DVD-TDT de la Family edition
didibetico
¡No para!
¡No para!
Ubicación: San Jose de la Rinconada (Sevilla) Ciudad del Betis
Re: DVD-TDT de la Family edition
Mensaje por didibetico » 20 Nov 2010, 11:53
pacereda escribió:1 mando para el dvd y otro para el tdt, te regalan unos cascos inhalambricos.
un saludo.
gracias
pabete
¡No para!
¡No para!
Mensaje por pabete » 20 Nov 2010, 18:46
Todas las preguntas ponlas en afirmativo.
2010 R. Grand Scenic Family Edition 1.5 dCi 105 cv
2005 R. Kangoo Privilege 1.5 dCi 82 cv
2000 R. Kangoo 1.9 diesel 65 cv
1993 R. Clio Symbol 1.9 diesel 65 cv
1986 SEAT Panda sprint 40
didibetico
¡No para!
¡No para!
Mensaje por didibetico » 30 Nov 2010, 18:29
como pasado mañana jueves me entregan el coche, estoy un poco "temeroso" de como hagan el montaje del dvd-tdt, si estara bien hecho, si se podra plegar la pantalla, si traera los cascos inalambricos de regalo (yo ya les he pedido que me regalen otro aparte del que parece viene de serie), si se veran mucho las antenas, si no me dara problemas, si podre escucharlo por los altavoces,............
espero que todo este bien y pueda llevarlo de vuelta a sevilla sin problemas.
Citroën Berlingo 20 Aniversario 1.6 hdi 120cv y Dacia Sandero Ambiance dCi 75cv
mariojuani
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por mariojuani » 30 Nov 2010, 20:38
Pues lo que debes hacer es ir sin prisa y probarlo todo.
Da igual, que se esperen lo que haga falta, que luego sino el que se tiene que dar la molestia eres tú.
ok:-
GS Family 1.9 dci 7 pl, negra, xenon, confort + radar delantero, llantas 17", presión neumáticos, y brico-escape KRAWEHL
Imagen Imagen Imagen
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 02 Dic 2010, 22:02
mariojuani escribió: Imagen
...Como podeis ver, he pasado la instalación por dentro de los asientos y por el suelo, para sacar los cables he hecho un pequeño corte en el bosillo por la parte de dentro
Mariojuani para sacr el cable por ahí ¿como lo has hecho? ¿has desmontado algo del asiento? es para mi inventillo de speed sound...
Mensaje por ICARO » 08 Dic 2010, 09:41
Realmente es una putad* que los cabezales de los asientos en Scenic III sean tan pequeños por la parte de atrás porque esas mismas pantallas de haber sido los cabezales de un tamaño más generoso, se podrían integrar como hice yo con una 7" con marco en mi GS II:
La del techo venía de serie (Sony) en la serie limitada Exception, la otra es el brico que hice y que se puede leer aquí:
viewtopic.php?f=6&t=20300&hilit=empotrar&start=0
Luego me lié y con una TFT-LCD Lilliput 7" que tenía con soportes a las barras de la 3ª fila decidí hacer algo más elaborado e integrado pero retapizando el cabezal como es lógico para que quedase bien:
viewtopic.php?f=6&t=9278&hilit=empotrar
Luego cuando decidí poner la otra, esta la cambié para dar servicio a la 3ª fila y la pinté (sin desmontarla) en negro mate para que no "cantase" desde fuera, ya que a pesar de llevar lunas tintadas muy oscuras, el color plateado reflejaba mucho y además no me gustaba cómo quedaba en el cabecero de piel negra. También aproveché para eliminar el antiestético conector lateral y mecanizar una barra para pasar los cables por dentro, con intercalado de un un conector USB M-H para poder quitar el asiento cuando quiera:
brico: viewtopic.php?f=6&t=20769&hilit=pintar+pantalla&start=0
Perdón por el tocho, lo dejo por si alguien se anima, todo esto no es tan complicado como pueda parecer en un principio. Es cuestión de ponerle ganas e ilusión, todo se puede hacer ok:-
didibetico
¡No para!
¡No para!
Mensaje por didibetico » 08 Dic 2010, 10:47
tu no tienes un coche, tu tienes un cine ok:- ok:- apla:- apla:-
mariojuani
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por mariojuani » 09 Dic 2010, 00:02
Mariojuani para sacr el cable por ahí ¿como lo has hecho? ¿has desmontado algo del asiento? es para mi inventillo de speed sound...[/quote]
No hay que desmontar nada, se accede bastante bien. Verás que por debajo hay unas tiras de goma que sujetan la tela a unos salientes. una vez fuera, tiras de la tela de la espalda que va encajada en las esquinas por una especie de plásticos escondidos, cuando lo desmonté me quedé flipao con el sistema. Y levantando la bandeja se pueden meter los dedos.
ziguerzano
Mensaje por ziguerzano » 12 Dic 2010, 21:32
Hola
Me gustaria saber si la television se puede escuchar sin que sea por la radio del coche, y tampoco con los cascos (Porque luego el niño no se entera de nada mas), porque claro mientras el niño va escuchando la tv atras , a mi me gustaria ir escuchando musica o la radio.
