Mi pregunta es ¿Donde está esa pieza? y como llego a ella.
Clack Clack Clack Rana en el reciclado dl clima
Hola amigos, yo tengo otro problemilla con el clima, el cual es el siguiente, cada vez que se cambia el reciclado de aire para coger aire de dentro del habitáculo y dejar de cogerlo del exterior, suena un clak clak clak (igual sucede cuando vuelve a hacerlo del exterior), el caso es que todo funciona bien he comprobado que verdaderamente aspira aire de dentro cuando debe hacerlo y del exterior cuando también le toca, según creo es una pieza a modo de engranaje de plástico a la que debe haberse roto algún diente y por la que cada vez que le toca engranar "clakea".
jfblanco ______________
Re: Clack Clack Clack Rana en el reciclado dl clima
buena preguntajfblanco escribió:"clakea".
Pues esa pieza esta dentro del salpicadero y no es cara lo caro es la mano de obra, la mia esta desconectada, me pedian unos 400 euros, y la economia no esta para extras, busca en bricolage que lo deje explicado como desconectarla
salu2
salu2
alyoma escribió:Pues esa pieza esta dentro del salpicadero y no es cara lo caro es la mano de obra, la mia esta desconectada, me pedian unos 400 euros, y la economia no esta para extras, busca en bricolage que lo deje explicado como desconectarla
salu2
ok, he visto tu explicación y me parece una solución acertada, lo intentaré. Gracias.
Si el ruido es asi Video RUIDO1 o asi Video RUIDO2 es lo que te comenta Alyoma.jfblanco escribió:....suena un clak clak clak...
Mas informacion en Avería (ruido temporal) en el acondicionador de aire
Exacto jmgarcia, era ese mismo ruido y digo era por que he cortado el cable que le lleva la masa a ese mortorcito y lo he anulado. Así que como dicen "muerto el cura se acabó la misa"
Gracias.
Gracias.
Yo tuve la suerte de que me lo repararan en garantia...
viewtopic.php?f=6&t=35795&p=787420&hili ... on#p787420
es el brico de Alyoma para desconectar la masa del motor de recirculación de aire del habitáculo.
- druida
Pues me toca ami tambien utilizar el brico de Alyoma,hace unos dias empezó el ruido del clak,clak,clak cada vez q recircula el aire,este finde ya tengo curro
Nadie lo sabe?? es que como tengo que desmontar parte del salpicadero, si puedo intento cambiarla.karlitros escribió:buena preguntajfblanco escribió:"clakea".
es un espediente x
Y otra cosa referencia y precio de esta pieza??
esta en la parte izquierda, justo delante del conductor
algo mas especifico............alyoma escribió:esta en la parte izquierda, justo delante del conductor
Video identificación ruido:
[html]<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/liGjOnwsW4Q&re ... ram><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/liGjOnwsW4Q&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>[/html]
Pieza y referencia:
Pieza y referencia:
ARGY escribió:El ruido lo escuchas al encender el coche y luego al pasar un tiempo para..... al activar recirculacion, suena otra vez.
Si no es asi se te han cascado los dos motores que trae y no solo uno.....
fvr escribió:Pues yo si quereis os cuento mi peripecia,yo tb tenia el dichoso ruidito,y un dia que tenia que cambiar el manos libres del coche me dije y si desmonto un poco mas,y si quito este tornillo y si quito este otro,... bueno al final con mucho tiempo y mucho cuidado solte el salpicadero entero y despues de un rato arrancando el coche,para escuchar el puñetero ruido me di cuenta de quera la dischosa cajita en el que van los engranes y el motor del reclicado de aire,la fui a pedir a la renault,y me dijeron que no la tenian y que hasta el martes no les llegaba,he de decir que estaba en el pueblo de vacaciones era viernes y el domingo me venia para casa,total que toco volver a montar todo como estaba,no veais la liada que me meti,os aseguro que hay que desmontar el salpicadreo para hacerlo,ya el sitio donde esta atornillado con tres tornillos no llegas por ningun lado.
Os lo aseguro, bueno pues al final me toco ir a la semana siguiente recoger la pieza volver a desmontar el salpicadero y volverlo a momtar y os aseguro que era la segunda vez que lo hacia y tarde menos de 3.30h en hacerlo,por lo que en el concesionario que tienen que tener el culo pelao en hacerlo menos.
Desde entonces adios ruido,yme ahorre una pasta gansa ya que la pieza cero que me costo unos 46 eur,pero en el conce me diero un presupuesto de unos 600eur,ya que segun ellos les llevaba unas 7 horas quitar todo el salpicadero y voverlo a montar,
Bueno pues sin mas perdon por el tosto y espero haberos ayudado ya que si teneis tiempo,pacienza y sois un poco manitas lo podeis hacer
un saludo
Félix
