FAQ Carminat Tomtom
¿Hay algo que aún no conozcas del Scenic III?
anfedi
Progresa adecuadamente
Re: FAQ Carminat Tomtom
Mensaje por anfedi » 07 Mar 2012, 11:30
apak escribió:vale
mete dos mapas
activas uno, guardas un favorito y llamado favorito 1
activas el otro mapa y guardas otro favorito y lo llamas favorito 2
luego extraes la sd con seguridad y me lo mandas...
hola apak has echo algo con el loopdir que te envié,un saludo.
renault grand scenic family edition,negro nacarado 1.5 105cv 7 plazas
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 07 Mar 2012, 11:57
despues de esas instrucciones has mandado otro??? voy a ver, que tengo mucho lio, si puedes mandame el url de nuevo para bajarlo sin perder tiempo buscandolo
si no recuerdo mal, hasta la fecha he probado dos loppdir tuyos y los dos corruptos
anfedi
Mensaje por anfedi » 07 Mar 2012, 12:32
apak escribió:despues de esas instrucciones has mandado otro??? voy a ver, que tengo mucho lio, si puedes mandame el url de nuevo para bajarlo sin perder tiempo buscandolo
te voy a mandar otro que e conseguido montar la unidad virtual,pero paso el archivo de los favoritos de uno a otro y los favoritos no se pasan,haber de que puede ser.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 07 Mar 2012, 12:40
pasame el nombre del mapa nuevo y del viejo
tanto de la carpeta que lo continene como el nombre real del mapa (fichero .pna)
anfedi
Mensaje por anfedi » 07 Mar 2012, 12:48
mapa nuevo iberia 885.4009
mapa viejo iberia 885.4058
no veo el fichero pna
anfedi
Mensaje por anfedi » 07 Mar 2012, 12:52
tengo en el mapa nuevo dos archivos pna uno pone iberia.pna.new y el otro iberia pna.bak,con que los abro como archivo de texto.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 07 Mar 2012, 13:04
los dos mapsettings.cfg son distintos, por lo cual no entiendo que me digas que no te coge los favoritos si son distintos ficheros...y como no tienes currentmap no puedo decirte cual el mapa activo para probar...
en el 4009 tienes configurado la alerta de un radar ¿creo?
en el 4058 no tienes ese radar configurado
por que usas el mapa 4058 si no tiene las IQ routes ni el asistente de carriles?
Bajate el 4055....
anfedi
Mensaje por anfedi » 07 Mar 2012, 13:10
apak escribió:los dos mapsettings.cfg son distintos, por lo cual no entiendo que me digas que no te coge los favoritos si son distintos ficheros...y como no tienes currentmap no puedo decirte cual el mapa activo para probar...
Bajate el 4055....
el 4055 lo puse para probar ,que hago monto una sd desde cero y que mapa pongo primero,y el currentmap como se pone.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 07 Mar 2012, 13:22
a ver chatin
conge una SD y formateala
copia TODO lo que tienes en la SD actual que esta funcionando sin problemas y con favoritos
sobre esa SD y sin borrar nada, echar el navcore y el pnd parcheado que tienes de antes ( silba:- silba:- )
Borra la carpeta del mapa viejo (solo si no te cabe el nuevo)
Copia el mapa nuevo
Extrae el ttgo.bif
Activa el mapa
Arrancar el tomtom
Cambia de mapa
Apaga el tomtom
Saca la sd
Copia la carpeta loopdir al ordenador
Monta el loopdir como unidad virtual
Copia el mapsettings.cfg que hay en la carpeta loopdir dentro de la carpeta del mapa viejo dentro de la carpeta del mapa nuevo
Desmonta el loopdir como unidad virtual
Copia el loopdir de vuelta la SD
Arranca y tendras en el mapa los favoritos viejos...
anfedi
Mensaje por anfedi » 07 Mar 2012, 13:32
apak escribió:a ver chatin
Copia el mapa nuevo
Extrae el ttgo.bif
Activa el mapa
Arrancar el tomtom
Cambia de mapa
Apaga el tomtom
Saca la sd
no entiendo que quieres decir con echar el navcore y el pnd parcheado que tienes de antes.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 07 Mar 2012, 13:49
lo que usas para montar una sd desde cero....
es lo mismo que montarla desde cero, pero partiendo de la copia de la original para quete
anfedi
Mensaje por anfedi » 07 Mar 2012, 15:40
nada apak sigue saliendo lo mismo que si quiero formatear el disco que no tiene formato,era una sd nueva a estrenar,pero lo mas gracioso es que e metido el loopdir de la otra tarjeta que si se montaba el disco virtual y ahora me pone lo mismo,no se que hacer esto es desesperante.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 07 Mar 2012, 16:36
Pues yo probaría en otro PC, no sea que algo del tuyo te la este jodiendo. Cuando saque un rato lo pruebo en casa
anfedi
Mensaje por anfedi » 07 Mar 2012, 17:19
gracias
anfedi
Mensaje por anfedi » 09 Mar 2012, 19:00
hola apak,te vas a cansar de mi pero estoy desesperado con este asunto, e creado una tarjeta desde cero,el loopdir que me a creado me abre la unidad virtual pero solo tiene un mapa,cuando entro el otro voy al coche lo saco y intento montar la unidad virtual me dice que el disco no tiene formato,cosa rara esta claro que es cuando se entra el segundo mapa,una pregunta¿cuando se cambia de mapa hay que hacerlo con el coche apagado o encendido? y otra cuando voy asacar la sd que mapa tengo que dejar activo en el tomtom el nuevo o el viejo?un saludo
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 09 Mar 2012, 20:39
te estas acordando de desmontar el disco cuando lo montas??????
anfedi
Mensaje por anfedi » 09 Mar 2012, 23:03
si,si lo desmonto,por que lo vuelvo a montar con un mapa y si se monta el disco virtual el problema es cuando pongo el otro mapa y me genera el loopdir con los dos mapas.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 09 Mar 2012, 23:18
a ver
tu pon un mapa y arrancar
en las preferencias cambias de mapa y se activa, y luego vuelves a cambiar de mapa
luego extrar la sd y a ver que tal
anfedi
Mensaje por anfedi » 09 Mar 2012, 23:27
monto desde cero pongo un mapa voy al coche lo activo vuelvo entro el segundo mapa voy al coche y lo activo y dejo puesto en el coche el primero,pero nada así lo hago,lo e probado en otro ordenador y con una sd nueva de las que son compatibles pero nada.
anfedi
Mensaje por anfedi » 12 Mar 2012, 11:57
apak escribió:Pues yo probaría en otro PC, no sea que algo del tuyo te la este jodiendo. Cuando saque un rato lo pruebo en casa
hola apak as podido probar algo de lo mio.
Volver a “Scenic III. Preguntas Frecuentes”
