hola apak has echo algo con el loopdir que te envié,un saludo.apak escribió:vale
mete dos mapas
activas uno, guardas un favorito y llamado favorito 1
activas el otro mapa y guardas otro favorito y lo llamas favorito 2
luego extraes la sd con seguridad y me lo mandas...
FAQ Carminat Tomtom
- anfedi
Re: FAQ Carminat Tomtom
renault grand scenic family edition,negro nacarado 1.5 105cv 7 plazas
- apak
despues de esas instrucciones has mandado otro??? voy a ver, que tengo mucho lio, si puedes mandame el url de nuevo para bajarlo sin perder tiempo buscandolo
si no recuerdo mal, hasta la fecha he probado dos loppdir tuyos y los dos corruptos
- anfedi
te voy a mandar otro que e conseguido montar la unidad virtual,pero paso el archivo de los favoritos de uno a otro y los favoritos no se pasan,haber de que puede ser.apak escribió:despues de esas instrucciones has mandado otro??? voy a ver, que tengo mucho lio, si puedes mandame el url de nuevo para bajarlo sin perder tiempo buscandolo
- apak
pasame el nombre del mapa nuevo y del viejo
tanto de la carpeta que lo continene como el nombre real del mapa (fichero .pna)
- anfedi
mapa nuevo iberia 885.4009
mapa viejo iberia 885.4058
no veo el fichero pna
- anfedi
tengo en el mapa nuevo dos archivos pna uno pone iberia.pna.new y el otro iberia pna.bak,con que los abro como archivo de texto.
- apak
los dos mapsettings.cfg son distintos, por lo cual no entiendo que me digas que no te coge los favoritos si son distintos ficheros...y como no tienes currentmap no puedo decirte cual el mapa activo para probar...
en el 4009 tienes configurado la alerta de un radar ¿creo?
en el 4058 no tienes ese radar configurado
por que usas el mapa 4058 si no tiene las IQ routes ni el asistente de carriles?
Bajate el 4055....
Bajate el 4055....
- anfedi
el 4055 lo puse para probar ,que hago monto una sd desde cero y que mapa pongo primero,y el currentmap como se pone.apak escribió:los dos mapsettings.cfg son distintos, por lo cual no entiendo que me digas que no te coge los favoritos si son distintos ficheros...y como no tienes currentmap no puedo decirte cual el mapa activo para probar...
Bajate el 4055....
- apak
a ver chatin
conge una SD y formateala
copia TODO lo que tienes en la SD actual que esta funcionando sin problemas y con favoritos
sobre esa SD y sin borrar nada, echar el navcore y el pnd parcheado que tienes de antes (
Borra la carpeta del mapa viejo (solo si no te cabe el nuevo)
Copia el mapa nuevo
Extrae el ttgo.bif
Activa el mapa
Arrancar el tomtom
Cambia de mapa
Apaga el tomtom
Saca la sd
Copia la carpeta loopdir al ordenador
Monta el loopdir como unidad virtual
Copia el mapsettings.cfg que hay en la carpeta loopdir dentro de la carpeta del mapa viejo dentro de la carpeta del mapa nuevo
Desmonta el loopdir como unidad virtual
Copia el loopdir de vuelta la SD
Arranca y tendras en el mapa los favoritos viejos...
Copia el mapa nuevo
Extrae el ttgo.bif
Activa el mapa
Arrancar el tomtom
Cambia de mapa
Apaga el tomtom
Saca la sd
- anfedi
no entiendo que quieres decir con echar el navcore y el pnd parcheado que tienes de antes.apak escribió:a ver chatin
sobre esa SD y sin borrar nada, echar el navcore y el pnd parcheado que tienes de antes (![]()
Copia el mapa nuevo
Extrae el ttgo.bif
Activa el mapa
Arrancar el tomtom
Cambia de mapa
Apaga el tomtom
Saca la sd
- apak
lo que usas para montar una sd desde cero....
es lo mismo que montarla desde cero, pero partiendo de la copia de la original para quete
- anfedi
nada apak sigue saliendo lo mismo que si quiero formatear el disco que no tiene formato,era una sd nueva a estrenar,pero lo mas gracioso es que e metido el loopdir de la otra tarjeta que si se montaba el disco virtual y ahora me pone lo mismo,no se que hacer esto es desesperante.
- apak
Pues yo probaría en otro PC, no sea que algo del tuyo te la este jodiendo. Cuando saque un rato lo pruebo en casa
- anfedi
gracias
- anfedi
hola apak,te vas a cansar de mi pero estoy desesperado con este asunto, e creado una tarjeta desde cero,el loopdir que me a creado me abre la unidad virtual pero solo tiene un mapa,cuando entro el otro voy al coche lo saco y intento montar la unidad virtual me dice que el disco no tiene formato,cosa rara esta claro que es cuando se entra el segundo mapa,una pregunta¿cuando se cambia de mapa hay que hacerlo con el coche apagado o encendido? y otra cuando voy asacar la sd que mapa tengo que dejar activo en el tomtom el nuevo o el viejo?un saludo
- apak
te estas acordando de desmontar el disco cuando lo montas??????
- anfedi
si,si lo desmonto,por que lo vuelvo a montar con un mapa y si se monta el disco virtual el problema es cuando pongo el otro mapa y me genera el loopdir con los dos mapas.
- apak
a ver
tu pon un mapa y arrancar
en las preferencias cambias de mapa y se activa, y luego vuelves a cambiar de mapa
luego extrar la sd y a ver que tal
- anfedi
monto desde cero pongo un mapa voy al coche lo activo vuelvo entro el segundo mapa voy al coche y lo activo y dejo puesto en el coche el primero,pero nada así lo hago,lo e probado en otro ordenador y con una sd nueva de las que son compatibles pero nada.
- anfedi
hola apak as podido probar algo de lo mio.apak escribió:Pues yo probaría en otro PC, no sea que algo del tuyo te la este jodiendo. Cuando saque un rato lo pruebo en casa
