Indicador nivel gasoil
Acabo de venir de llenar el deposito, estaba casi mediado y lo llené de todo. Al ir a encender el coche el nivel del gasoil estaba igual, mediado, pero sí que llené el depósito ehh, y además el ordenador marca que los kms que se puede hacer es como si estuviese lleno, sin embargo el nivel de gasoil (el de las barritas) es como s se quedase bloqueado.
Volví a arrancarlo para que resetease y nada sigue igual. Cerré el coche y volví a abrirlo y arrancarlo y sigue igual. Hoy a la tarde toca viaje largo, tocará volver a repostar igual, así que a ver si se soluciona, o a ver como baja el nivel con el gasto de combustible.
¿A qué puede ser debido? Algo hizo la mujer con la tarjeta mientras estaba surtiendo, la quitó y la volió a poner para bajar los cristales, o algo así.
Venga, a ver como evoluciona.
Re: Indicador nivel gasoil
Podría ser el aforador, desde luego, nada que se pueda hacer con la tarjeta ni desde los mandos del ordenador...
Déjalo que baje a ver si se soluciona al volver a llenar.
Aforador? Qué es eso?
Si solo tengo 2200kms puede ser que se estropease? o igual se quedó colgado?
braassa escribió:Aforador? Qué es eso?
Se suele llamar "boya", es lo que mide el nivel de combustible en el depósito. Esto es un aforador:
como verás, es una pequeña boya o flotador lo que indica el nivel, se puede haber enganchado el mecanismo y no estar flotando o bien el potenciómetro que marca la posición se ha estropeado.
Preguntas si es normal, pues no, pero como todas las piezas nuevas, puede haber piezas defectuosas. Tampoco me era normal que se me rompiese con menos de un año una bobina de encendido a mí y mira tú...
Pues acabo de llegar de hacer un viaje de 650kms más o menos, y al final paré a llenar el depósito. Os explico lo que pasó: durante el primer cuarto que el depósito estaba lleno pero el marcador de nivel de gasoil solo marcaba 3 cuartos, porque fue donde se quedó enganchado la anterior vez que surtí, no pasó nada pero al ir gastándose el gasoil a partir de ahí sí que fue bajando la barrita como hace normalmente. Cuando paré a surtir marco lleno sin problemas.
Espero que fuese un fallo esporádico y no falle más. Ahora tendré que probar a volver a llenarlo cuando esté en 3 cuartos o mediado para ver si no falla. Yo habitualmente lo apuro a un cuarto para llenarlo a tope, nunca suelo ir echando de poco en poco.
Si fuera el aforador el ordenador haría los cálculos como si el depósito está lleno? Igual fue un fallo del marcador y no del aforador????
Hoy acabo de volver a llenar el depósito con un cuarto gastado, imitando a la vez que se me quedó enganchado el indicador. Lo llené y bien, sin problemas, marcó lleno después de haber surtido.
Yo pienso que igual el problema viene al haber quitado y puesto la tarjeta mientras se estaba surtiendo, igual no se puede hacer. Probasteis alguno a quitar y poner la tarjeta mientras estais surtiendo?
Igual fue un fallo esporádico y punto.
No creo que tenga nada que ver con la tarjeta. Probablemente, como te dice Icaro, se quedó enganchado el aforador y se ha soltado. A mí, en el Fiesta, me pasaba que de repente bajaba el nivel de combustible 3 rayas de golpe y al rato, después de parar y arrancar de nuevo, volvía a marcar lo correcto.
Yo no le daría mayor importancia, salvo que te lo haga muy a menudo. En ese caso, si está en garantía, que te lo miren por si hay que cambiar el aforador.
A mí personalmente me extraña mucho que se deba a sacar la tarjeta repostando, el ordenador calcula en tiempo real el consumo instantaneo, media de consumo, etc. con lo que recibe y utiliza el dato del nivel de combustible suministrado por el aforador.
Yo apostaría más por un fallo puntual que no tiene porqué repetirse.
Si me dices que el ordenador utiliza los datos que le suministra el aforador, entonces éste estaba bien porque como ya comenté el ordenador marcaba los kms hasta el repostaje como si el depósito estaba lleno, aunque el marcador de nivel marcaba 3/4. Entonces seguramente sea un fallo esporádico del marcador.ICARO escribió:A mí personalmente me extraña mucho que se deba a sacar la tarjeta repostando, el ordenador calcula en tiempo real el consumo instantaneo, media de consumo, etc. con lo que recibe y utiliza el dato del nivel de combustible suministrado por el aforador.
Es que no tiene otro sitio de donde sacarlo, yo lo que pienso es que al repostar la boya se quedó enganchada e informó erróneamente al ordenador de consumo, lo cual no cuadra con el hecho de que te marcase la autonomía correcta y la rayas de nivel mal, la verdad es que es un "poltergeist" pero mira, si ahora ya te va bien tampoco le des muchas vueltas, no eres el primero que le pasa lo mismo como has podido leer y además, aunque no hayan posteado recuerdo más casos similares.braassa escribió:Si me dices que el ordenador utiliza los datos que le suministra el aforador
habra sido un pequño fallo de software y ya está..... seguro que no te vuelve a pasar en la vida
Espero que tengas razón.txeteAC escribió:habra sido un pequño fallo de software y ya está..... seguro que no te vuelve a pasar en la vida![]()
De todas formas recuerda que hay que repostar sin el contacto, asi mejor sacar la tarjeta y desconectar la radio.
Lo lleve a la renault y me dijeron que podia ser la bolla, que son cosas que pasan. Vaya cuando se joda seguro que ha terminado la garantia.
Pues la verdad que yo casi nunca suelo llenar así el depósito, siempre suelo esperar a gastarlo y llenarlo a tope, estoy acostumbrado al FAP y al eolys de mi anterior peugeot que echaba el eolys cada vez que surtías, entonces cuantas menos veces fueras a la gasolinera más duraba el dichoso liquidito.
Espero que si falla sea en garantía, que aún tengo casi 4 años.
Pues os otro que se une al tema, habia abierto otro tema sin darme cuenta que estaba este abierto:
pacereda escribió:Hola chicos, desde hace una semana tengo el marcador de la pantalla de combustible exactamente en el mismo sitio, he gastado unos 30l y luegos he llenado el deposito y la rallita en el mismo sitio (tengo el deposito lleno y me marca 3/4, que fue donde se quedo hace 8 días), ¿alguien sabe por que puede ser?.
Un saludo y gracias.
100% carretera = 4,5 litros.
A mi me pasó antes del verano y la verdad hice un montón de kms y no me ha vuelto a pasar. Igual es algo esporádico y punto.
Hola chicos, despues de dejar el deposito en reserva y volverlo a llenar, vuelve a marcar correctamente. Arreglado está, pero que esto pase no lo veo normal.
