Alternativa cámara marcha atrás
Aqui se pondran datos y referencias de accesorios y repuestos para Scenic III
oravla
¡No para!
¡No para!
Re: Alternativa cámara marcha atrás
Mensaje por oravla » 04 Jun 2015, 09:50
Muchisimas gracias por el aporte compañero.
oravla
¡No para!
¡No para!
Mensaje por oravla » 17 Jun 2015, 07:04
Una consulta tonta, la pantalla y la cámara son con cable o inhalambricas???
panmanboss
Mensaje por panmanboss » 17 Jun 2015, 08:23
oravla escribió:Una consulta tonta, la pantalla y la cámara son con cable o inhalambricas???
En mi caso con cables, las hay inhalambricas, pero a parte de ser mas caras , claro está, me han comentado que a veces producen interferencias.
P4B10
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por P4B10 » 17 Jun 2015, 09:15
Gautizo, ¿cómo sujetas la pantalla en esa posición?
El tema de los retrovisores no me acaba de gustar, y esa sería una buena opción. También he barajado el usar un gps con entrada AV, pero en todos, los cables se conectan por el lateral y no me gusta tener todos los cables por medio....
¿Tienes enlace por casualidad de la pantalla?
Gracias!
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 17 Jun 2015, 10:04
P4B10 escribió:Gautizo, ¿cómo sujetas la pantalla en esa posición?
Gracias!
Primero pille este
http://es.aliexpress.com/item/4-3-Inch- ... 67076.html
Lo unico que cambie fue la camara por otra que saldria mas del soporte original de la Scenic.
La pantalla es simple, se mete el soporte un poco por detras de la tapiceria y listo, no hay que forzar ni soltar nada, y como lleva para pegar...
oravla
¡No para!
¡No para!
Mensaje por oravla » 18 Jun 2015, 13:31
Ok muchas gracias por la aclaración.
P4B10
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por P4B10 » 18 Jun 2015, 15:47
Me surge otra duda sobre la conexión...¿tanto el monitor como la cámara hay que alimentarlos, o sólo se alimenta la cámara? Si se alimentan los 2, ¿no se queda la pantalla siempre como encendida? ¿O está completamente en negro hasta que tiene imagen?
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 18 Jun 2015, 16:43
P4B10 escribió:Me surge otra duda sobre la conexión...¿tanto el monitor como la cámara hay que alimentarlos, o sólo se alimenta la cámara? Si se alimentan los 2, ¿no se queda la pantalla siempre como encendida? ¿O está completamente en negro hasta que tiene imagen?
Se alimentan los dos. La pantalla esta en standby, o sea en negro total hasta que recibe una señal de video y se enciende, a no se que por opciones la quieras tener siempre activa.
nanduby
Mensaje por nanduby » 04 Ago 2015, 10:58
Gautizo...solucionaste el problema del enfoque , en alguna pagina atras comentabas que la camara enfocaba hacia la zona de carga; yo estoy pensando en instalar una pero dudo entre la que lleva angulo y la que no, se que el soporte que lleva la scenic para instalarla ya lleva cierto angulo, y quiero saber si Gautizo soluciono el problema del enfoque para terminar de decidirme
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 04 Ago 2015, 11:04
Yo el enfoque lo solucione cambiando la camara por una direccional, es decir, la puedo dirigir en los cuatro sentidos. El problema es que baja de un enfoque de 170º a 150º y eso a la hora de salir de un aparcamiento marcha atras para ver si vienen coches se nota mucho, no sin embargo para aparcar que es lo mismo.
nanduby
Mensaje por nanduby » 04 Ago 2015, 11:08
Gracias Gautizo, podrias poner algun enlace para ver la camara que montaste
s55man
Progresa adecuadamente
Mensaje por s55man » 21 Abr 2016, 14:31
Hola,
Retomo este hilo puesto que finalmente he me decidido a comprar una cámara y un espejo retrovisor con pantalla para sacar la imagen de la cámara.
La idea para dar corriente al espejo es sacarla de la caja de fusibles para no andar cortando o puenteando cables. He localizado el fusible del mechero y la idea que tenia era coger la corriente de ese fusible instalando un ladrón de fusibles.
La pregunta es si hay algún problema en poner un ladrón de fusibles para coger la corriente de ahí para el espejo.
El mechero creo que es bajo llave no? o en su defecto al de X tiempo se corta la corriente como al resto del coche verdad?
Si alguien quiere los links de las cosas que pida.
Saludos y gracias.
