Cambiar tomas AUX por Plug & Music USB
Gautizo
Re: Cambiar tomas AUX por Plug & Music USB
Mensaje por Gautizo » 10 Ene 2010, 08:59
http://www.topauto.com/es/detail.pl?id= ... i=2353;fs=
Compañeros echar una ojeada a ver si esto sirve para algo
Última edición por Anonymous el 10 Ene 2010, 09:09, editado 1 vez en total.
danstylman
Mensaje por danstylman » 10 Ene 2010, 09:09
Gautizo eso tiene muy buena pinta..
He estado buscando por esa pagina y hay uno de ellos que es para equipos Blaupunkt,o sea que sí puede que valga,ademas no es muy caro y parece facil de instalar.
A ver si algun entendido en sonido puede decirnos,y si puede resolvernos la duda del todo. ok:- ok:-
Ya veo que has cambiado el enlace al del Blaupunkt ok:-
Última edición por danstylman el 10 Ene 2010, 09:12, editado 1 vez en total.
Gautizo
Mensaje por Gautizo » 10 Ene 2010, 09:11
danstylman escribió:Gautizo eso tiene muy buena pinta..
Gracias, he editado el post, no le habia visto. Yo creo que puede ser una buena solucion, esperemos mas opiniones de los expertos. ok:-
JUANIN
Mensaje por JUANIN » 10 Ene 2010, 23:37
A ver por partes:
Nuestro conector es un FAKRA no ISO y por lo que he visto en el enlace de gautizo el conector azul que nos sale es iso y no lo pondríamos instalar en nuestro conector Fakra.
Estoy intentando colocar una foto sobre como se distribuyen las conexiones en el conector Fakra pero no puedo subirla. A ver si acierto.
JUANIN
Mensaje por JUANIN » 10 Ene 2010, 23:55
La parte que nos interesa es la B.
Por la conexion de mi radio (creo que la misma en todos), las conexiones del auxiliar son los pin 4, 10 y 11.
Ahora viene la duda, el usb tiene 4 conexiones y aquí solo aparecen como posibles 3 conexiones. Por lo que deduzco (que bueno soy excit:- ) que la conexión del usb hay que hacerlo en el "OFFSET MULTIMEDIA CONECTOR", que es de donde tiene que partir la corriente para el usb.
Corregirme los entendidos si no es así. Gracias y saludos a todos.
Última edición por JUANIN el 15 Feb 2010, 20:40, editado 1 vez en total.
pinyon
Mensaje por pinyon » 17 Ene 2010, 21:39
Digo yo que si supieramos la funcion de cada clavija podriamos adaptar directamente el USB a la radio si ya lleva su clavija ¿no? solo pregunto porque quiero ponerlo y pienso que si lleva la entrada libre pues solo es conectar cada cable en su sitio. Lo suyo seria tener el mapa de conexiones de la radio para saber que hace cada conexion. Saludos. ok:-
JUANIN
Mensaje por JUANIN » 09 Feb 2010, 20:31
Después de leer y releer el manual de despecie del Scenic III, he llegado a la siguiente conclusión:
Las radios que tienen los conectores rca, creo que son, según el Dialogys, las nº1, 2 y 3.
Las radios que tienen los conectores usb y jack, son las nº 4 y 5. Estas tienen lo que se llama el "Offset multimedia socket computer" que es donde creo que se conecta el "Offset multimedia socket". Entiendo que es a este sistema lo que renault llama "Plug and music".
Por lo tanto, después de todo esto creo que los que tenemos los RCA no podremos conectar un USB directamente a nuesto radio.
De todas formas si hay alguien que haya encontrado ya la solución, dicese utilizar otro tipo de sistema, estamos aquí para que nos informe.
Saludos a todos.
apak
Mensaje por apak » 09 Feb 2010, 22:04
hasta ahi ya habiamos llegado unos post mas atras, lo que hay que ver es cuanto cobra la renault por el multimedia socket computer y por el multimedia socket conector...
pacoppes
Mensaje por pacoppes » 16 Feb 2010, 00:26
Para el que le pueda ineteresar, los chinos fabrican el USB/SD simulando un cargador de CD´s que sale por 66 EUR (es el mismo que venia en topauto).
http://shop.ebay.es/hainansheng1988/m.h ... ksid=p3686
JUANIN
Mensaje por JUANIN » 16 Feb 2010, 11:12
He encontrado esto en otra web "pasarlacanutas.com". Se trata de como estan distribuidas las conexiones en un USB.
