FAQ Carminat Tomtom
apak
Re: FAQ Tomtom Carminat
Mensaje por apak » 17 Feb 2010, 14:46
deja la que tenga por defecto
Patinete
Mensaje por Patinete » 17 Feb 2010, 15:03
Acabo de mirar la original y está en FAT y en tamaño de la unidad de asignación pone 32kilobytes, así que probaré así.
Patinete
Mensaje por Patinete » 17 Feb 2010, 18:10
Bueno señores he actualizado la garantía de mapas y he hecho dos copias de seguridad y FUNCIONAN CORRECTAMENTE, así que todo sigue igual.
Comento unos detalles por si a alguien le pueden servir. He probado con dos tarjetas diferentes, una SD normal de 2 Gb y otra MicroSDHC con adaptador de 4 Gb, ambas de la marca Kingston. A la hora de formatearlas no he podido hacerlo en cualquier formato, sino en el que venían originariamente formateadas por defecto, sino me daba error, luego la primera la he formateado en FAT y el tamaño de la unidad de asignación por defecto de 32kilobytes y la segunda en FAT32, tamaño de unidad de asignación 4069bytes. Repito que ambas funcionan.
A ver si me podeis solucionar un par de dudas. Antes de utilizar la garantía de mapas he usado la opción de Buscar actualizaciones para mi dispositivo del TTH, me salían un montón de cámaras de radar con diferentes nombres, yo creo que cada una era de un país, además salían dos aplicaciones "TomTom Application for Carminat TT" y "QuickGPSfix", estas dos seleccionadas para instalar por defecto. No me salía ningún Navcore nuevo. Yo ante la duda no he bajado ninguna de estas actualizaciones, la duda es si tengo que hacerlo o no y para que son.
Tampoco he actualizado el mapShare, recomendais hacerlo?? Es aconsejable hacer una copia de seguridad despues de actualizar el mapShare o al ser gratuíto metiendo una copia de seguridad restaurada en el TTH se puede hacer cuantas veces quieras??
Siento el ladrillo. santo:-
apak
Mensaje por apak » 17 Feb 2010, 18:44
A ver patinete
TomTom Application for Carminat TT = Navcore gili:- gili:- gili:-
Si le das a "mas info" te saldrá exactamente lo que es. Creo que posiblemente sea una pseudo-actualizacion a 8.841 en la que te actualizan en bootloader (inicio)
Quickfix
Son las efemerides del gps, meteselo sin ninguna duda ni problema, sirve para que al encender el gps este "sepa" donde están posicionados los satelites y así tarde menos en tener señal.
Lo del mapshare a tu gusto
saludos ok:- ok:-
pinyon
Mensaje por pinyon » 17 Feb 2010, 19:47
Pues yo le he dado para utilizar la garantia de mapa y me esta bajando la version 840 no la 845, no se si tendra que ver que he ido mirando si salia una nueva pero sin confirmar la instalacion.
Patinete
Mensaje por Patinete » 17 Feb 2010, 21:44
Joer, pues no se si lo he hecho bien, ahora he metido de nuevo la tarjeta que tenía con los mapas actualizados en el TTH, le he dado a actualizar y me han salido de nuevo para instalarle TT APPlication for Carminat TT (Navcore) y QuickGPSfix, le he actualizado los dos, me dice que ahora vaya al Carminat, lo apague, meta la tarjeta, lo encienda, lo vuelva a apagar y meta despues la SD al TTH. Con esto supongo que se actualizará el Navcore, pero me habré cargado el mapa de la SD??
Tengo que restaurar una copia de seguridad en la SD??, entonces pierdo la información de QuickGPSfix o ya se ha quedado instalada en el Carminat??
Suponiendo que no se haya estropeado el mapa, despues de actualizar el Navcore y el QuickGPSfix tengo que hacer una nueva copia de seguridad de la SD??
Ya lo siento pero es que ahora no quiero cagarla gili:-
Por cierto, al actualizar el Navcore me dice que consulte información en el siguiente enlace, os lo pongo por si os interesa saber las novedades del Navcore 8.841 que creo que es al que se ha actualizado, eso entiendo, aunque tambien habla de actualizaciones del 8.840.
apak
Mensaje por apak » 17 Feb 2010, 22:07
pinyon escribió:Pues yo le he dado para utilizar la garantia de mapa y me esta bajando la version 840 no la 845, no se si tendra que ver que he ido mirando si salia una nueva pero sin confirmar la instalacion.
Claro que tiene ver....
La asignación de mapa mas reciente es LA PRIMERA VEZ QUE SE CONSULTA, independientemente de que te lo bajes o no te lo bajes.....
apak
Mensaje por apak » 17 Feb 2010, 22:13
Patinete escribió:Joer, pues no se si lo he hecho bien, ahora he metido de nuevo la tarjeta que tenía con los mapas actualizados en el TTH, le he dado a actualizar y me han salido de nuevo para instalarle TT APPlication for Carminat TT (Navcore) y QuickGPSfix, le he actualizado los dos, me dice que ahora vaya al Carminat, lo apague, meta la tarjeta, lo encienda, lo vuelva a apagar y meta despues la SD al TTH. Con esto supongo que se actualizará el Navcore, pero me habré cargado el mapa de la SD??
No te preocupes por nada.
Al actualizar el navcore no te toca para nada el mapa. No tienes que hacer nada.
Al ser una actualización de navcore es recomendable hacer una copia de seguridad de la misma, pero sin borrar la anterior. Yo tengo una copia hecha con el navcore 7.841, con el 7.842, con el 8.840 y con el 8.841....Lo que hago en cada una de las copias es guardarlas comprimidas sin la carpeta del mapa, excepto en la ultima que si lo mantengo.
