FAQ Carminat Tomtom
romojicenp
Re: FAQ Tomtom Carminat
Mensaje por romojicenp » 07 Sep 2010, 19:20
Apak perdona que le siga dando vueltas al tema pero creo que no ha sido fallo tuyo. El problema es que en el zip de los mapas ya estaba el fichero 'Iberia-204.meta' y es ese el que hay que borrar salud:-
Renault Gran Scenic Family Edition 1.9 130cv 7p + Tweeters
aitatxotik
Mensaje por aitatxotik » 07 Sep 2010, 19:31
No hay problema si todo está resuelto.
Tiene razón romojicenp, el iberia-204.meta viene incluido con el mapa que hemos utilizado.
Apak te preocupas demasiado, es de agradecer, pero un día te va a dar algo por querer servirnos a todos.
Yo no sé si el activador estaba o no correcto, a mi me ha servido y ahora que funciona correctamente ya no toco nada hasta la siguiente versión.........entonces volveré buscando a Apak y sus trucos para "viejos" cafe:- que no tontos esono:-
condu:-
Scenic III 1.9 Dci 130cv DINAMIQUE. Pack Confort. Beige pimienta
jtl_90
Mensaje por jtl_90 » 07 Sep 2010, 19:47
echarme un cable chicos como meto ahora los radares para actualizarlos si los han borrado de javiermb.com?
raitu
Mensaje por raitu » 07 Sep 2010, 20:23
aitatxotik escribió:No hay problema si todo está resuelto.
condu:-
Exactamente. A veces nos volvemos locos intentando encontrar una razón lógica a algo que hemos hecho mal. Aunque eso a veces nos hace entender mejor el funcionamiento de las cosas. Perdonad si me he puesto un poco filosófico. Y gracias Apack por tus excelentes explicaciones.
apak
Mensaje por apak » 07 Sep 2010, 20:31
romojicenp escribió:Apak perdona que le siga dando vueltas al tema pero creo que no ha sido fallo tuyo. El problema es que en el zip de los mapas ya estaba el fichero 'Iberia-204.meta' y es ese el que hay que borrar salud:-
NOOOO, estaba el Iberia.182.meta que es de otro mapa Iberia 855 que me paso otro copi del foro...pero al ver el error he cambiado el adjunto con el nuevo.......lo meti por error.
apak
Mensaje por apak » 07 Sep 2010, 20:37
jtl_90 escribió:echarme un cable chicos como meto ahora los radares para actualizarlos si los han borrado de javiermb.com?
que radares? los oficiales o los robser
los robser puedes buscar en este mismo foro un post de juservia que los va actualizando o los puedes bajar tu de todopoi.tk
los oficiales estan en el activar de mapas preparados para que los actives para tu dispositivo y meterlos en la SD (siempre que la tengas ya "preparada")
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 08 Sep 2010, 14:15
apak escribió:
xsaranator escribió:
el Laguna III nuevo montara el TomTom pero con HD Traffic
origen de la info??
FUENTE:
Código: Seleccionar todo
[list]http://www.km77.com/00/renault/laguna/2011/novedades-carroceria.asp[/list]
apak
Mensaje por apak » 08 Sep 2010, 14:16
gracias
http://telematicsnews.info/2010/09/06/r ... mtom-live/
incluso parece que van a sacar una SDK para desarrollar aplicaciones para este dispositivo...
habra que esperar a ver si es solo por software usando el telefono que este conectado por bluethooth para el intercambio de datos LIVE
Koldo
Mensaje por Koldo » 08 Sep 2010, 19:55
Hola,¿ puede ser que no funcione el enlace para bajar el 855.2983?
apak
Mensaje por apak » 08 Sep 2010, 19:59
efectivamente...no funciona
viewtopic.php?f=24&t=44040
Koldo
Mensaje por Koldo » 08 Sep 2010, 20:09
Gracias, apak.
juliuscenic
Mensaje por juliuscenic » 09 Sep 2010, 20:29
sos apak:
lloron:- triste:-
en una scenic III comprada este mismo año, tengo la sd original sin utilizar la garantia de actualizar el mapa (se me pasó). Tiene el mapa Iberia 725.1882 y no se cual navcore.
