Confirmado, gracias por el avisoargui escribió:Acabo de ver que hay una nueva versión del TTH.
La nueva versión, es la 2.7.5.2014.
Argui
FAQ Carminat Tomtom
- apak
Re: FAQ Tomtom Carminat
- apak
cuando vuelva de vacaciones vere como reeditar las instrucciones para montar una SD pero seguramente elimine esa seccion pues puede dar problemas de (C)..ahora mismo no hay problema por que los enlaces no funcionan
Apak, me voy a poner con ello y la pregunta del millon, en tu opinion que mapa de Iberia actualmente es el mas completo y preciso? (para pillarlo en el mercadillo)
- apak
le ultimo que estoy usando es el 850 y es malo malo malo
dicen que el 835 es el mejor de los ultimos
- chusebizen
Por cierto Apak,
¿Puede afectar al foro el revuelo que hay ahora la tienda de javier?
Se ha visto obligado a quitarlo todo todo todo.
Un saludo, y felices vacaciones.
Grand Scenic III 7p dCi 130CV Family Edition con faros de Xenon.
- Pantalla DVD cambiada por fallo cables. (mie... motaje de los del taller)
Scenic II 5p dCi 120CV Luxe privilege con tapon azul y vierteaguas luna delantera
- Display apañao, come ruedas traseras (cotas al limite con un puente ya cambiado). bomba del agua, en fins... no me durara 23 años como un R21 que tuve.
roninciego
Hola. He tardado en poder leerlo. Esos foro sno está muy actualizados pero más o menos me sirve. Muchas gracias por tu respuesta apak
GS III Family 130 cv marrón moka con twiters, lunas Solarcheck
- apak
cualquier duda me preguntas
tratare de hacer la guia de nuevo para ser lo mas autonomo de las descargas y montar la sd realmente un mismo y no montarla a ŕaiz de ficheros ya premontados como la guia actual
Buenas.
Pues de momento la activacion del mapa se me resiste.
Despues de conseguir el Europe_West_850_2781 y el New EASY ACTIVATOR by WosK@r y realizar los pasos, cuando pongo el fichero DCT Europe_West-161.meta en la carpeta de mapas, el navegador me dice que no puedo usar el mapa en ese dispositivo.
¿Sabeis donde me estoy equivocando?.
Gracias.
Gracias.
- apak
has párcheado tambien el pndnavigator?
Has renombrado el ~tsystem a ttsystem
has arrancado de la sd en lugar del disppositivo(coche apagado, apagar radio,meter sd, encender radio)
!!!!!!!!!!!!!No havia visto que se tenia que parchear el navcore!!!!!!!!!!!!.
Ahora cuando voy a buscar en la pagina 1 el link, resulta que está borrado.
¿Parchear el navcore implica modificar la memoria interna del navegador?????
¿Se puede conseguir en otro sitio?
- apak
ningun procedimiento mio modifica la memoria interna.
Usa el botiquin para parchear el navcore pero cuando lo hagas asegurate de que no esta el fichero ttsystem en la carpeta por que es el primero que intenta parchear el progrma, pero el que tenemos que modificar para el carminat es el pndnavigator
apak escribió:ningun procedimiento mio modifica la memoria interna.
Ok. pero ahora no se donde encontrar el "Navcore 8.841 con PNDnavigator parcheado" ya que el link de la pagina 1 no funciona.
- apak
busca en ipmart-forum.es (en la verion española de ipmart) mis instrucciones de ese foro.
O bajate del primerpost del faq el navcore completo
extraer contenido del .cab (una carpeta install y un splash.bmp y un ttsystem)
Borras el splash.bmp y el ttsystem
Abres Install, abres DS1
hay dos zip
los descomprimes los dos en la misma carpeta.
Copias el contenido descomprimido a la raiz de la sd
parcheas pndnavigator con el botiquin, el bbstool, o lo que sea.