Me pregunto si se le podrian instalar unos pequeños altavoces justo en el bloque que hay debajo de la pantalla.
Gracias.
pabete
¡No para!
¡No para!
Mensaje por pabete » 12 Dic 2010, 23:41
ziguerzano escribió:Hola
Gracias.
Hola Ziguerzano, poderse se puede, es cuestión de buscar los conectores adecuados. Ahora que sea práctico... no lo creo. Imagina en un espacio tan reducido tanto sonidos. En mi anterior Kangoo hice la prueba. Tenía un DVD portáctil con sus altavoces que enganchaba en en las bolsas traseras de los asientos delanteros. La radio la puse funcionando sólo los altavoces delantero. La conclusión es que ni yo escuchaba bien la música de la radio ni ellos escuchaban bien el DVD. Tal vez seamos una familia piquismiqui a la hora de los sonidos, pero en el habitáculo de un coche sonando dos sonidos diferentes a mí no me convence. Creo que mejor enseña al niño a que cuando quiera hablarte se quite los cascos y tendrás menos problemas. Esa es mi opinión.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 13 Dic 2010, 21:35
mariojuani escribió:No hay que desmontar nada, se accede bastante bien. Verás que por debajo hay unas tiras de goma que sujetan la tela a unos salientes. una vez fuera, tiras de la tela de la espalda que va encajada en las esquinas por una especie de plásticos escondidos, cuando lo desmonté me quedé flipao con el sistema. Y levantando la bandeja se pueden meter los dedos.
Gracias Mariojuani aunque un poquillo tarde, ya hice la instalación del speed sound y al final lo saque justo al lado del soporte de la varillas del reposacabezas y me quedo muy bien, no se me ve ningun cable, además el DVD me lo llevo a casa y evito a los amigos de lo ajeno...
Podeis ver el brico completo aquí:Brico DVD reposacabezas Speed Sound
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 13 Dic 2010, 21:38
Gracias.
Estoy con pabete no lo veo lógico aunque poderse si que se puede hacer y si quieres complicarlo aún más tambien podrias hacer con un conmutador que sonaran por los altavoces delanteros la radio y por los traseros el DVD pero tendrias que desmontar la radio para acceder a los conectores del los altavoces...
mariojuani
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por mariojuani » 15 Dic 2010, 19:43
pues yo me bajo videoclips de música y cuando hacemos trayectos cortos de menos de 1 hora, les digo a las niñas que pongan el lápiz de los videoclips y así mato dos pájaros de un tiro...
A ellas les mola y yo oigo música...jejeje
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 15 Dic 2010, 21:21
mariojuani escribió:pues yo me bajo videoclips de música y cuando hacemos trayectos cortos de menos de 1 hora, les digo a las niñas que pongan el lápiz de los videoclips y así mato dos pájaros de un tiro...
ok:- ok:- Una idea buenisima, no se me había ocurrido
PANZERGRUPPEN
Mensaje por PANZERGRUPPEN » 18 Dic 2010, 22:20
Hola compis. Acabo de recibir la Gran Scenic y todavía no he probado del DVD-TDT pq se me ha puesto el niño con fiebre de caballo y toca hacer de enfermero enfermo:-
Leyendo los manuales y viendo los casco, me sale una duda, supongo que tonta. ¿Cómo hago para que se oiga por los cascos inalámbricos y así yo poder oir la radio?
Gracias foreros y saludos salud:-
Scenic I 1.9 D Kaleido
Gran Scenic 1.5 Dci Family Edition Negro Brillante
KEKE
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por KEKE » 19 Dic 2010, 10:55
Hola a mi tambien me la acaban de entregar el viernes y no consigo arrancar la pantalla, los cables estan enchufados e incluso los he intercambiado , es como si no tubiese corriente, aunque el infrarrojo del techo si que se pone en verde, alguno me podeis decir si hay algo que configurar en el coche o en la radio.
Viendo la extension del post se hace uno idea de la mierda que es este trasto.
didibetico
¡No para!
¡No para!