La saque y he montado una sd nueva segun tu manual para torpes (como yo) y aun así me he tenido que equivocar en algo porque se reinicia constantemente. Le puse navcore 8841.453398 y mapa iberia 850.2817.
Total, que decido sacarla para volver a trastearla y meto la original. Pues tampoco funciona, me da error de mapa. Y como no, tambien cometi el fallo de no sacar una copia de seguridad de la sd original, solo la copie a pelo en mi pc gili:- . Ya lei que no funciona si no habias actualizado antes mediante la garantia, pero lo lei tarde.
Quizas tenga que ver que saco la tarjeta siempre mediante la opcion de tomtom. Me ha parecido leer en alguna parte que debe sacarse de otro modo para estas cosas pero ahora no lo encuentro. Por favor comentamelo.
Que puedo hacer?????????? loco:- Al menos que me funcione la original.
Gracias de antemano por todo este hilo, te sigo aqui y en ipmart pero no encuentro solucion a este caso en particular.
Gerottos
Mensaje por Gerottos » 09 Sep 2010, 21:05
apak escribió:te puede decir eso por que has metido la SD con el gps arrancado.
para que arranque de la SD y funcione debes de meter la SD con la radio y el coche apagado.
Enciendes y tardara un poco mas de lo normal en arrancar...si te vuelve a dar error es que haces algun paso mal...
Esto quiere decir que primero metas la SD en la ranura del Carminat y después de hacerlo (y sólo después) que enciendas el coche.
Suerte. salud:-
apak
Mensaje por apak » 09 Sep 2010, 22:24
tienes que coger la original, y meterla al tomtom home para actualizar el navcore por que tienes un 7.84x...(esto es recomendable pero no imperativo)
despues le das con el tomtom a extrar tarjeta, y cuando te avise de que ya puedes extraerla, APAGAS LA RADIOOOOO
Sacas la SD y metes la nueva....
Pero lo del continuo reseteo es por el ttsystem que puede que te hayas equivodado, tienes que tenombrarlo a ttsystem, pero NO usar el que sale en el primer nivel de. .cab...
juliuscenic
Mensaje por juliuscenic » 09 Sep 2010, 22:36
gracias por los consejos, lo intentare mañana y ya os cuento.
juliuscenic
Mensaje por juliuscenic » 10 Sep 2010, 11:36
Solucionado.
Actualice el navcore de la sd original y la saco y meto como me habeis dicho. Sin problemas.
Con la otra sd no me he complicado demasiado. La volvi a formatear y hice todos los pasos de nuevo y esta vez todo ok:-
condu:-
gracias a apak y gerottos. apla:- alab:-
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 12 Sep 2010, 13:06
Aver si lo consigo granson:- soy un poco negado para el tema de los navegadores....
Toniok
Mensaje por Toniok » 12 Sep 2010, 18:30
Magnífico curro apak. apla:- ok:-
Me pongo a crear una SD desde el principio y espero no meter la pata... flipa:-
Los mensajes se borran de los foros cuando son claramente ofensivos o impropios en su integridad, el resto sólo se editan y se motiva la edición.
En foroscenic.com los borráis de forma INJUSTIFICADA. Dais pena.
apak
Mensaje por apak » 12 Sep 2010, 18:40
Me encanta que vayais entrado nuevos usuarios buscando como tunear en carminat, solo espero que no solo vengais para eso, y sigais con nosotros...y cuando salgan nuevos mapas, vayais colaborando para obtener el mapa nuevo y pasar los datos a los demas usuarios
reypolilla
Mensaje por reypolilla » 12 Sep 2010, 18:53
apak escribió:Me encanta que vayais entrado nuevos usuarios buscando como tunear en carminat, solo espero que no solo vengais para eso, y sigais con nosotros...y cuando salgan nuevos mapas, vayais colaborando para obtener el mapa nuevo y pasar los datos a los demas usuarios
Y cual seria el mapa de europa compatible con nuestro carminat?? gracias
Scenic III 1.5 dCi 105 CV + Pack Dynamique + Gris Eclipse + Cristales Tintados + Llantas 17"
SD 4GB: Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Inicio 8.0030 + Iberia 980 + Radares Oficiales + Radares Robser
Quiero mas espacio en dropbox: http://db.tt/RLYAzV2P
