Plegado de retrovisores (Terminado con instalacion)
De el propio espejo, mañana o pasado pondre ya las fotos con el montaje paso a paso, los esquemas de instalacion en el coche,donde hay que conectar todo etc.
No tengo el dibujo de pistas para insoldora, por que al ser tan simple, se tarda mas en hacer la placa en insoladora que en montarlo en una placa de prototipos, pero como sois varios los que estais interesados en ello, en cuanto pueda lo hago.
Por cierto, aunque el software que hay el el primer post funciona correctamente en condiciones normales, se a observado que cuando los espejos estan mojados, sucios o las temperaturas son muy bajas, van mas duros y el tiempo para plegado y desplegado se queda corto, esto y algun otro retoque menor ya esta corregido, lo estoy probando y cuando ponga las fotos tambien actualizare el soft.
[html]<img src=http://www.fonera.be/status2-1182.png>[/html]
hola:
pues nada entonces esperare q lo actualices, lo tengo ya montado pero. . . nose hay algo que no me acaba de convencer del montaje mio y cuando terminé de montarlo por probar algo lo k hice fue meter corriente al 7805 y nada mas meterle corriente se me activo un rele yse quedaba fijopor eso te digo que mejor esperare a que lo actualices y si acaso vuelvo a montar otra vez.
salu2
salu2
Tranquilo, ese funcionamiento es normal, la alimentacion la toma de las entradas que vienen del mando, de cualquiera de las dos que este a posistivo y el negativo de la toma central en el otro conector. Cuando veas el esquema de montaje en coche veras como todo te encaja.
- jackmatrix
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
jml yo creo que ya se puedi ir abriendo un hilo de peticiones del equipo
en cuanto lo pongas me apunto, estoy loco por tenerlo montado
[html]<div style='text-align:center'><span style='color:blue'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>Gran Scenic Luxe Dynamique 1.6 16V 115CV azul real con:<br />
*cabasse*llantas louxor 16"*2 pantallas dvd portatil*luz azul puertas*tira cromada*TT5*hp rx3715*gps bluetooth woxter slim sirfIII*lunas tintadas solarchek*faldillas DyT*vierteaguasJMIR*linterna/martillo emergencia*silla bebe confor*tapon azul*cadenas rombo*antena azul*alfombrillas goma*leds azules techo*lamparas amolux 5100kºcruce y carretera*rueda repuesto*soporte pda arkon*aro star*nick en puertas*manos libres bluetooth*pinzas amarillas*tubo AA calorifugado*</span></span></div> <div style='text-align:center'><span style='color:red'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>www.brujis.foros.st</span></span></div><img src='http://img246.imageshack.us/img246/7554 ... ackqs5.gif'>[/html]
- marsu-pilami
FAMILON
jml escribió:Por cierto, aunque el software que hay el el primer post funciona correctamente en condiciones normales, se a observado que cuando los espejos estan mojados, sucios o las temperaturas son muy bajas, van mas duros y el tiempo para plegado y desplegado se queda corto, esto y algun otro retoque menor ya esta corregido, lo estoy probando y cuando ponga las fotos tambien actualizare el soft.
¿ Tienes que reprogramarlo hasta para eso ?
¿ No es el coche el que controla el plegado de los retros ?
Ex-forero-100
- F1 Team
- Contactar:
Bueno, esta mañana me ha vuelto a pasar. Abro el coche por los sensores traseros (en concreto por el lado del conductor, pero el trasero) y los espejos no se abren. Intento abrir la puerta delantera y logicamente el espejo pega con la misma. La solucion, volver a cerrar y abrir el coche.
