Hoy ha llegado!!
carlcord
Hoy ha llegado!!
Mensaje por carlcord » 22 Nov 2010, 10:54
Solo quería compartir este momento de alegria loco:- porque me han llamado del concesionario que ya ha llegado.
Esta tarde voy verla con el "preparador" (parece un gimnasio esto...) para el tema de la bola desmontable, los tweeters, y echar un vistazo en general a la máquina. Una vez hecho esto, el miercoles me pasan la ITV y el viernes es MIAAAAAA!! bebe:-
¿algun consejillo para los primeros vistazos?
Gracias!!!
Grand Scenic 7 p, 1.9 dci 130 cv, Beige Ceniza, Family Edition, Bola desmontable, tweeters....
Impresionanteeeeeeeeeeee
PlatinumREN
Re: Hoy ha llegado!!
Mensaje por PlatinumREN » 22 Nov 2010, 11:02
Ya sabes, fotos, fotos fotos fotooooos....
Renault Scenic III Emotion 1.5 dCi - Rojo duna - Llantas 16" Spirale
carlcord
Mensaje por carlcord » 22 Nov 2010, 11:09
PlatinumREN escribió:Ya sabes, fotos, fotos fotos fotooooos....
Eso seguro!!!!!!!!!! apla:-
Mensaje por ICARO » 22 Nov 2010, 11:15
carlcord escribió:¿algun consejillo para los primeros vistazos?
Gracias!!!
Pues sí, con sus correspondientes variaciones y adaptaciones al caso, el que se usaba con Scenic II:
Es conveniente que cuando veais el coche y antes de pagarlo hagais el:
CHECK LIST SCENIC
1. Si es posible conviene que a la entrega esté presente un COTEC o poder hablar con él en algún momento.
COTEC = Coordinador Técnico
"...Estos mecánicos se pueden considerar como los mecánicos licenciados ya que tras obtener el título de electromecánico de Renault y pasar un año de estudios en la torre Renault de Madrid, pasan unas evaluaciones muy duras que los convierte en COTEC y en el mecánico más preparado que puede existir en últimas tecnologías en un Renault..."
2. Inspección visual alrededor por arañazos y defectos.
3. Comprobar que el portón trasero está cuadrado. Misma separación de ranura a ambos lados.
4. Faros delanteros con aleta y capó a paño, sin descuadre ni excesivos espacios.
5. Comprobar rueda de repuesto, mismo modelo y tipo que las otras cuatro (en el caso del Gran Scenic es distinta) . Comprobar gato y llave.
6. Tarjetas de arranque, tienen que ser 2 (comprobar las pilas de las tarjetas) y ademas 2 llaves "normales" (suelen estar en la guantera abierta de la parte inferior de la puerta del conductor).
7. DIESEL=Abrir capó motor, comprobar solidez tapas de plástico insonorizadoras, bien fijas sin holguras excesivas.
8. Niveles visuales de todos los líquidos, incluida varilla aceite motor.
9. Preguntar al COTEC que versión de software viene configurada.
10. DIESEL = Preguntar la COTEC si este coche ya trae la válvula EGR nueva, modificada para climas cálidos y menos sensible.
11. Antes de arrancar hacer en presencia del COTEC.
12. Solo Cajas de 6 velocidades = Probar el cambio en frió.
13. Arrancar el motor con el capó abierto. Escuchar el motor a ralentí.
14. Comprobar en el arranque nivel de aceite electrónico y presión de las ruedas.
15. DIESEL=Poner el motor a 1400 y luego a 1800 r.p.m. manteniéndolo un momento, escuchar sonido y vibraciones.
16. Girar la dirección y observar ruidos o roces en la columna dirección.
17. Parar el motor y observar como se para, sin brusquedades excesivas ni ruidos raros. (Repetir arranque y parada hasta estar seguro).
18. Apuntar el código de seguridad de la radio.
19. Que tenga los cuatro tapones de las ruedas con sensor de presión.
20. Probar cierres impulsionales de todas la ventanillas. (Pueden estar mal programados). Aprovechar para chequear su funcionamiento en subida y bajada de forma que no tengan tirones, suban y bajen suavemente y no tengan ruidos ni las sensaciones esas de "arenilla".
21. Probar tarjeta manos libres (en su caso) y cierre de cristales con la tarjeta desde fuera.
22. Comprobar fijación del forro del techo, a los extremos delantero y traseros.
23. Preguntar que aceite trae de fábrica. (IMPORTANTE)
24. Recomendaciones para el rodaje (preguntar)
25. Documentación y garantía en condiciones. Comprobar todos los "datos" en el Permiso de Circulación y en la Ficha de Inspección Técnica. Sobre todo el número de plazas chasis corto 5 plazas chasis largo (GS) 7 plazas.
