Alternativa cámara marcha atrás
Re: Alternativa cámara marcha atrás
Muchisimas gracias por el aporte compañero.
Una consulta tonta, la pantalla y la cámara son con cable o inhalambricas???
panmanboss
En mi caso con cables, las hay inhalambricas, pero a parte de ser mas caras , claro está, me han comentado que a veces producen interferencias.oravla escribió:Una consulta tonta, la pantalla y la cámara son con cable o inhalambricas???
Gautizo, ¿cómo sujetas la pantalla en esa posición?
El tema de los retrovisores no me acaba de gustar, y esa sería una buena opción. También he barajado el usar un gps con entrada AV, pero en todos, los cables se conectan por el lateral y no me gusta tener todos los cables por medio....
¿Tienes enlace por casualidad de la pantalla?
Gracias!
Gracias!
Primero pille esteP4B10 escribió:Gautizo, ¿cómo sujetas la pantalla en esa posición?
Gracias!
http://es.aliexpress.com/item/4-3-Inch- ... 67076.html
Lo unico que cambie fue la camara por otra que saldria mas del soporte original de la Scenic.
La pantalla es simple, se mete el soporte un poco por detras de la tapiceria y listo, no hay que forzar ni soltar nada, y como lleva para pegar...
Ok muchas gracias por la aclaración.panmanboss escribió:En mi caso con cables, las hay inhalambricas, pero a parte de ser mas caras , claro está, me han comentado que a veces producen interferencias.oravla escribió:Una consulta tonta, la pantalla y la cámara son con cable o inhalambricas???
Me surge otra duda sobre la conexión...¿tanto el monitor como la cámara hay que alimentarlos, o sólo se alimenta la cámara? Si se alimentan los 2, ¿no se queda la pantalla siempre como encendida? ¿O está completamente en negro hasta que tiene imagen?
Se alimentan los dos. La pantalla esta en standby, o sea en negro total hasta que recibe una señal de video y se enciende, a no se que por opciones la quieras tener siempre activa.P4B10 escribió:Me surge otra duda sobre la conexión...¿tanto el monitor como la cámara hay que alimentarlos, o sólo se alimenta la cámara? Si se alimentan los 2, ¿no se queda la pantalla siempre como encendida? ¿O está completamente en negro hasta que tiene imagen?
Gautizo...solucionaste el problema del enfoque , en alguna pagina atras comentabas que la camara enfocaba hacia la zona de carga; yo estoy pensando en instalar una pero dudo entre la que lleva angulo y la que no, se que el soporte que lleva la scenic para instalarla ya lleva cierto angulo, y quiero saber si Gautizo soluciono el problema del enfoque para terminar de decidirme
Yo el enfoque lo solucione cambiando la camara por una direccional, es decir, la puedo dirigir en los cuatro sentidos. El problema es que baja de un enfoque de 170º a 150º y eso a la hora de salir de un aparcamiento marcha atras para ver si vienen coches se nota mucho, no sin embargo para aparcar que es lo mismo.
Gracias Gautizo, podrias poner algun enlace para ver la camara que montaste
Hola,
Retomo este hilo puesto que finalmente he me decidido a comprar una cámara y un espejo retrovisor con pantalla para sacar la imagen de la cámara.
La idea para dar corriente al espejo es sacarla de la caja de fusibles para no andar cortando o puenteando cables. He localizado el fusible del mechero y la idea que tenia era coger la corriente de ese fusible instalando un ladrón de fusibles.
La pregunta es si hay algún problema en poner un ladrón de fusibles para coger la corriente de ahí para el espejo.
El mechero creo que es bajo llave no? o en su defecto al de X tiempo se corta la corriente como al resto del coche verdad?
Si alguien quiere los links de las cosas que pida.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
- carlos3146
No hace falta sacarla de ningún sitio.Te la va a dar el.propio positivo de la luz de marcha atrás.
Cuando compres la cámara suele venir un cable rca amarillo que con el.que viene un cable rojo adosado.
Cuando la luz de marcha atrás se enciende da + a la camara y a su vez al retrovisor enciendolo en ese momento.
Si no te aparecería continuamente "no signal" en pantalla.
Enviado desde mi Lenovo K50-t5 mediante Tapatalk
La que puse en el 500 lleva tomas independientes, una para la cámara y otra para el monitor, enganché ambas al positivo de la bombilla de marcha atrás y así sólo funcionan las dos (cámara y monitor) cuando metes la marcha atrás. El monitor trae (por lo menos la mía) un fusible aéreo incorporado en el cableado.
Me habéis dejado "a cuadros".
Que yo sepa lo que roba corriente de la luz marcha atrás es la cámara y que yo sepa el monitor (que es un espejo en este caso) digamos que está en modo apagado mientras no le llegue señal de video que vendrá de la cámara cuando se meta marcha atrás.
Os pego el link del espejo que he comprado para que veais a qué me refiero, quizá estoy equivocado de como va, pero pensaba que había que alimentarlo también.
http://es.aliexpress.com/item/4-3-TFT-L ... 35837.html
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Yo llevo este,
La camara la alimente con el positivo 12v de la luz de marcha atras, pero no compartí la alimentacion con el espejo monitor, a este le puse su alimentacion con un roba fusible con corriente tras el contacto lo hice por si conecto alguna vez algo a la entrada auxiliar de video que lleva. Al poner la marcha atras recibe la señal de video y se enciende el espejo-monitor.
Desplace el boton de apertura del porton al hueco de la derecha y donde el pulsador de abrir puse la camara.
- carlos3146
Si hasta ahí todo cierto.Pero si el cable RCA de señal de vídeo que tienes que llevar desde el portón trasero al espejo/pantalla y lleva adosado un cable rojo.Ya tienes el positivo y la señal de vídeo, solo te falta coger una masa, que en mi caso la cogi del plafón de luces del techo.s55man escribió:Me habéis dejado "a cuadros".
Saludos y gracias
Te ahorras tener que tirar más cables.
Por cierto que tipo de soporte lleva el Renault, no lo veo en enlace.
Si te refieres al soporte del retrovisor, es un "sobreespejo", se sujeta encima del que trae el coche con unas gomas
- carlos3146
El del enlace que ha puesto s55 man, no es así.
Sobrepuesto es como el que llevo yo.
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 9010a3b206
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
De nuevo gracias por responder, estáis siendo de gran ayuda.
Efectuivamente Romanovictor no es un espejo superpuesto encima del de serie, es un con su soporte para quitar el que trae y poner este. Aunque.. el otro día intenté quitar los plásticos que recubren el soporte y los sensores y me fue imposible
El soporte que llevan nuestros coches creo que es el 11, cuando me llegue os lo confirmo. En el anuncio en lugar de Renault pone "Reynolds" o algo asi, pero luego pone los modelos. Estuve buscando en foros y demás y creo que es el 11, y el chino también me dijo que era el 11.
Respecto a la instalación ahora entiendo lo que me dices carlos3146, lo que no sé es si la cámara llevará adosado el cable rojo que me comentas de alimentación. También leí por ahí que no hacía falta conectar la masa del espejo, que con el positivo era suficiente.
La cámara que he cogido es esta, a la que luego le quitaré el soporte porque la idea es ponerlo en el lugar original de la scenic.
http://es.aliexpress.com/item/9152/32352729617.html
Gracias de nuevo!!!
Gracias de nuevo!!!
