En busca de cofre de techo
ipues
Re: En busca de cofre de techo
Mensaje por ipues » 07 Ago 2010, 16:48
nisus escribió:Bien después de 670Km ya tengo mis primeras impresiones y datos.
De vicio, va de vicio. Un consumo de 6.9L/100 hacen que piense que tanto el chip de potencia como el cofre no aumentan en exceso el consumo del coche, por no decir que nada, el sonido del aire, como que tampoco es en absoluto molesto, existir, existe, pero casi inapreciable, no más por ejemplo que el ruido de la rodadura del neumático en carretera, eso sí, 120-130Km/h es a la velocidad a la que nos hemos movido, imagino que pasar de ahí, pues irá "in crescendo"
Caber? Pues dos cunas de viaje, un carro de paseo, una bolsa de pañales, un parasol, una bolsa con 4 almohadas, una sillita para comer la pequeña, un reductor de water y el churro para la piscina.
Simplemente genial.
Todo eso entra ahi? flipa:-
nisus
Mensaje por nisus » 07 Ago 2010, 17:02
Vaya que si entra. A la vuelta, cuando lo vuelva a llenar, si me acuerdo le hago una foto. ok:-
SPARROW
Mensaje por SPARROW » 07 Ago 2010, 17:24
yo llevo este desde hace un par de años, es el de renault de 490. en combinacion con el techo solar hace algo de ruido y a mas velocidad mas ruido evidentemente pero a velocidades legales se lleva bien. en cuanto al consumo tambien es proporcional y aumenta muuuucho con la velocidad, tengo mantenido medias de 150/160 y el instantaneo no bajaba del 12 pero entre 130/140 la media me sale en 7,5 en 1080 km (cartagena-ferrol) capacidad tiene pero se llena enseguida......... quemad:-
a mi tampoco me entra en el garaje... verdad paco?
Uploaded with ImageShack.us
1.9 dci 130 confort dynamique
paracruz
Mensaje por paracruz » 07 Ago 2010, 18:49
Simplemente genial.
Yo meto 2 almohadas de 90, tres sacos de dormir, tres bolsas de viaje (con la ropa de cada uno de nosotros), una bolsa con 8 toallas, una sombrilla grande, dos colchones hinchables de 135 y tres juegos de sabanas.
Parece que revienta, pero no.... el truco es meter todo lo que sea muy voluminoso pero pese poco...
ipues
Mensaje por ipues » 14 Ago 2010, 08:58
nisus
Mensaje por nisus » 14 Ago 2010, 10:34
Muy parecidas Iñaki, pero no. Las mias las compré en Norauto, aunque si necesitas barras, estéticamente quedan muchísimo mejor las originales. Las mias no quedan integradas y aunque de lejos parezcan una cosa, de cerca sus embellecedores de anclaje son otra muy distinta.
A la tarde intentaré subirte una foto de la "realidad"
ipues
Mensaje por ipues » 14 Ago 2010, 11:19
nisus escribió:Muy parecidas Iñaki, pero no. Las mias las compré en Norauto, aunque si necesitas barras, estéticamente quedan muchísimo mejor las originales. Las mias no quedan integradas y aunque de lejos parezcan una cosa, de cerca sus embellecedores de anclaje son otra muy distinta.
ok. salud:-
nisus
Mensaje por nisus » 14 Ago 2010, 22:18
Lo prometido es deuda, mientras esperaba que saliera la familia del balneario de aguas termales de Montfortinho, en Portugal..... silba:-
Como ves Iñaki, quedan mucho mejor las originales y en cuanto pueda a por ellas que voy.
ipues
Mensaje por ipues » 15 Ago 2010, 08:59
nisus escribió:Lo prometido es deuda, mientras esperaba que saliera la familia del balneario de aguas termales de Montfortinho, en Portugal..... silba:-
y cuanto costaran estas si se puede decir? Mas que nada para hacerme una idea de lo que pueden pedir por unas originales.
ipues
Mensaje por ipues » 15 Ago 2010, 18:19
nisus
Mensaje por nisus » 15 Ago 2010, 18:42
No gutan!!! granson:-
ipues
Mensaje por ipues » 16 Ago 2010, 10:44
nisus escribió:No gutan!!! granson:-
ok:- osea que te mola el negro silba:- granson:-
EduSantana
Mensaje por EduSantana » 21 Ago 2010, 09:45
La verdad que yo miraría bien en Norauto o en Feuvert ademas en estos sitios normalmente te suelen guiar como montar lo que tu compres.
Renault Scenic II 1.5 105 C.V. gris plata
burny
Mensaje por burny » 23 Ago 2010, 11:10
Me ofrecen un cofre Norauto Bermude 420 de 2ª mano (con 5-6 usos solamente) por 70 €.
Es de apertura trasera, ¿lo veis bien o es un inconveniente que se abra por atras?
Le daré un uso de dos veces al año.
Sabeis si se mantiene abierto solo con los amortiguadores???
Creo que se fija a las barras con sistema master fix o algo asi.
Es este:
[html]1.9 dci 120cv Luxe privilege negro nacarado, ESP, Consola central, <span style='color:blue'>Tapon Azul</span>, rejilla separación maletero, toma AUX, Sensor aparcamiento trasero, Lunas 'ennegresias'<br />
<div style='text-align:center'><B>¡¡¡CADIZ.....ALLA VOY!!!</B></div><br />
<div style='text-align:center'><div style='text-align:center'>[/html]
Mensaje por ICARO » 23 Ago 2010, 12:27
Yo lo pillaba por ese precio desde luego, la apertura trasera no tiene mayor inconveniente que si se te rula algo que pongas hacia la parte de delante te tocará hacer malabarismos para sacarlo granson:-
Es más seguro en caso de accidente, ya que la parte de la bisagra será más fuerte y la carga irá hacia delante en caso de golpe.
Todos los cofres se aguantan con sus aperturas, pero salvo los modelos más caros del mercado, no llevan verdaderos amortiguadores, llevan algo parecido pero de plástico con dos posiciones: abierto y cerrado, si levantas se queda y si levantas un poco más y bajas se libera y lo puedes cerrar.
burny
Mensaje por burny » 30 Ago 2010, 13:54
Pues yo me he pillado este:
Me ha costado 60 € de segundamano pero solamente tiene 5-6 usos.
Se monta con Easy fit sin herramientas en un momento.
Mide unos 154 cm de largo x 98 cm de ancho.
La única pega que le veo es la apertura trasera, pero para el uso que le voy a dar (1-2 veces año) y por 60 €, está ok:- .
DENCHE
Mensaje por DENCHE » 31 Ago 2010, 00:43
DENCHE = PICUPICU
NO TE TOMES LA VIDA EN SERIO , AL FIN Y AL CABO NADIE SALE VIVO DE ELLA
SCENIC 19DCI 130CV GRIS PLATINO CONFOR DINAMID
ipues
Mensaje por ipues » 31 Ago 2010, 08:38
DENCHE escribió:Por si alguien le interesa silba:- http://www.segundamano.es/caceres/cobre ... &st=a&c=53
300€ son muchos € y mas para ser de 2ª mano. Casi lo que vale nuevo,¿no?
paracruz
Mensaje por paracruz » 31 Ago 2010, 21:55
Hombre... nuevo oficial de Renault esta en algo mas de 300 y ademas lo vende con las barras que son otros 120 pavos mas.....
Es caro, pero tampoco se ha pasado mucho...
