Altura luces Xenon
Todo lo que no puedas encajar en las otras categorías de Scenic II
yatocaba
Re: Altura luces Xenon
Mensaje por yatocaba » 25 May 2010, 08:29
Alguien con el Dialogsys podría poner la ubicación exacta del dichoso captador silba:- silba:-
alab:-
Mensaje por ICARO » 25 May 2010, 08:37
Los sensores de posición del xenon son los marcados con el número 1 y 2, aunque hay una foto por ahí de JmGarcia que muestra donde está colocado al menos uno de ellos, voy a ver si la encuentro.
Mensaje por ICARO » 25 May 2010, 08:41
Pues sí, no he perdido facultades aún granson:-
Foto de JmGarcia de la ubicación del captador en el brazo de la suspensión:
dibujo diagrama de ubicación de los captadores:
imagino que lleva uno en cada brazo de la suspensión silba:-
menadj
Mensaje por menadj » 25 May 2010, 09:31
solo lleva en el lado del conductor. haber si puedo hacerle una foto de como se ha roto
Mensaje por ICARO » 25 May 2010, 09:45
menadj escribió:solo lleva en el lado del conductor. haber si puedo hacerle una foto de como se ha roto
Entonces está claro, lleva uno en el brazo de suspensión delantero izquierdo (lado conductor) y otro que mide el hundimiento del culo para controlar la carga, en uno de los brazos de la suspensión trasera ok:-
sarriguren
Mensaje por sarriguren » 25 May 2010, 18:27
hola a todos, yo tambien tengo la impresión que los faros de xenon de la scenic 2 no dan buenas cortas, las largas si me parecen bastante buenas, claro que yo no se como iban de nuevas ya que la compre de segunda mano, me parece muy interesante este hilo, bebe:- salud:-
scenic 2 1.9 dci 120C.V. luxe privilege xenon, techo, rueda repuesto, azul tempestad,
bricos: cajas rocieras by jotake, rejillas antinieblas y pegatina foro by dmball, bomba del agua limpiaparabris, parrot mki9200, soporte magnetico portamovil, leds plafones azul-rojo & interiores by sarriguren
hay dos tipos de scenic, las que se les ha roto el motor y las que se les va a romper
Mensaje por miquelangeldj » 25 May 2010, 18:55
Yo tengo la sensación de que ahora iluminan las cortas bastante menos que cuando lo compré. Supongo que las luces se van gastando, por eso me he interesado en lo que valen unas bombillas nuevas un poco más blancas.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 26 May 2010, 00:28
Yo estuve mirando las Phillips Xenón Ultrablue de 6000ºK, pero valen una pasta, pero es que tras 132000 km tienen que notarse.
ffyren
Mensaje por ffyren » 29 May 2010, 22:19
Wenas, pues ami se me ha fundido un faro, el del copiloto y voy a poner dos bombillas de 6000Kº philips, se supone que duran la vida util del coche pero con 1450000km ha muerto, tambien he notado que si que alumbran menos que las de otros coches, danza:- danza:- danza:- danza:- , bueno cuando las ponga os pondre fotitos alab:- alab:- alab:- apla:-
menadj
Mensaje por menadj » 29 May 2010, 23:04
alucinante lo q me ha pasado. compro la dichosa pieza y al dia siguiente me pasa otra vez lo mismo.
ahora no se ha roto, lo q pasa q no se qda enganchada. asi me toca ponerle unas bridas para q no se caiga. joder con la renault, una pieza tan importante y no son capaces de protegerla en condiciones
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 30 May 2010, 20:03
ffyren escribió:Wenas, pues ami se me ha fundido un faro, el del copiloto y voy a poner dos bombillas de 6000Kº philips, se supone que duran la vida util del coche pero con 1450000km ha muerto, tambien he notado que si que alumbran menos que las de otros coches, danza:- danza:- danza:- danza:- , bueno cuando las ponga os pondre fotitos alab:- alab:- alab:- apla:-
Sería interesante que pusieras una si y otra no para ver la diferencia en las fotos.
Volver a “Scenic II. General”