Si no sabes como, aqui tienes el fichero ya parcheado para que lo sustituyas por este.
PNDnavigator 8.841 parcheado
renombras ~tsystem a ttsystem
Ya esta preparada para aceptar mapas activados
hay dos zip
Última edición por Anonymous el 22 Jul 2010, 18:04, editado 3 veces en total.
Apak, procedimiento sencillo para actualizar mapa antiguo y no perder favoritos ni los radares. Acabo de comprar en el mercata el 850.2817.
- apak
todo igual
copia loopdir antiguo
renommbre carpeta del mapa viejo a otra cosa
renombra casrpeta del mapa nuevo al mismo nombre que tenia la carpeta del mapa viejo
es decir que si la carpeta del mapa viejo se llamaba iberia, la del nuevo se debe llamar tambien iberia
- apak
Instrucciones visuales de como montar una SD desde cero
Para el paso 8:
REcordar que despues de esto hay que:
copiar el mapa
activar el mapa
meter en tthome y meter las voces
etc...
Para el paso 8:
Código: Seleccionar todo
http://www.megaupload.com/?d=VKMAH3RVcopiar el mapa
activar el mapa
etc...
Última edición por Anonymous el 03 Ago 2010, 13:50, editado 1 vez en total.
roninciego
¿Podrías explicar porqué es tan malo? (yo uso el "Western and central" pero aunque creo que habláis del "Iberia" supongo que el Western 850 será "igual de malo" y si es así me quedaría de ser cierto con el 845..). ¿A qué te estás refiriendo:calidad de los mapas, rutas que elabora...¿?apak escribió:le ultimo que estoy usando es el 850 y es malo malo malo
- apak
Digo que es malo por que no tiene modificaciones de rotondas, calles con nuevos nombres (mem historica), inversiones de sentido, variantes, etc hechas hace años (comprobado en logroño, en zaragoza, valencia, gijon, cordoba,etc...ademas si incluye autovias que no se han empezado las obras ni se han acabado todavia, por lo que las rutas que hace no son de fiar.
Hoy mismo me han hecho dar una vuelta de mas de 10 km para salir de un poligono de cordoba por que la salida que era mas logico usar pasaba por un ´tramo de 20 mt de una carretera que tenia marcada como sin asfaltar
roninciego
Es que le preguntaba a apak por qué decía que el 850 era malo porque tengo el W&C Europe 845 y a mi también en la A8 me dejó helado cuando viniendo del aeropuerto al llegar a un "nudo" de la autopista (que lleva ahí años) con varios desvíos a la altura de Derio, el desvío dirección San Sebastian ¡¡¡¡no existía!!!. Estoy hablando de una zona de mucho tráfico en le autopista más importante de Vizcaya no muy lejos de Bilbao. Si alguien sabe de lo que hablo y le ha pasado que me lo diga. El lunes voy a llamar porque hoy no he podido a Tomtom a ver si se puede corregir esto in situ (es una curva de 300m, no es tan sencillo como "introducir rotonda"). Si alguien sabe como poner parches en el mapa que me diga..ainhoacas escribió:Circulaba por la A8 cuando me di cuenta que no funcionaba la guía de carriles. Comprobé que estaba activo el icono, así que no se por dónde estará el error.
Entiendo a medias que pueda tener errores en zonas despobladas, etc pero nunca imaginé algo parecido
Nota: esto me ha pasado con el Go 730, pero en el Carminat tengo el mismo mapa (aunque ya he "comprado" el 850.2800 no sé si para bien...)
- apak
no pierdas el tiempo con tomtom, ellos no hacen los mapas. Los mapas los hacen para todo el mundo solo dos empresas, navteq y teleatlas. A tomtom se le ocurrio añadir el mapshare que es que los usuarios le transmiten los errores detectados en los mapas, pero esos errores son sobre las vias existenteńtes(cambios de sentido, calles bloqueadas, etc) pero nunca la modificacion de vias ausentes etc...