Grand Scenic III 1.6 Dynamique Energy S&S Negro Nacarado + Pack Confort + Alfombra maletero reversible
carlos3146
Mensaje por carlos3146 » 21 Abr 2016, 14:35
No hace falta sacarla de ningún sitio.Te la va a dar el.propio positivo de la luz de marcha atrás.
Cuando compres la cámara suele venir un cable rca amarillo que con el.que viene un cable rojo adosado.
Cuando la luz de marcha atrás se enciende da + a la camara y a su vez al retrovisor enciendolo en ese momento.
Si no te aparecería continuamente "no signal" en pantalla.
Enviado desde mi Lenovo K50-t5 mediante Tapatalk
[html][/html]
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 21 Abr 2016, 15:00
La que puse en el 500 lleva tomas independientes, una para la cámara y otra para el monitor, enganché ambas al positivo de la bombilla de marcha atrás y así sólo funcionan las dos (cámara y monitor) cuando metes la marcha atrás. El monitor trae (por lo menos la mía) un fusible aéreo incorporado en el cableado.
s55man
Mensaje por s55man » 21 Abr 2016, 21:09
Me habéis dejado "a cuadros".
Que yo sepa lo que roba corriente de la luz marcha atrás es la cámara y que yo sepa el monitor (que es un espejo en este caso) digamos que está en modo apagado mientras no le llegue señal de video que vendrá de la cámara cuando se meta marcha atrás.
Os pego el link del espejo que he comprado para que veais a qué me refiero, quizá estoy equivocado de como va, pero pensaba que había que alimentarlo también.
http://es.aliexpress.com/item/4-3-TFT-L ... 35837.html
Saludos y gracias
txewaca
Mensaje por txewaca » 21 Abr 2016, 22:01
Yo llevo este,
La camara la alimente con el positivo 12v de la luz de marcha atras, pero no compartí la alimentacion con el espejo monitor, a este le puse su alimentacion con un roba fusible con corriente tras el contacto lo hice por si conecto alguna vez algo a la entrada auxiliar de video que lleva. Al poner la marcha atras recibe la señal de video y se enciende el espejo-monitor.
Desplace el boton de apertura del porton al hueco de la derecha y donde el pulsador de abrir puse la camara.
carlos3146
Mensaje por carlos3146 » 21 Abr 2016, 23:03
s55man escribió:Me habéis dejado "a cuadros".
Saludos y gracias
Si hasta ahí todo cierto.Pero si el cable RCA de señal de vídeo que tienes que llevar desde el portón trasero al espejo/pantalla y lleva adosado un cable rojo.Ya tienes el positivo y la señal de vídeo, solo te falta coger una masa, que en mi caso la cogi del plafón de luces del techo.
Te ahorras tener que tirar más cables.
Por cierto que tipo de soporte lleva el Renault, no lo veo en enlace.
[html][/html]
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 21 Abr 2016, 23:07
Si te refieres al soporte del retrovisor, es un "sobreespejo", se sujeta encima del que trae el coche con unas gomas
carlos3146
Mensaje por carlos3146 » 21 Abr 2016, 23:08
El del enlace que ha puesto s55 man, no es así.
Sobrepuesto es como el que llevo yo.
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 9010a3b206
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
[html][/html]
s55man
Mensaje por s55man » 22 Abr 2016, 09:09
De nuevo gracias por responder, estáis siendo de gran ayuda.
Efectuivamente Romanovictor no es un espejo superpuesto encima del de serie, es un con su soporte para quitar el que trae y poner este. Aunque.. el otro día intenté quitar los plásticos que recubren el soporte y los sensores y me fue imposible gili:- gili:-
El soporte que llevan nuestros coches creo que es el 11, cuando me llegue os lo confirmo. En el anuncio en lugar de Renault pone "Reynolds" o algo asi, pero luego pone los modelos. Estuve buscando en foros y demás y creo que es el 11, y el chino también me dijo que era el 11.
Respecto a la instalación ahora entiendo lo que me dices carlos3146, lo que no sé es si la cámara llevará adosado el cable rojo que me comentas de alimentación. También leí por ahí que no hacía falta conectar la masa del espejo, que con el positivo era suficiente.
La cámara que he cogido es esta, a la que luego le quitaré el soporte porque la idea es ponerlo en el lugar original de la scenic.
http://es.aliexpress.com/item/9152/32352729617.html
Gracias de nuevo!!!
Volver a “Scenic III. Accesorios y repuestos”