Si pudiéramos saber a qué pines de nuestra radio corresponden podríamos conectarlos y esperar que funcione. ok:-
Gautizo
Mensaje por Gautizo » 16 Feb 2010, 12:32
JUANIN escribió:He encontrado esto en otra web "pasarlacanutas.com". Se trata de como estan distribuidas las conexiones en un USB.
Perdona JUANIN, no se como has introducido las imagenes pero se me a desfasado la pantalla del foro, a alguien mas le pasa? Si es asi edita el post y contrae la anchura, please.
Respecto a lo que comentas el problema es saber si nuestra radio tiene entrada de datos "Data + y Data -" y lo demas seria coser y cantar.
apak
Mensaje por apak » 16 Feb 2010, 13:44
por lo que sabemos hasta ahora la radio no tiene conector USB de serie, y la conexión de usb se hace a través del multimedia socket computer que tiene la toma para el multimedia socket connector(osease el USB), por lo que no creo que sea tan simple como buscar la conexion usb de la radio (sencillamente por que no la tiene)
Última edición por Anonymous el 16 Feb 2010, 14:42, editado 1 vez en total.
migwoude
Mensaje por migwoude » 16 Feb 2010, 14:06
Tened en cuenta que no se pueden mezclar cositas analógicas con otras digitales: amor imposible
roninciego
Mensaje por roninciego » 02 May 2010, 11:25
Hola, soy nuevo en el foro. He estado siguiendo con gran interés este hilo babeando:- . Cuando vi las fotos de Icaro del adaptador rca-ipod ¡me pareció la bomba!. Te ruego Icaro que me digas de donde sacaste esas fotos (¿donde se vende? porque por ahi se ve con tres cavijas y sin el "enrrodador de cable" que lo dejaría super recogido en el salpicadero) y si sabes si funciona realmente.
Si no funciona probaré (acabo de firmar el contrato de la Family) a pedir que en vez del dvd-tdt me pongan la toma plug & music. Un saludo
P.D: alguien tiene la Family y consiguió que le cambiaran el dvd por otra cosa?. (o simplemente a alguien le han cambiado una cosa de un pack por otra? )
GS III Family 130 cv marrón moka con twiters, lunas Solarcheck
Weduard
Mensaje por Weduard » 04 May 2010, 16:08
Me engancho a este hilo, qué interesante! Yo no pago 400€ más por eso si se consigue 'bricolageando'...
Renault Gran Scenic III 5plz, dCi 1.9 130CV, Dynamique, Negro Nacarado, Pack Confort, 2+2 años de garantía o 80.000km, Twitters.
roninciego
Mensaje por roninciego » 06 May 2010, 22:13
Una pregunta sencilla porque pensaba que era que no y he leido como que si (al menos por bluetooth): ¿si conecto el ipod por rca- jack o rca- toma ipod puedo pasar las canciones-mover volumen en el volante?. Que alguien conteste plis...
apak
Mensaje por apak » 06 May 2010, 22:43
pasar canciones NO
subir/bajar volumen del ipod NO
subir/bajar volumen del coche (obviamente si...)
charli
Mensaje por charli » 24 May 2010, 22:31
Buenas,
Sigo el post con interés. Cuando recogí el GS-III y vi la rca se me vino el mundo a los pies. Pense que venia de serie el usb y no. Y yo habría pagado los 400 €. Pero ahora a apechugar con el fallo. El audio conexion box me lo ofertaron en el conce por 220€ aprox instalado y todo.
alguien lo tiene? que tal el sonido?
comentáis que se puede manejar desde el volante, pero no pone el nombre de las canciones. es así? se puede navegar por las carpetas del usb (si no pone el nombre, por lo menos tenerlas agrupadas...)? se puede meter sd?
Alguien colgó, creo, el manual del audio conexión? el link no me funcionaba...(not found).
gracias y animo.
Charli - GS III 1.9 dCi Dyn. 5Plz Gris Ceniza + Comfort + Lunas Sobretintadas + Tweeters + TomTom Nav.8.842 Mapa 920.5270
mbalirac
Mensaje por mbalirac » 20 Sep 2010, 21:16
Hola yo tengo el ACB en un megane y en un koleos y la verdad es un poco cutre ya que no permite más de 5 listas de reproducción, ya que simula el cargador de CD.
Lo más interesante es investigar el tema de cambiar el RCA por un Plug&Music, a ver que sale....
UN saludo
apak
Mensaje por apak » 20 Sep 2010, 21:44
si puedo el domingo 26 desmontare la guantera para tratar de llegar al multimedia socket computer (el parrot vamos....) que puede que venga preparado para conectarle un USB