Por cierto, el coche ´duerme en gajare por lo que lo que comentabas JML no funciona
[html]<B>NO ESTAMOS TODOS, FALTA XOC</B>
Ten un coche que no se puede robar .... para que te lo roben en el concesionario
Scenic 2.0 150CV con pack gran luxe (xenon y cabasse). Gris Acero. Luxe Privilege
<a><font><b>ENTRA EN MI BLOG: </B> MI COCHE FUE ROBADO EN REAGROUP MAJADAHONDA CON LAS LLAVES PUESTAS</font></a>[/html]
Fragelcin como ya te he dicho varias veces, cuando quieras actualizo tu version de software, no se tarda ni 5 minutos, esas cosas que te pasan ocurrian en una version antigua que segun parece por error es la que tu llevas instalada, con la version que yo tengo desde hace ya mas de 1 mes, eso no ocurre, como ya he explicado el unico problema que tenia es que tanto para el plegado como para el desplegado yo le daba un tiempo de 5 segundos y en algunos casos cuando los espejos van duros o a tirones este tiempo se queda corto, esto ya esta corregido, le he dado mas tiempo y solucionado.
Lo dicho cuando quieras quedamos y te lo actualizo.
Ex-forero-100
- F1 Team
- Contactar:
No te preocupes JML, no me preocupa, tan solo era porque como hablamos, no estabamos seguros de si se había actualizado, pero como muy bien comentas, no hay problema con ello
Ya sabes que no hay prisa, cuando volvamos a vernos en una Retamas lo hacemos. No te preocupes que no me voy a quejar
De hecho os lo recomiendo a todos, es una gozada !!!!!
Estas son las cosas de ser beta tester. Aparte, yo mejor que nadie se que estas cosas no salen siempre a la primera, pero una vez que ajustas .... quedan niqueladas
Compañero si miras el esquema que hay en el primer post, veras que mi circuito consta exclusivamente de un microcontrolador, que es el que gestiona todo, luego, cualquier cambio que afecte al funcionamiento hay que hacerlo en el software, lo cual no supone ningun problema ya que el circuito es reprogramable.FAMILON escribió:jml escribió:Por cierto, aunque el software que hay el el primer post funciona correctamente en condiciones normales, se a observado que cuando los espejos estan mojados, sucios o las temperaturas son muy bajas, van mas duros y el tiempo para plegado y desplegado se queda corto, esto y algun otro retoque menor ya esta corregido, lo estoy probando y cuando ponga las fotos tambien actualizare el soft.
¿ Tienes que reprogramarlo hasta para eso ?![]()
Me asombra esta pregunta, en un anterior post tuyo me parecio entender que tu estabas preparando otro circuito mas simple y barato para hacer lo mismo que hago yo, sin necesidad de utilizar circuitos programables, si esto es asi ya deberias saber que es lo que controla el coche en el plegado de los retrovisores. ¿Cuando publicas tu esquema?FAMILON escribió: ¿ No es el coche el que controla el plegado de los retros ?![]()
Aunque tambien veo otro post tuyo en este mismo hilo en el que pones que estas esperando las fotos para ver donde se conecta, esto ya me despista mas, ¿realmente tienes ese circuito mas simple, barato y sin necesidad de programacion?, ¿has mirado minimamente como funcionan los retrovisores?, mira, todas las dudas tecnicas que han surjido en este hilo y todas las que me han llegado por privado las he contestado y he ayudado a todo aquel que ha querido montarlo, pero si de lo que se trata es de hablar por hablar, hasta aqui hemos llegado.
El circuito es el que es, funciona como funciona, para mi, muy correctamente, llevo mas de 1 mes de pruebas, a mi, la idea en su momento me parecio util, diseñe el circuito y lo monte, publique aqui el como hacerlo para que el que quiera que lo monte, es simple y barato, los componentes no llegan a 12€, apartir de aqui el que quiera montarlo, que lo monte, contar con mi ayuda para lo que necesiteis y el que no, pues que no lo monte..... es simple ¿no?
Saludos sin ninguna acritud;)
P.D.
Para ti y para el que se de por aludido os dire que tengo 37 años, dos hijos y ademas hace unos añitos supere un cancer, asi que, para mi la vida hace ya mucho tiempo que dejo de ser un concurso o una carrera, tengo la suerte de poder hacer las cosas por que me gusta y me apetece, no para recibir elogios o demostrar ser mejor nadie, conviene recordar que esto es un foro en internet y de una tematica tan trivial como es un coche.
