electronica, bueno no esque falten, es que no hay, y es un brico que llama mucho la atencion porque parece como un tente, paso a paso se monta, pero..... tiene bastante tela. Por eso tantas reguntas que para ti parecen absurdas, no son discusiones, sino que no tengo ni idea, me he puesto al dia en electronica, en componentes, en electricidad, yo solo, en unos dias. Como quieres que no te pregunte tontás? A proposito si no pones la salida 5 v del regulador al pic pues puede ser que te quedes algo tambien, simlemente porque no te acuerdas, o yokese. Y lo de cortar cables es porque tienes que comprender que una vez cortado... si no funciona hay que ponerlo como estaba. A proposito una vez hecho todo este brico el ordenador de a bordo te pondra algun mensajito tipo: " fallo en cierre centralizado" o algo asi, no? si es asi se quita solo o no se quita nunca?
Ah! Tambien daros cuenta de que estoy haciendo una funcion social de solidaridad con aquellos que quisieron pero no pudieron, jeje, ahora casi conozco todo como el mismo jml, pero de parte del que no tiene nzi.
Saludos y gracias, ya tenga la placa terminada. excit:- excit:-
jml
¡No para!
¡No para!
Mensaje por jml » 07 Sep 2008, 17:39
jarri escribió:Te has equivocado, chincha rabiña....... ajjajajja excit:-
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- Que sorpresa te vas a llevar, suerte que la instalacion electrica esta protegida por fusibles.
jarri escribió:Es que si te das cuenta el unico que ha hecho el brico, has sido tu porque los demas como que no nos hemos enterado del todo,
Sabras tu cuantos lo tienen hecho, yo si se las placas y los PIC que he enviado por correo, se los que he montado yo personalmente en los coches de otros foreros y se las conversaciones telefonicas que he mantenido para ayudar a montarlos.
jarri escribió: A proposito si no pones la salida 5 v del regulador al pic pues puede ser que te quedes algo tambien,
La salida del regulador esta puesta, otra cosa es que tu no sepas interpretar un esquema electrico.
jarri escribió:A proposito una vez hecho todo este brico el ordenador de a bordo te pondra algun mensajito tipo: " fallo en cierre centralizado" o algo asi, no? si es asi se quita solo o no se quita nunca?
En tu caso si solo te pone un mensaje no vas mal, aun que yo que tu tendria fusibles de repuesto a mano.
jarri escribió:ahora casi conozco todo como el mismo jml,
Yo diria que lo conoces aun mejor.
jarri escribió:Saludos y gracias, ya tenga la placa terminada. excit:- excit:-
¿La vas a usar de llavero, de pisapapeles o la vas tirar junto con los fusibles?
Aunque he de reconocer que tus post me resultan graciosos, como dice el refran, lo bueno, si breve, dos veces bueno, esta es la ultima vez que vas a recibir respuesta por mi parte a cualquier post tuyo.
Cosas como las de este "miembro" del foro son las que hacen que a cualquiera se le quiten las ganas de colaborar y aportar cosas al foro, publicas las cosas para que tus mejoras del coche esten al alcance de cualquiera y luego lo unico que consigues incluso 2 años mas tarde son discusiones y problemas.
juanmabcn
Mensaje por juanmabcn » 07 Sep 2008, 19:21
Jose Manuel, solo tienes que pensar en todos los otros. Este tipo de "miembros" son siempre la minoria, ya lo sabes. El resto admiramos tu trabajo y el que lo pongas al servicio de los demas. (yo por lo menos asi lo hago)
Un abrazo.
jarri
Mensaje por jarri » 08 Sep 2008, 22:33
Vaya hombre parece que te has picado?? Si es que yo soy asi, no tienes que ponerte en ese plan hombre. Yo te lo digo con todo el respeto, creo que no habras visto plabras malsonantes ni nada. Yo te digo que yo sepa no hay nadie por aqui que lo haya hecho el solo, sin tu ayuda fisica o telefonica. Como bien me dijiste en otro post, "no te lo tomes a mal, yo soy asi". Pensaba que tu habias cogido confianza conmigo, pues yo tambien contigo. Respecto a Juanmabcn, sinceramente no se que dices, la verdad no entiendo de que hablas.
¿Que discusiones y que problemas? Simplemente en el esquema faltan cosas, ya esta. Te las he querido preguntar sin malos rollos. Parece que te pasa algo si no te digo que esta genial. Faltan esas cositas que alomejor has pasado por alto porque tu las das por entendidas. El que no sepa pues...
Tu trabajo ha sido fantastico, sin el nunca lo hubiera hecho, y por ello te dicho gracias muchas veces. Si no querias contestar no lo hubieras hecho. Pero si alguien se le todo lo que yo haya puesto, verá que estoy en lo cierto.
Muchas Gracias y que continues asi.
