Plegado de retrovisores (Terminado con instalacion)
jml
Mensaje por jml » 11 Mar 2006, 23:36
De el propio espejo, mañana o pasado pondre ya las fotos con el montaje paso a paso, los esquemas de instalacion en el coche,donde hay que conectar todo etc.
No tengo el dibujo de pistas para insoldora, por que al ser tan simple, se tarda mas en hacer la placa en insoladora que en montarlo en una placa de prototipos, pero como sois varios los que estais interesados en ello, en cuanto pueda lo hago.
Por cierto, aunque el software que hay el el primer post funciona correctamente en condiciones normales, se a observado que cuando los espejos estan mojados, sucios o las temperaturas son muy bajas, van mas duros y el tiempo para plegado y desplegado se queda corto, esto y algun otro retoque menor ya esta corregido, lo estoy probando y cuando ponga las fotos tambien actualizare el soft.
raulhr
Mensaje por raulhr » 11 Mar 2006, 23:43
hola:
pues nada entonces esperare q lo actualices, lo tengo ya montado pero. . . nose hay algo que no me acaba de convencer del montaje mio y cuando terminé de montarlo por probar algo lo k hice fue meter corriente al 7805 y nada mas meterle corriente se me activo un rele yse quedaba fijopor eso te digo que mejor esperare a que lo actualices y si acaso vuelvo a montar otra vez.
salu2
danza:- danza:- danza:- danza:-
jml
Mensaje por jml » 11 Mar 2006, 23:55
Tranquilo, ese funcionamiento es normal, la alimentacion la toma de las entradas que vienen del mando, de cualquiera de las dos que este a posistivo y el negativo de la toma central en el otro conector. Cuando veas el esquema de montaje en coche veras como todo te encaja.
raulhr
Mensaje por raulhr » 12 Mar 2006, 00:11
No si tal y como esta montado seguramente este bien pero ya sabes te queda esa desconfianza . . . lloron:- entonces hasta que no lo ves montado y funcionando pues sigues dando vueltas a lo mismo.
alab:- alab:- alab:-
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 12 Mar 2006, 10:37
jml yo creo que ya se puedi ir abriendo un hilo de peticiones del equipo
en cuanto lo pongas me apunto, estoy loco por tenerlo montado alab:-
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 12 Mar 2006, 10:38
jackmatrix escribió:jml yo creo que ya se puedi ir abriendo un hilo de peticiones del equipo
Opino igual
danza:- danza:-
FAMILON
Mensaje por FAMILON » 13 Mar 2006, 00:34
jml escribió:Por cierto, aunque el software que hay el el primer post funciona correctamente en condiciones normales, se a observado que cuando los espejos estan mojados, sucios o las temperaturas son muy bajas, van mas duros y el tiempo para plegado y desplegado se queda corto, esto y algun otro retoque menor ya esta corregido, lo estoy probando y cuando ponga las fotos tambien actualizare el soft.
¿ Tienes que reprogramarlo hasta para eso ? loco:-
¿ No es el coche el que controla el plegado de los retros ? loco:-
Saludos bebe:-
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 13 Mar 2006, 08:37
Bueno, esta mañana me ha vuelto a pasar. Abro el coche por los sensores traseros (en concreto por el lado del conductor, pero el trasero) y los espejos no se abren. Intento abrir la puerta delantera y logicamente el espejo pega con la misma. La solucion, volver a cerrar y abrir el coche.
Por cierto, el coche ´duerme en gajare por lo que lo que comentabas JML no funciona :(
jml
Mensaje por jml » 13 Mar 2006, 12:26
Fragelcin como ya te he dicho varias veces, cuando quieras actualizo tu version de software, no se tarda ni 5 minutos, esas cosas que te pasan ocurrian en una version antigua que segun parece por error es la que tu llevas instalada, con la version que yo tengo desde hace ya mas de 1 mes, eso no ocurre, como ya he explicado el unico problema que tenia es que tanto para el plegado como para el desplegado yo le daba un tiempo de 5 segundos y en algunos casos cuando los espejos van duros o a tirones este tiempo se queda corto, esto ya esta corregido, le he dado mas tiempo y solucionado.