Respecto del quickfix, no es necesario hacer copia del mismo cada vez que se actualice, por que será muy habitual que te salgan este tipo de actualizaciones, que lo único que hacen es que el gps conecte con los satélites mas rápido, pero nada mas...
Lo del la web de información ya la tenemos, pero que sepas que desde que salio el navcore 8.841 (finales de diciembre) hasta que pusieron las características pasó mas de un mes, así que no esta muy actualizada, jejejej
Patinete
Mensaje por Patinete » 17 Feb 2010, 23:03
El fallo fue mio por no haberme percatado de que no tenía actualizado el Navcore antes de usar la garantía, y eso que lo sabía, pero no se por que razón no me percaté de que venía con el 8.840 en lugar del 8.841 gili:-
Bueno, ya lo he solucionado, al final acabo de subir del coche, no aguantaba la intriga, ya he actualizado el Navcore, aunque he tenido que intentarlo en dos ocasiones, en la primera no me había cargado no se el motivo.
Al final los radares que me aparecían para actualizar no los he actualizado, pero ahora tampoco me aparecen al darle a buscar actualizaciones, supongo que serían de pago, no??
En cuanto a los radares, al actualizar el mapa conservaré los radares oficiales que venían de serie??o hay que volver a cargarlos?? Es que en unos días no voy a poder probarlo.
Y una última cosa, la copia de seguridad que he hecho con la garantía de mapas antes de actualizar el Navcore me funcionará o tienen que ser copias hechas a partir de la actualización??
apak
Mensaje por apak » 17 Feb 2010, 23:45
Los radares los tienes que volver a meter a mano desde la carpeta del mapa viajo a la nueva...
Patinete
Mensaje por Patinete » 18 Feb 2010, 13:48
He hecho alguna prueba más y funcionan tanto los mapas con el Navcore nuevo como con el anterior.
apak
Mensaje por apak » 18 Feb 2010, 14:16
claro, por que estan activado para el dispositivo...donde no funcionaran es con navcore anteriores tipo 7.84x
De hecho, la version del dispositivo es independiente de la que montes tu en la SD.
Puedes tener varias SD con un Navcore distinto en cada uno de ellas y funcionar perfectamente cada una de ellas....
Alguien me puede confirmar que por fin dice el Loquendo "MADRID" en lugar de "MADRIO"
por curiosidad, estos dias estoy un poco impedido de ir a mas de 3 metros del baño con lo de la colonoscopia.....y aun no me podido probar nada.... esono:- esono:-
krost
Mensaje por krost » 18 Feb 2010, 17:16
Ostras, pues parece que el loquendo tiene un poco de tirria a las provincias, porque también dice "huelvE" en lugar de "huelvA", de todas formas voy a probar, porque ahora que lo dices no tenía activada la voz de loquendo sino la humana.
Teóricamente el fallo está en el mapa o en el loquendo?, es que creo que el loquendo no ha cambiado de version verdad?
Patinete
Mensaje por Patinete » 18 Feb 2010, 17:31
Bueno ya lo he probado en ruta y funciona correctamente. Apak, varias modificaciones para las FAQ.
1.- Creo que aún consta como última versión del Navcore el 8.840 en lugar de el 8.841.
2.- El nuevo mapa viene con los radares instalados, luego no hay que volver a cargarlos del mapa viejo como pone en las FAQ, además los archivos de radares han cambiado de nombre, ahora se llaman "Radares....".
Venga, ahora a seguir investigando.
krost
Mensaje por krost » 18 Feb 2010, 18:02
Bueno, yo lo he hecho de la siguiente forma.
Después de haber utilizado la garantía de mapas mas recientes sobre la tarjeta original, he borrado la carpeta iberia del backup y he copiado directamente la nueva carpeta de mapa, y al tener el mismo nombre, he conservado todos los favoritos configuraciones etc.
warfo
Mensaje por warfo » 19 Feb 2010, 16:25
apak escribió:Los radares los tienes que volver a meter a mano desde la carpeta del mapa viajo a la nueva...
puedes especificar esto "para tontos"??
En que carpeta estan los viejos y a donde hay que copiarlos en la nueva...
migwoude
Mensaje por migwoude » 19 Feb 2010, 18:06
Además del 845 2664, ¿qué mapas servirían para nuestros carminat? Estoy buscando el de Europa y no lo encuentro en la versión 2664.
apak
Mensaje por apak » 19 Feb 2010, 18:10
dicho y hecho
mira la entrada del navcore 8.84x y ahi veras todas las compatibles
Pero yo me atreveria a apostar que los 845.2645 y alguno mas que pone que son SI son compatibles, aunque no funcione al ASR, lo demas funcionará todo.
Este domingo te lo confirmo, que estoy algo jodido de la colonoscopia de ayer para andar yendo y viviendo a coche
migwoude
Mensaje por migwoude » 19 Feb 2010, 18:24
apak escribió:dicho y hecho
Ostras, Apak, cuídate, que eso cuanto menos debe de ser muy desagradable. El 2645 lo he probado, pero no me ha funcionado (concretamente el Western_and_Central_Europe 845_2645). Además en la tabla está marcado como no compatible con los navcore 8.84x. Voy a intentarlo otra vez a ver si es que he cometido algún error en el procedimiento. Muchas gracias y ánimo.
apak
Mensaje por apak » 19 Feb 2010, 18:49
pues si lo has probado nada....aun así lo probaré....
lo otro pues si, ayer fue la prueba y no me molestaba nada, pero claro, ha sido levantarme y sin el efecto de la anestesia de ayer y me duele tó el ojete...jejejej
