A mi también Pipo, pero como no es mio, y sus dueños tenian un trabajillo para él este verano.......pues me ha tocado ponerle el cofre. No hay bien que por mal no venga.veropipo escribió:mu guapa nisus aunque molaba mas el remolque![]()
En busca de cofre de techo
Re: En busca de cofre de techo
murciano escribió:por practicidad y comodidad yo me decantaria por esto
http://www.towbox.eu/epages/ea8689.sf
es algo mas caro pero parece practico
pues la verdad es que esta muy bien pero algo caro si que es si
Están muy bien. también lo estuvimos viendo, pero aunque la capacidad en litros pueda ser semejante, en cuestión de peso quedas muy limitado porque sobre la bola puedes cargar 75Kg pero le tienes que restar el peso del Towbox (unos 25kg) quedándose en unos 50Kg, cosa que sobre la baca no los pierdes.
Por contra, tienes mejor aerodinámica y no se aumenta tanto el consumo ni el posible comportamiento del coche.
También dependerá de lo que se quiera transportar, por ejemplo, el carro Maclaren, no cabe longitudinalmente y es que hace 112cm y habría que colocarlo inclinado, perdiendo cierta capacidad.
Lo sopesamos, miramos pros y contras y nos decantamos por el cofre.
- ramon000
Espero esa medida en altura desde la puerta del garaje abierta hasta el suelo.nisus escribió:Ramón, la antena no es la original del coche, me la zumbaron hace unos meses, esta si no es idéntica es muy parecida y hace 40cm.ramon000 escribió:Nisus, tu antena es de las largas?, veo que el cofre la sobrepasa unos 5cm, la mía es de las del restyling que miden 30cm...creo que asín casi me valdría.
Tenia pensado mañana medir la puerta del parquing, porque al final si ha entrado y postearla por si le sirve a alguien de referencia..
Gracias tío.
Se me ha olvidado Ramón,
le hice una foto y no me acordé de medirlo.
En cuanto tenga un momento y baje al parquing te lo mido, lo siento.
Fumata blanca x 2!
Fotos en breve.
En mi caso ha aparecido un problema de turbulencias sobre el techo panorámico. Hace el mismo rudio (a partir de 110km/h) que cuando vas a 120 y hay mucho viento: silbido por la junta delantera del techo.
Tendré que hacer pruebas de colocación del cofre (más alante-atrás), o bien mirar de reforzar algo la junta...
Fotos en breve.
[html]<B>Scénic II 1.5dCI 105 </B>Dynamique, Azul Iceberg integral, Clima Plus, Consola deslizante, Audio Connection Box, Retros abatibles elect, Ceniz. nómada, Reg. altura asiento pasajero, ML Ego-Flash[/html]
Ramón, 230cm.ramon000 escribió:Espero esa medida en altura desde la puerta del garaje abierta hasta el suelo.nisus escribió:Ramón, la antena no es la original del coche, me la zumbaron hace unos meses, esta si no es idéntica es muy parecida y hace 40cm.ramon000 escribió:Nisus, tu antena es de las largas?, veo que el cofre la sobrepasa unos 5cm, la mía es de las del restyling que miden 30cm...creo que asín casi me valdría.
Gracias tío.
Por lo pelos, pero pasa por una de las dos puertas que tenemos.
Por la otra ni desinflando los neumáticos.
- ipues
nisus escribió:ramon000 escribió:Espero esa medida en altura desde la puerta del garaje abierta hasta el suelo.nisus escribió:Ramón, la antena no es la original del coche, me la zumbaron hace unos meses, esta si no es idéntica es muy parecida y hace 40cm.ramon000 escribió:Nisus, tu antena es de las largas?, veo que el cofre la sobrepasa unos 5cm, la mía es de las del restyling que miden 30cm...creo que asín casi me valdría.
Gracias tío.
Ramón, 230cm.![]()
Por la otra ni desinflando los neumáticos.![]()
Fijaros que bien mete la gordi.....
Va a ser que no,ya lo he hablado y no me permiten tenerlo en el parquing a no ser que esté puesto en el coche
Y es que me comentan que por normativa no puede haber ningún armario, cajon.....etc cerrado donde no sea visible y accesible lo que hay en su interior por temas de incendio.
Pero vamos, que importará tener una garrafa de aceite en el coche o en un cofre o armario, si tiene que arder, va a arder igual, no?
- ramon000
ni de coña entraría en el mío; tiene unos 2.10m de alto, es una plaza de parking individual cerrada.
Me tendré que olvidar del tema, mi intención era de tenerlo puesto durante todo el verano.
Gracias tío.
Así queda en el mío...
las barras son de Feuvert. Creo que quedan un poco altas, pero así puedo abrir el techo sin problemas.
Acabo de darle un repaso a todas las juntas del techo, a ver si desaparecen los silbidos. Mañana os cuento.
Llevo desde el sábado con él, y después de 500 km el consumo se mantiene en 5.4 (lo reinicié en el momento de instalar el cofre).
Pues no sé porque pero también me gusta como te queda.
, aunque la pegatina del norauto ya ha pasado a mejor vida.
Es cierto que tal vez queda un poco alto, en tu caso con techo panorámico hasta necesario, pero yo he estado y estoy dándole vueltas a como y que hacer hacer para que quede más bajo.
Tal vez bricolear unos soportes más bajos.
, nu sé a ver si este verano que tengo tiempo para pensar se me ocurre algo.
si si, algunos parecéis rotulistasnisus escribió:Pues no sé porque pero también me gusta como te queda.![]()
- ipues
Y digo yo, ¿no sera lo mismo tenerlo encima del coche que 60cm mas arriba?nisus escribió:Va a ser que no,ya lo he hablado y no me permiten tenerlo en el parquing a no ser que esté puesto en el cocheY es que me comentan que por normativa no puede haber ningún armario, cajon.....etc cerrado donde no sea visible y accesible lo que hay en su interior por temas de incendio.
Manda 00.
No dejan "colgar" nada excepto bicicletas. Pero es bien cierto lo que dices, puedo dejarlo puesto y llenarlo de latas de aceite, a ver que dicen entonces como uso bien poco el coche.........
Bien después de 670Km ya tengo mis primeras impresiones y datos.
De vicio, va de vicio. Un consumo de 6.9L/100 hacen que piense que tanto el chip de potencia como el cofre no aumentan en exceso el consumo del coche, por no decir que nada, el sonido del aire, como que tampoco es en absoluto molesto, existir, existe, pero casi inapreciable, no más por ejemplo que el ruido de la rodadura del neumático en carretera, eso sí, 120-130Km/h es a la velocidad a la que nos hemos movido, imagino que pasar de ahí, pues irá "in crescendo"
Caber? Pues dos cunas de viaje, un carro de paseo, una bolsa de pañales, un parasol, una bolsa con 4 almohadas, una sillita para comer la pequeña, un reductor de water y el churro para la piscina.
Simplemente genial.
Simplemente genial.