26. Comprobar los faros BiXenon (si los lleva).
27. Preguntar si el coche cuando os lo vayan a dar (aun no le has pagado) si estará listo para circular (Matriculado y demás papeles), seguramente te dirán: “¡SI!, si usted ha hecho su seguro”. Pero la cosa esta en que si te dicen que si y tu tendrás tu seguro para entonces, es verificar si tu Scenic lleva los triángulos de señalización y bombillas de repuesto que es obligatorio para poder circular, así como el chaleco reflectante.
28. Importantisimo. Tomar nota del numero de bastidor (a la izquierda abajo del parabrisas delantero) no vaya a ser que te den el cambiazo a la hora de matricularlo.
29. Con el catalogo del día de la compra, comprobar que vienen todas las opciones de serie mas las pedidas.
30. Mirar la presión de las ruedas por que en el transporte vienen con 3,0 en cada rueda y en el concesionario se les suele pasar por alto la revisión de presiones (muy mal por su parte ).
31. Comprobar si los discos de freno de las ruedas estan oxidados. Si es así preguntar porque.
32. Comprobar estado de la bateria. En su defecto preguntar si viene cargada a tope.
33. Probar el llavín de emergencia de la tarjeta.
34. En las versión de chasis largo (Gran Scenic) comprobar que los asientos traseros (3ª fila) se plieguen y desplacen convenientemente.
35. Probar el movimiento del TECHO ELÉCTRICO (para el que lo tenga) en todas sus posiciones. Vigilar que existe un funcionamiento suave y sin ruidos. Un poco de aceite o grasa en el momento y en el lugar adecuado nos puede ahorrar una visita posterior al concesionario.
36. Probar el movimiento del plegado eléctrico de los retrovisores (si procede). Probarlos.
37. La radio. Que menos que encenderla y buscar nuestra emisora favorita, cuando menos.
38. Si tenéis llantas de aleación de aluminio, que no se olviden de entregaros la llave correspondiente a la tapa que cubre los tornillos.
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 22 Nov 2010, 11:36
Otro consejo importante... babero o en su defecto plástico para cubrir la tapicería por efecto de las babas.... babeando:- babeando:- babeando:-
granson:-
Mensaje por ICARO » 22 Nov 2010, 11:39
Pozí... es verdad, vete guapo a la entrega granson:-
carlcord
Mensaje por carlcord » 22 Nov 2010, 12:48
Jajajajaja, me viene chico ese babero!!!!!!
Gracias por todo!! Intentaré seguir esos pasos a rajatabla!!
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 22 Nov 2010, 12:52
Ahora a verla y el miercoles a disfrutarla por mucho tiempo.
apla:- apla:- apla:- bebe:- bebe:- bebe:-
RIQUITRACK
Mensaje por RIQUITRACK » 22 Nov 2010, 13:05
Si tu supieras lo larga que se hace la espera...... granson:- granson:- granson:- granson:- granson:-
Mensaje por ICARO » 22 Nov 2010, 13:08
carlcord escribió:Jajajajaja, me viene chico ese babero!!!!!!
Oivá... otro que tiene cabeza pa' dos pescuezos qmepar3:-
Disfruta de tu Grand Scenic 7 plazas, yo tengo una (GS II) y bueno... no te digo nada, mejor que tu familia y tú lo descubráis por vosotros mismos ok:-
Cuando la tengas un par de meses, lee este hilo (no antes):
viewtopic.php?f=19&t=8079&hilit=sensaciones&start=0
lo escribió algún gilipollas sentimentaloide con la GS en el aniversario del estreno granson:-
roger67
Mensaje por roger67 » 22 Nov 2010, 13:28
que se te haga llevadera la espera,y que la disfrutes,,,,,,
scenic 1 fase 2, RXE 1.9 dci 105,,,,,verde claro metalizado(¿pistacho?) año 2000
244.000 km recien cumplidos y subiendo a por los 245.000 km
ex-altea 2.0 tdi 140 sport up,azul ada
DESDE EL 10-01-2011 SIN FUMAR ,,,,,Y CASI 15 AÑOS SIN BEBER
jlandra
Mensaje por jlandra » 25 Nov 2010, 00:48
carlcord escribió:Solo quería compartir este momento de alegria loco:- porque me han llamado del concesionario que ya ha llegado.
Gracias!!!
A mi me ha llegado hoy (miércoles) y la he pagado. Me han dicho que en 10 días me la entregan ¿cuanto os tardó a vosotros desde que llegó al concesionario hasta que la recogísteis?
Grand Scenic III 1.5 dci 110cv dynamique, 5 plazas + pack confort plus + control presión neumáticos, blanco glaciar
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 25 Nov 2010, 08:01
Yo ni me acuerdo.... pero lo que si que recuerdo es no soltar ni un céntimo hasta que no la tuviera delante.... por si acaso.... silba:-