Lo dicho cuando quieras quedamos y te lo actualizo. salud:-
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 13 Mar 2006, 12:48
No te preocupes JML, no me preocupa, tan solo era porque como hablamos, no estabamos seguros de si se había actualizado, pero como muy bien comentas, no hay problema con ello :D
alab:- Ya sabes que no hay prisa, cuando volvamos a vernos en una Retamas lo hacemos. No te preocupes que no me voy a quejar santo:- De hecho os lo recomiendo a todos, es una gozada !!!!! excit:-
Estas son las cosas de ser beta tester. Aparte, yo mejor que nadie se que estas cosas no salen siempre a la primera, pero una vez que ajustas .... quedan niqueladas :D ok:-
jml
Mensaje por jml » 13 Mar 2006, 13:25
Compañero si miras el esquema que hay en el primer post, veras que mi circuito consta exclusivamente de un microcontrolador, que es el que gestiona todo, luego, cualquier cambio que afecte al funcionamiento hay que hacerlo en el software, lo cual no supone ningun problema ya que el circuito es reprogramable.
FAMILON escribió: ¿ No es el coche el que controla el plegado de los retros ? loco:-
Saludos bebe:-
Me asombra esta pregunta, en un anterior post tuyo me parecio entender que tu estabas preparando otro circuito mas simple y barato para hacer lo mismo que hago yo, sin necesidad de utilizar circuitos programables, si esto es asi ya deberias saber que es lo que controla el coche en el plegado de los retrovisores. ¿Cuando publicas tu esquema?
Aunque tambien veo otro post tuyo en este mismo hilo en el que pones que estas esperando las fotos para ver donde se conecta, esto ya me despista mas, ¿realmente tienes ese circuito mas simple, barato y sin necesidad de programacion?, ¿has mirado minimamente como funcionan los retrovisores?, mira, todas las dudas tecnicas que han surjido en este hilo y todas las que me han llegado por privado las he contestado y he ayudado a todo aquel que ha querido montarlo, pero si de lo que se trata es de hablar por hablar, hasta aqui hemos llegado.
El circuito es el que es, funciona como funciona, para mi, muy correctamente, llevo mas de 1 mes de pruebas, a mi, la idea en su momento me parecio util, diseñe el circuito y lo monte, publique aqui el como hacerlo para que el que quiera que lo monte, es simple y barato, los componentes no llegan a 12€, apartir de aqui el que quiera montarlo, que lo monte, contar con mi ayuda para lo que necesiteis y el que no, pues que no lo monte..... es simple ¿no?
Saludos sin ninguna acritud;)
P.D.
Para ti y para el que se de por aludido os dire que tengo 37 años, dos hijos y ademas hace unos añitos supere un cancer, asi que, para mi la vida hace ya mucho tiempo que dejo de ser un concurso o una carrera, tengo la suerte de poder hacer las cosas por que me gusta y me apetece, no para recibir elogios o demostrar ser mejor nadie, conviene recordar que esto es un foro en internet y de una tematica tan trivial como es un coche.
Última edición por jml el 13 Mar 2006, 14:04, editado 1 vez en total.
jml
Mensaje por jml » 13 Mar 2006, 13:39
Fragelcin escribió: Ya sabes que no hay prisa, cuando volvamos a vernos en una Retamas lo hacemos. No te preocupes que no me voy a quejar santo:-
flipa:- , ¿quejarte?, hombre ......precisamente fui yo el que quiso montarlo primero en dos coches para hacer pruebas y que cuando lo montasen los demas no tuviesen problemas, precisamente lo que quiero es que me cuentes todos los problemas y dudas que surjan, para poder solucionarlos, de hecho este problemas que comentas ya lo conocemos hace 3 semanas y ya esta resuelto, cualquier problema o funcionamiento anomalo que detectes por favor comentalo, asi como cualquier modificacion en el funcionamiento que consideres que sea necesaria hacer para mejorar el funcinamiento, publicalo y entre todos lo hablamos.
