Interruptor elevalunas - Cambio de iluminación: Conseguido!!
Una pregunta si los led de 3mm son de 12v para que necesitamos montar la resistencia tambien se supone que con soldar el led ya valdria, y otra cosa como sabemos cual es la patilla positiva y negativa en un led, que tewngo idea que era una mas larga que otra pero no se cual, perdonad pero de estas cosas estoy pez y me interesa.
A otra cosa en el interruptor de bloquear las puertas y ventanas traseras lo habeis echo tambien pero como se conecta en ese igual que el elevalunas.
cxcscenico
Si se hace en todos los botones, yo lo llevo en elevalunas, boton star-stop, bloqueo de puertas traseras, boton de cerrar puertas etc.
El positivo es la patilla más larga.
<br />[/html]
<br />[/html]
cxcscenico
Pues no me acuerdo lo que lleva
pero aunque lo quites y le pongas un led también funciona
<br />[/html]
<br />[/html]
enelasdad
Re: Interruptor elevalunas - Cambio de iluminación: Conseguido!!
Es raro que este hilo (un clásico del Foro) no se haya reflotando antes!!
Bueno, el caso es que a mi señora esposa (cosa rara!!) le han encantado los leds de las puertas, y me dice que a ver si se podrían sustituir las cutrebombillas de los pulsadores de elevalunas por leds, ya que además tenemos uno fundido de hace tiempo. Yo ya sabía de este hilo, pero no sé si nos atrevemos con el tema soldadura. Así que... preguntas a los entendidos:
- Se puede hacer el brico con leds de 3mm y a 12v? los hay? funcionaría?
- Podría detallar alguien exactamente dónde y cómo soldar? dificultad (de 0 a 10)?
Por probar, estoy animado, ya que el que tenmos fundido no se va a j*der!!
Veremos!
Veremos!
Si no recuerdo mal, el led que va a 12v no necesita resistencia de todas formas intentaría colocarle smd
Cuantos leds tienes?
Tener cuidado con este brico que puede salir bien como ha habido alguno que no le ha salido bien.Como consejo mediria con el polimetro cual es el positvo que llega a la bomilla original....
Lo doy por hecho que tiene que ser así, de lo contrario le puede pasar como a nuestro mago.
Efectivamente y no solo el ,alguno mas como Juservia y actualmente Octavio.....nisus escribió:Lo doy por hecho que tiene que ser así, de lo contrario le puede pasar como a nuestro mago.
enelasdad
Vale, pero dar más detalles, por favor, que algunos somos "analfaburros" en esto de la elestrónika...
Si tienes un polimetro o "tester" comprueba cual es el positvo de la bombilla que esta puesta y vigila bien donde sueldas con el estaño
comprueba los 12 voltios bien solo eso.
enelasdad
Mejor quedar como un tonto, pero tengo que preguntarlo...matriki escribió:Si tienes un polimetro o "tester" comprueba cual es el positvo de la bombilla que esta puesta y vigila bien donde sueldas con el estañocomprueba los 12 voltios bien solo eso.
- Cómo se ve en un polímetro cuál es el positivo?
- Qué puede costar un parato de estos?
Los hay baratitos, lo que te indican cuando "pinchas" con el cable negro a masa y con el rojo un cable, es +el voltaje que sea si el cable que pinchas es un positivo, si es un negativo nada. Si se invierten te indicará - el voltaje que sea.
Tienes esa opción o una lámpara de pruebas en la que cuando con el cable negro "pinchas" a una masa y con el rojo un positivo se enciende la luz.
Un ejemplo de que comprar:
http://cgi.ebay.es/TESTER-DIGITAL-POL-M ... 1625wt_958
- ipues
enelasdad escribió:Mejor quedar como un tonto, pero tengo que preguntarlo...matriki escribió:Si tienes un polimetro o "tester" comprueba cual es el positvo de la bombilla que esta puesta y vigila bien donde sueldas con el estañocomprueba los 12 voltios bien solo eso.
Yo lo compre en el Alcampo, entre 6 y 7€, si no recuerdo mal. El sitio mas barato, excluyendo los chinos.
Pregunta para un chispas:
Y como se comprueba que cable tiene voltaje?
Se que colocas la rueda del tester o multimetro en la posicion voltaje y luego que haces con los cables?
Utilizas los dos o solo vas palpando con el rojo a ver si marca algo?
Se utilizan los dos, el negro a masa y con el rojo palpas hasta encontrar corriente.
MUY IMPORTANTE:
Aseguraos bien que el negro siempre va a masa y mucho cuidado en interambiar el rojo por el negro pinchar un cable de datos. Se puede ir la centralita a tomar viento fresco.
MUY IMPORTANTE:
enelasdad
Vale, o sea, que para los torpes, mejor ni intentarlo...
Por cierto, alguien saber cómo van las bombillas de los pulsadores? Están soldadas o van con un conector? Porque si se pueden sustituir, podría quitar la del conductor y poner ahí la de la puerta de Enela (trasera izquierda).
De todos modos, creo que si aquí hay gente que ha soldado ya los leds, no estaría de más que posteara un pequeño gráfico explicando dónde "mira" el positivo y dónde el negativo...
enelasdad
Ok, pues me ha pasado una cosa de lo más curiosa hoy. He aprovechado el rato en el que he estado desmontado la consola central para echar un vistazo al pulsador del elevalunas del conductor (supuestamente con la luz fundida) y al desmontarlo me encuentro con esto:
El caso es que, en otro hilo paralelo a este, he visto que algunas bombillas van montadas encajadas en el pulsador, con dos patillas que dan el positivo y el nagativo, es decir, que con unas pinzas se pueden extraer y (en teoría) cambiar por otra. Pero veo, para mi desgracia, que la bombilla del mío, además de venir con un horrendo capuchón azul, está soldada por sus patillas al pulsador, con lo que no se puede extraer...
Y la última, para nota: vuelvo a montar todo, sin más, y ahora no luce ni la luz de ese pulsador, ni la de al lado (copiloto)... qué habré hecho??
Tendrías que haberlo desmontarlo por la parte de abajo y de esa forma podrás quedarte con la placa del interruptor sola, y así podrás ver bien dónde va soldado.
