Dialogys
Re: Dialogys
Es posible, pero habría que buscar uno por uno... Bájate el Dialogys en el primer post y lo miras.
Re: Dialogys
Lo encontré en el CD 3
Re: Dialogys
Ciberajj, campeón, gracias por la copia.
Estoooooo............a que se puede deber que se vean los dibujos, como muy claritos? Recuerdo que antiguamente las lineas de los dibujos eran negras y se veían perfectamente. Que he hescho mal, compadre!!!!
Re: Dialogys
mucha graciasciberajj escribió:Ya podrías haber puesto un gracias o algo!!!![]()
La próxima vez te lo va a subir Rita!!!
juanmaciria
Re: Dialogys
A ver, preguntas de novato:
1ª: ¿ Cuál es el VIN o donde se encuentra?
2ª ¿ Que hacer cuando sale el mensaje "Inserte de CD "Dialogys" en un lector disponible" ?
Gracias y disculpen la ignorancia.
Scenic II fase 1 1,5 dCi 100 cv - Rojo Fuego - Climatizador - Taponcito azul - 4 ruedas y la de repuesto - ....
Re: Dialogys
Ponme una captura de pantalla a ver, porque yo no lo veo distinto de una versión a otra.nisus escribió:Ciberajj, campeón, gracias por la copia.![]()
Re: Dialogys
1º El VIN es el número de bastidor del coche. En Dialogys en modo autónomo no sirve de nada.juanmaciria escribió:A ver, preguntas de novato:
2º ¿Has seguido todos los pasos del tutorial de instalación? ¿Cuándo te aparece el mensaje?
juanmaciria
Re: Dialogys
Creo que lo instalé según las indicaciones.
Es la versión con los manuales de taller en español.
Y el mensaje me sale precisamente dentro de los manuales de reparación.
Por ejemplo en la ruta "MR-Motor y periferia-Anticontaminación-Reciclaje de los gases de escape-Válvula EGR" ...cuando luego selecciono una de las notas para verla es cuando me devuelve ese mensaje.
Confirmame si es por error de instalacion.
juanmaciria
Re: Dialogys
Reinstalado y sigue fallando!!!!!
Re: Dialogys
Sí, pasa a veces al consultar alguna nota técnica. Lo que puedes hacer es buscar la nota técnica que no te deja ver a mano. El número de nota técnica lo puedes ver en la zona que te marco en la imagen.juanmaciria escribió:Creo que lo instalé según las indicaciones.
Te apuntas el número de nota técnica y la buscas en la siguiente ruta.
C:\Archivos de programa\Dialogys\data\mrnt\es\nt\big
Esta carpeta contiene varias subcarpetas según la numeración de las notas técnicas. Búscala allí para ver si está. Si no lo está, es posible que se trate de un fallo de la aplicación o de que en el CD falten datos. En concreto, estas tres notas técnicas sí que están, aunque el programa no las encuentre.
Como ya te digo, a mí también me pasa.
Re: Dialogys
Actualizado el primer post para añadir un apartado de problemas conocidos con su solución.
juanmaciria
Re: Dialogys
Gracias! Gracias! Gracias!
xsaranator
Re: Dialogys
EDITADO por el Staff por incluir material con copyright.
Re: Dialogys
EDITADO POR EL STAFF
Re: Dialogys
juanin como has conseguido solucionar lo de: console o-silentJUANIN escribió:Esto lo he solucionado.JUANIN escribió:Por favor una ayudita.....
Cuando voy a instalarlo me sale el siguiente error:
"El instalador no se ha podido ejecutar en modo gráfico. Intente ejecutar el instalador con el distintivo -console o -silent."
A ver si me podeis ayudar, he intentado instalarlo de mil maneras y me sigue saliendo lo mismo una y otra vez.
He probado a actualizar Java y nada.
Pero ahora cuando lo quiero instalar me dice error directorio de instalación Dialogys
y no puedo ni desinstalarlo.
Estoy de los nerviostendré que formatear para instalar.
Re: Dialogys
donde esta el primer post!!!!! soy nuevo y no lo encuentro. trae el clio sport ?' me descargue la version de xsaranator y no lo trae o no lo encuentro,un saludo.ciberajj escribió:Es posible, pero habría que buscar uno por uno... Bájate el Dialogys en el primer post y lo miras.
Re: Dialogys
Lo he retirado por motivos legales.frisco escribió:donde esta el primer post!!!!! soy nuevo y no lo encuentro. trae el clio sport ?' me descargue la version de xsaranator y no lo trae o no lo encuentro,un saludo.ciberajj escribió:Es posible, pero habría que buscar uno por uno... Bájate el Dialogys en el primer post y lo miras.
JUANIN
Re: Dialogys
Contestado por privado. Siento no poder ayudarte mas. Saludos.frisco escribió:juanin como has conseguido solucionar lo de: console o-silentJUANIN escribió:Esto lo he solucionado.JUANIN escribió:Por favor una ayudita.....
juanmaciria
Re: Dialogys
¿Alguien es tan amable de decirme como se meten los datos del coche en la version 3.84?
Graciassssssssssssss
xsaranator
Re: Dialogys
Con una placa como esta (la tuya):
y en el apartado "Identidad"
