FAQ Carminat Tomtom
apak
Re: FAQ Tomtom Carminat
Mensaje por apak » 07 Ago 2010, 09:37
rglezpa escribió:Yo tengo un tom tom 530 ,funcionaría la tarjeta de éste en el tom tom de la GS
NO
osgolo
Mensaje por osgolo » 07 Ago 2010, 15:56
apak escribió:No te entiendo...el ultimo mapa Iberia es el 850
A lo que me refiero es que como el mapa de Iberia lleva ya un tiempecito, si en esta nueva versión del europeo vienen actualizaciones de carreteras del Iberia, porque el 850.2817 que es el que uso tiene errores bastante gordos. Por ejemplo, yendo por una carretera nacional (A-1) que no le han hecho modificaciones en años, el TomTom me marca en algunos tramos como si estuviera en medio del campo, eso sin contar con rotondas que no aparecen, calles que no existen, etc.
¿Hay alguna manera de saber qué versión de mapas TeleAtlas está usando cada versión de los mapas TomTom?
Respecto a si le cuesta más o menos mover tal cantidad de mapas al TomTom, según las pruebas que estuve haciendo, sólo puedo decir que me compré una tarjeta SD de alta velocidad de 2GB, e iba exactamente igual de rápido con el europa del sur que con el Iberia. Por tanto, creo que no depende tanto de lo grande que sea el mapa como de la calidad de la tarjeta SD. En mi caso, mi tarjeta (que tuve que comprar en el extranjero, porque en España no la encontré) es de tipo 6, el máximo de velocidad de lectura/escritura para una tarjeta SD.
Grand Scenic III Family Edition 1.9 dCi 130cv Blanco
Pack XENON, Llantas 17", Parabrisas atérmico, 3D sound by Arkamys, Sensor presión Neumáticos, Alarma, Chapuza-DVD de la Family, Carminat TOMTOM
apak
Mensaje por apak » 07 Ago 2010, 20:38
Los mapas son los mismos. Solo se actualizan cuando salen version nueva, y los mapas "grandes" son la union de los "pequeños"...y por lo tanto solo se actulizan 4 veces al año y todos a la vez.
Los mapas 850 iberia son MALOOOOOSSSS pero que requetemalos.
Este verano hemos dado media vuelta a españa y te puedo asegurar que son muy malos, carecen de muchas vias, y tienen otras que no existen...
De los ultimos mapas 8xx lo mejores a mi modo de ver son los 835...
warfo
Mensaje por warfo » 14 Ago 2010, 22:32
ahora, de donde podemos bajarnos los radares robster para nustra carminat? veo que el mercadillo de javier sigue KO
supongo que estos no son especificos para el carminat sino que valen para todos los tom tom no???
apak
Mensaje por apak » 15 Ago 2010, 00:59
todopoi.tk
rafigna
Mensaje por rafigna » 23 Ago 2010, 19:57
Hola a tod@s, he venido de vacaiones y resulta que la noche antes de irme hice una copia de seguridad y pasé el contenido de la carpeta backup001 a una nueva tarjeta, el problema es que al introducirla en el carminat me daba error, como que no era válida. Hay que usar algún tipo concreto de SD o da igual la que sea, antes de volverme loco a probar cosas y cagarla. Saludos
Renault Gran Scenic Family Edition 1.9 130cv 7p
apak
Mensaje por apak » 23 Ago 2010, 20:04
No dices ni que version de navcore, ni que version de mapa tienes, ni si has usado la garantia de mapa mas reciente previamente.
Danos mas datos
rafigna
Mensaje por rafigna » 23 Ago 2010, 20:20
Ups, es que todo eso no lo se. No he actualizado y creo que no voy a poder. Hoy, justo hace los dos meses. Voy a intentar saber lo que me preguntas y ahora cuando lo tenga lo pongo. Gracias
apak
Mensaje por apak » 23 Ago 2010, 20:24
Esta todo en la primera pagina
Si hoy hace 2 meses, coge la tarjeta original
Metela al PC
Instala el TOMTOM HOME
Dale a actualizar el dispositivo en el icono
Despues, vete al menu HERRAMIENTAS y elige la opcion "Usar Garantia de mapa mas reciente" o algo similar...
Estas en el limite
seguramente tienes Navcore v8.841.453398 y mapa Iberia v840.2568
para que la copia de seguridad funcione tienes que ejecutar SI o SI la garantia de mapa mas reciente, y en tu caso te actualizara al mapa 845
apak
Mensaje por apak » 23 Ago 2010, 20:28
Por cierto, todo eso lo puedes hacer sobre la SD que NO te funciona....te actualizara correctamente si no quieres usar la original para probar
rafigna
Mensaje por rafigna » 23 Ago 2010, 20:57
Correcto, es esto "seguramente tienes Navcore v8.841.453398 y mapa Iberia v840.2568" lo que tengo.
Con la ciopia lo que medice es: "Problema con el mapa. No puede utilizar este mapa en este dispositivo:Iberia-114" Alguna idea de por que?
rafigna
Mensaje por rafigna » 23 Ago 2010, 21:17
El problema es que tampoco me deja actualizar la copia, me da error de conexion con el servidor de tomtom. El problema es que no he llegado a actualizar nada de la tarjeta y creo que llos 2 meses se me han pasado, que puedo hacer?
apak
Mensaje por apak » 23 Ago 2010, 21:21
si hoy hacen los dos meses (60 dias) manda un correo a tomtom diciendo que llevas varios dias intentandolo y quizas te den una solucion.
Prueba con la original a ver....
Si no, lo que puedes hacer es montar una SD desde cero siguiendo las instrucciones del primer post de este hilo
rafigna
Mensaje por rafigna » 24 Ago 2010, 00:10
Hola, pude actualizar la sd original, aun no la probe en el coche. Tambien puedo instalar mapshare y gpsfix (o algo asi), eso es necesario o recomendable? Gracias
apak
Mensaje por apak » 24 Ago 2010, 07:46
cuando dices actualizar te refieres a la garantia de mapa mas reciente????
el quickfix y mapshare es recomendable SI
rafigna
Mensaje por rafigna » 24 Ago 2010, 09:45
Si a eso me refiero. Ya instale tambien el quickfix y mapshare. Luego lo probaré en el coche y te contaré. Por cierto, debe ir bien no? Como vi en el primer post que puede que haya que configurar de nuevo lo de radares, voces... Muchisimas gracias por la ayuda que me estas prestando
apak
Mensaje por apak » 24 Ago 2010, 10:05
y que mapa te ofrecio la garantia de mapa mas reciente????
rafigna
Mensaje por rafigna » 24 Ago 2010, 11:54
Me ofrecio el 850.2817.
apak
Mensaje por apak » 24 Ago 2010, 17:51
si ahora copias todo el contenido de la SD a otra SD, te funcionara la copia de seguridad
rafigna
Mensaje por rafigna » 24 Ago 2010, 19:18
Ok, lo probare y ta te diré. Muchas gracias por todo. Saludos