Mensaje por didibetico » 19 Dic 2010, 11:37
KEKE escribió:Hola a mi tambien me la acaban de entregar el viernes y no consigo arrancar la pantalla, los cables estan enchufados e incluso los he intercambiado , es como si no tubiese corriente, aunque el infrarrojo del techo si que se pone en verde, alguno me podeis decir si hay algo que configurar en el coche o en la radio.
has probado a encenderlo sin el mando? primero desde la propia pantalla, porque creo que con el mando solo no se enciende (no estoy seguro porque siempre lo enciendo desde la pantalla). se te deben de encender unas luces rojas en el mismo dvd-tdt cuando lo enciendes. con el boton SRC cambias para el ver que quieres. el dvd elegir la opcion dvd, tdt av1 y usb av2 (creo que el usb es asi). en la radio lo tienes que poner en funciones externas (el boton de la radio RADIO CD) y los cables conectados cada uno en su color.
si todo esto lo haces y no te enciende esta claro que te han hecho mal la instalacion.
de todas maneras deberias de haberlo probado antes de salir del concesionario.
y respecto a lo que dices que es una mierda, yo sere una excepcion, porque me funciona a las mil maravillas, mi hijo loco de contento, ves la tv en el coche, pelis, dibujos animados, con toma usb,.......a mi hasta ahora con el dvd-tdt todo perfecto. instalacion bien hecha, antenas bien colocadas aunque no disimuladas del todo (porque no se puede hacer de otra manera a no ser que tintes mas el cristal trasero), sensor del tdt bien puesto aunque a veces se despega (cosa no importante para mi pues se vuelve a pegar).
con el paso del tiempo te alegraras de la compra. ahora tienes el calenton por el retraso de la entrega, lo del dvd-tdt,.....tranquilo hombre que no todo son cosas malas.
pacereda
Progresa adecuadamente
Mensaje por pacereda » 19 Dic 2010, 11:45
Hola amigos, por partes:
PANZERGRUPPEN.- Para activar los cascos pulsa el botón F/R (arriba a la derecha) del mando del DVD.
KEKE.- La lucecita verde encima del retrovisor es el indicador del tdt; la pantalla es el DVD y debes encenderla con su mando o bien manual, despues le das a la tecla Source para poner el TDT en el DVD y a continuación sintonizas el TDT con su mando, para escucharlo por los altavoces del coche pones la radio en fuentes externas, si quieres escucharlo por los cascos pulsa el botón F/R (arriba a la derecha) del mando del DVD.
Y comparto la opinión de DIDIBETICO, a mí me va bien, la instalación me la hicieron perfectamente y la verdad que lo que me ha pasado ha sido cosa de botoncitos de los mandos que mi mujer tocaba, cuestion de volver a sintonizar, la verdad que en viaje mi mujer ha visto sin problemas "los culebrones" y yo la F1, a mi me gusta la calidad que tiene, evidentemente que no se pueda quitar es una pega pero con las lunas sobretintadas de casa y la cortinilla del techo panoramico cerrada no se ve desde fuera.
Última edición por pacereda el 19 Dic 2010, 11:49, editado 1 vez en total.
Grand Scénic III Dynamique 7 Plazas 1.5 dCi 105 CV, Año 2009
Beige Pimienta, PK Confort Plus + PK Sport Plus + Sistema de control presión neumáticos + Cristales Sobretintados + DVD/TDT + Tweeters + LEDS interiores (Fabricación propia 4000K).
Renault Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v985.8158
Consumo actual: Velocidad media 110 Km/hora.
100% carretera = 4,5 litros.
Mixto 80% carretera / 20% ciudad = 4,8 litros.
Mixto 60% carretera / 40% ciudad = 5,4 litros.
Mixto 40% carretera / 60% ciudad = 5,9 litros.
Mixto 20% carretera / 80% ciudad = 6,8 litros.
didibetico
¡No para!
¡No para!
Mensaje por didibetico » 19 Dic 2010, 11:48
pacereda escribió:Hola amigos, por partes:
ea, pues ya se yo como va lo de los cascos porque ni lo habia hecho aun, como mi hijo es pequeño aun no se los pongo.
por cierto, de donde has sacado tu foto de tu avatar? quiero la misma pero en marron moka........... lloron:- lloron:-
pacereda
Mensaje por pacereda » 19 Dic 2010, 11:53
didibetico escribió:ea, pues ya se yo como va lo de los cascos porque ni lo habia hecho aun, como mi hijo es pequeño aun no se los pongo.
Metete en Renault Francia, su configurador saca la foto exactamente a como lo configures, con llantas y todo, solo le falta el perrito de peluche que llevo en el salpicadero condu:- qmepa:- .
Volver a “Scenic III. Multimedia”