Última edición por jml el 13 Mar 2006, 14:04, editado 1 vez en total.
Fragelcin escribió: Ya sabes que no hay prisa, cuando volvamos a vernos en una Retamas lo hacemos. No te preocupes que no me voy a quejar![]()
FAMILON
jml escribió:Compañero si miras el esquema que hay en el primer post, veras que mi circuito consta exclusivamente de un microcontrolador, que es el que gestiona todo, luego, cualquier cambio que afecte al funcionamiento hay que hacerlo en el software, lo cual no supone ningun problema ya que el circuito es reprogramable.FAMILON escribió:jml escribió:Por cierto, aunque el software que hay el el primer post funciona correctamente en condiciones normales, se a observado que cuando los espejos estan mojados, sucios o las temperaturas son muy bajas, van mas duros y el tiempo para plegado y desplegado se queda corto, esto y algun otro retoque menor ya esta corregido, lo estoy probando y cuando ponga las fotos tambien actualizare el soft.
P.D.
Si, se puede hacer con un circuito mas barato y sin ningún componente programable
No es necesario hacer ningún circuito que "tenga conciencia" del pliege y/o despliege los retros, me parece un esfuerzo innecesario cuando el coche ya lo hace perfectamente... ( de ahí mi extrañeza )
...solo necesito un circuito que "gire" el mando de los retros ( permute los hilos como bien sabrás ) cuando yo quiera ( igual que si lo hubiera hecho a mano )
Con este método, aparte de simplificar, es "imposible" ( por ejemplo ) que los retros no se despliegen cuando abres la puerta ( tal y como hace ahora el coche ) ( imposible entre comillas )
Esto es lo que no puse en mi respuesta para precisamente no entrar en "carreras", y aún así está claro que no te ha sentado bien
Lo de ver las fotos de los hilos cae de cajón, una imagen vale mas que mil palabras y cualquier información que me ahorre aunque sean 10 minutos buscando un hilo, para mí es bienvenida
Por mi parte ya que mis preguntas te molestan tanto, no voy a preguntar mas en este hilo, ni a hablar mas del tema y te pido disculpas por cualquier comentario que te haya resultado ofensivo
Yo tambien tengo 38 años y dos hijos y hago las cosas por que me apetece..., cuando tenga tiempo ( escaso por desgracia ) haré el brico para mi disfrute personal y el de mis amigos y pasaré de subirlo aquí para evitar carreras con nadie...
Saludos, por supuesto que tambien sin acritud
Ex-forero-100
- F1 Team
- Contactar:
Pues si se puede hacer mas barato yo creo que estaria bien compartirlo con mas gente. No se trata de echar carreras sino de compartir informacion, creo yo.
Por mi parte no puedo decir si se puede hacer de otra forma. Lo unico que puedo certificar empiricamente es que el invento de JML funciona, y cuando se actualice el software para corregir esos pequeños errores sin importancia y que han quedado corregidos en la instalacion de su coche ya sera la leche.
carrerasssss???? pero esto no es para plegar los retrovisores, la carrera de formula I la he visto en otro post
[html]http://www.brujis.mforos.com </span> </div></B<br />
"Espero que concentres todo tu odio en mí y así el resto de los seres humanos se libren, porque puedes llegar a ser muy cruel".<br />
<br />
<img src='http://img142.imageshack.us/img142/595/ ... xisyk5.gif'>[/html]
<br />
Ex-forero-51
En un país multicolor nació una abeja bajo el sol, y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad ......JMIR escribió:Joerrrrrr, dejaros de suspicacias coño![]()
Yo no veo por ningun sitio que no quiera compartir el brico, simplemente dice que no lo pondra en el foro, pero se puede ver en otro site, igual que los bricos del cutrecasette, no???
Pues eso, ha hablar de los retros, cohones![]()
Por cierto si todos hicieramos lo mismo no existiria El foro si no LOS foros. Y si quieres mas información 11811
[html]<img><img>[/html]
Ex-forero-51