FAMILON
Mensaje por FAMILON » 13 Mar 2006, 15:07
Saludos bebe:-
P.D.
Si, se puede hacer con un circuito mas barato y sin ningún componente programable
No es necesario hacer ningún circuito que "tenga conciencia" del pliege y/o despliege los retros, me parece un esfuerzo innecesario cuando el coche ya lo hace perfectamente... ( de ahí mi extrañeza )
...solo necesito un circuito que "gire" el mando de los retros ( permute los hilos como bien sabrás ) cuando yo quiera ( igual que si lo hubiera hecho a mano )
Con este método, aparte de simplificar, es "imposible" ( por ejemplo ) que los retros no se despliegen cuando abres la puerta ( tal y como hace ahora el coche ) ( imposible entre comillas )
Esto es lo que no puse en mi respuesta para precisamente no entrar en "carreras", y aún así está claro que no te ha sentado bien
Lo de ver las fotos de los hilos cae de cajón, una imagen vale mas que mil palabras y cualquier información que me ahorre aunque sean 10 minutos buscando un hilo, para mí es bienvenida
Por mi parte ya que mis preguntas te molestan tanto, no voy a preguntar mas en este hilo, ni a hablar mas del tema y te pido disculpas por cualquier comentario que te haya resultado ofensivo
Yo tambien tengo 38 años y dos hijos y hago las cosas por que me apetece..., cuando tenga tiempo ( escaso por desgracia ) haré el brico para mi disfrute personal y el de mis amigos y pasaré de subirlo aquí para evitar carreras con nadie...
Saludos, por supuesto que tambien sin acritud ;)
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 13 Mar 2006, 16:35
Pues si se puede hacer mas barato yo creo que estaria bien compartirlo con mas gente. No se trata de echar carreras sino de compartir informacion, creo yo.
Por mi parte no puedo decir si se puede hacer de otra forma. Lo unico que puedo certificar empiricamente es que el invento de JML funciona, y cuando se actualice el software para corregir esos pequeños errores sin importancia y que han quedado corregidos en la instalacion de su coche ya sera la leche.
alab:-
PAPARAZZI
Mensaje por PAPARAZZI » 13 Mar 2006, 18:28
Internet es informacion, para el que quiera distribuirla, ya se sabe el que que no quiere pues no la da. silba:-
Lisxis
Mensaje por Lisxis » 13 Mar 2006, 19:39
carrerasssss???? pero esto no es para plegar los retrovisores, la carrera de formula I la he visto en otro post silba:- silba:- silba:- silba:- silba:-
Ex-forero-51
Mensaje por Ex-forero-51 » 13 Mar 2006, 23:32
Joerrrrrr, dejaros de suspicacias coño silba:- silba:- silba:-
Yo no veo por ningun sitio que no quiera compartir el brico, simplemente dice que no lo pondra en el foro, pero se puede ver en otro site, igual que los bricos del cutrecasette, no???
Pues eso, ha hablar de los retros, cohones granson:- granson:- granson:-
XOC877
Mensaje por XOC877 » 14 Mar 2006, 08:26
JMIR escribió:Joerrrrrr, dejaros de suspicacias coño silba:- silba:- silba:-
En un país multicolor nació una abeja bajo el sol, y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad ...... silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:-
Por cierto si todos hicieramos lo mismo no existiria El foro si no LOS foros. Y si quieres mas información 11811 granson:- granson:- granson:-
[html]<img><img>[/html]
Ex-forero-51
Mensaje por Ex-forero-51 » 14 Mar 2006, 11:41
XOC877 escribió: En un país multicolor nació una abeja bajo el sol, y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad ...... silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:-
silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:-
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Mensaje por ICARO » 14 Mar 2006, 11:43
espera JMIR que te ayudo, que el abejorro este me quiere disfrazar de pantoja de puerto rico...
