Convertir Carminat en Television - PROYECTO
- apak
Re: Convertir Carminat en Television - PROYECTO
claro, eso se instalara con un interruptor en la consola (donde van los reguladores de luz) para activar la pantalla y que encienda todo el circuito de tv
Ahora ya lo pilloapak escribió:ahhh, es que en el carminat antiguo (scenic II y otros) la pantalla tiene conexion RGB, y por eso le abrá llevado a confusion.
En el carminat tomtom, estamos convencidos segun el dialogsys que es una conexion de video compuesto...la que se usaria para la camara trasera, y esa es la que intentaremos usar...
Veo que ya tienes planes hechos, eso me da muchas esperanzas, jejé...apak escribió:claro, eso se instalara con un interruptor en la consola (donde van los reguladores de luz) para activar la pantalla y que encienda todo el circuito de tv
Si, esperanzas todas, a la espera del valiente que se atreva a desmontar
y sacar unas fotos para la peña.
Tal vez te as perdido que apak quiere poner un sintonizador TDT y la ÚNICA entrada de vídeo al Carminat es en formato RGB.migwoude escribió:... por eso y porque no sé qué pinta aquí el RGB, ¿me he perdido algo?
Así que cualquier "cosa" que ponga que saque vídeo tendrá que ser en RGB o con el pertinente convertidor.
Uuufff... menos mal.migwoude escribió:Ahora ya lo pillo
Dime de qué presumes....
Creo que el que no se entera de nada aquí está claro quien es, y encima va de listillo. Si por lo menos se leyera el hilo, aunque fuese por encima....
- apak
paz en el mundo....que estais hablando de dos cosas distintas
uno del carminat de los scenic II y el otro del carminat de los scenic III
El carminat scenic II es RGB
El carminat scenic III hasta la fecha por lo que creemos es video compuesto, hasta que alguien nos saque de dudas...
Your self... un saludo compañeromigwoude escribió:Dime de qué presumes....
Pues está claro, ¿no? Gracias Apak.apak escribió:paz en el mundo....que estais hablando de dos cosas distintas
¿ Y por blutú no se puede pasar la imagen ?
Scénic III Dynamique dCi 130 CV + Gris Eclipse + Pack Confort + Radio Arkamys "3D sound" Plug & Music CD MP3 Bluetooth + Carminat TomTom + Rueda de respuesto normal
- mariojuani
Yo creo que habrá que hacerlo con un interface entre el tom tom y la pantalla que haga de "t", como en el post de la scenic II, pero hasta que no se sepa que tipo de conexión lleva, nada de nada.
GS Family 1.9 dci 7 pl, negra, xenon, confort + radar delantero, llantas 17", presión neumáticos, y brico-escape KRAWEHL
- apak
siempre que no se tenga la camara trasera se tiene la conexion de esta libre, no hace falta "T"
- mariojuani
Pues también es verdad...
No lo había valorado antes, pero la ausencia de conectividad puede que se deba a la prohibición de tener en el salpicadero pantallas de dvd o similares a las que el conductor tenga acceso visual para evitar posibles distracciones.migwoude escribió:Ya, ya lo sé, pero me resulta curioso que haya que recurrir a destripar el chisme con lo fácil que hubiera sido sacar una entrada rca, vga o hdmi en el salpicadero. Tenemos la pantalla, pero no la manera de conectarla. Me parece un fallo grave, la verdad, y de fácil solución para los diseñadores, lo cual lo hace aún más grave.
Ánimo a los que vais a la nacional, a ver si se saca algo en claro...
Lo que dices lo veo lógico pero estos de rinolt podrían haber desarrollado un sistema que na da más permitiera ver la televisión con el motor apagado... ¿No crees?migwoude escribió:No lo había valorado antes, pero la ausencia de conectividad puede que se deba a la prohibición de tener en el salpicadero pantallas de dvd o similares a las que el conductor tenga acceso visual para evitar posibles distracciones.migwoude escribió:Ya, ya lo sé, pero me resulta curioso que haya que recurrir a destripar el chisme con lo fácil que hubiera sido sacar una entrada rca, vga o hdmi en el salpicadero. Tenemos la pantalla, pero no la manera de conectarla. Me parece un fallo grave, la verdad, y de fácil solución para los diseñadores, lo cual lo hace aún más grave.
Yo estoy de acuerdo contigo, evidentemente, era por buscar una justificación, porque no le encontraba sentido.
Yo tampoco le encuentro sentido , targeta roja para rinoltmigwoude escribió:Yo estoy de acuerdo contigo, evidentemente, era por buscar una justificación, porque no le encontraba sentido.
xsaranator
En los Navegador alta gama de Citroen (concretamente en el C4 de mi primo) tiene entrada de vídeo y de audio en rca. Claro esta que solo funciona coche parado. Supongo que habrán conseguido algunos anular esa restricción. La solución es fácil y no hay motivo de no haberlo hecho ni excusa en Renault.
Si lo sé antes, me compro el C4xsaranator escribió:En los Navegador alta gama de Citroen (concretamente en el C4 de mi primo) tiene entrada de vídeo y de audio en rca. Claro esta que solo funciona coche parado. Supongo que habrán conseguido algunos anular esa restricción. La solución es fácil y no hay motivo de no haberlo hecho ni excusa en Renault.
Yo tengo un C2 con el RT3 Navidrive y efectivamente, tiene para conectar por RCA (a nosotros nos falta el cable pero paso de ponerselo) Para activar el video mas allá de los 15 km por hora hay que abrir la pantalla y puentear un par de sitios. Conclusion: paso de arriesgarme a jxder un navegador que de origen vale una pasta para poner un par de pelis, para eso me llevo la PSP, el GPS triton o un dvd portaltil.
